Датчик детонации
    Москва, м.Щелковское
    По умолчанию Датчик детонации
    Подскажите если отключить датчики детонации первый или второй, детонация может пропасть если она именно из-за этих датчиков происходит, от того что компьютер будет на аварийной программе? И лямду вобще можно чем то промыть например Растворителем ?
    Движок AWT 1.8т 2004г.
    Проводочка просто пока нет, а на сервис могу только позже заехать.
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    titan
    Детонация не пропадет, датчики только фиксируют её, далее ЭБУ пытается сдвинуть зажигание. Лямбду если не работает лучше поменять, на бензине больше потеряешь.
    Аварийная программа включается если важный датчик неисправен.
    Ошибки надо читать, откуда сам?
    Москва, да хотел сам что не будь сделать уже все отключил подключил не чего, жду значет своего времени в автосервесе.
    Получено: 53
    Лучше самому всё сделать. Ноут есть? Какой округ? Шнур есть.
    Поставь мотор и коробку в подпись, чтобы каждый раз не писАть...
    Ноут есть, провод еще не купел м.Кузьминки, все поставил в подпись.
    Ездил на детонации пока не поменял расходомер воздуха (тот что в воздушном фильтре). А у тебя как детонация проивляется?
    Получено: 53
    titan, мой тебе совет пока опыта нет, договорись с Сергеем Базаровым на диагностику. Ребята "собаку съели" на диагностике по турбомоторам. А дальше будешь сам. Ехать к ним недалеко, прямо у МКАД на Ленинском ш. Тем более у тебя АКПП...
    Спасибо мне Виктор уже предложил помощь чему я очень рад, если они мне все сделают я от них не нагой сам не новечок в машинах перебрать движок ходовую жестянку сделать нет проблем а тут разобраться не могу
    Получено: 53
    titan
    Вот и правильно. Ребята проведут диагностоику, а дальше сам все сделаешь. Заодно много интересного расскажут. Готовь вопросы
    Да если разгавор насчет машины это не на полчаса это уже стол нужин.
    Получено: 53
    Абсолютно верно. Так и бывает :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=52243
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    По умолчанию Re: Датчик детонации
    Я тебя умоляю - пока ничего сам не делай . Посмотрим когда при встрече - я тебе все объясню , расскажу и покажу . Отвечу НА ВСЕ твои вопросы . Давай пока без инициативы , прошу .
    Если отключить датчик детонации - по нему будет зарегистрированна ошибка - включится защитный режим (как правило - уменьшится УОЗ) - увеличится расход и потеряется мощность .
  1. датчик детонации G61-высокое напряжение?
    от abcd008 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 13:38
  2. Датчик детонации
    от sLoNyX в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2016, 00:37
  3. Где расположен датчик детонации на AGZ 2.3 ?
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 23:56
  4. Датчик наружной t
    от Дедушко в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 16:27
  5. Датчик t ОЖ
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2004, 17:21
