Подскажите, как искать детали в ETKA 7.0 по вину авто
    По умолчанию Подскажите, как искать детали в ETKA 7.0 по вину авто
    В теме и есть сама просьба! плз!
    Куда там ВИН забивается?
    Для этого соединение с интернетом нужно?
    И будут показываться только те запчасти, которые в моей комплектации, остальные отбросятся?
    1. ЕТКА не будет выделять по ВИН-у детали именно для твоего авто...это возможно только для машин после 2001 года..
    2. если есть ссылка на применяемость по ВИН-номеру, то :
    учитываются последние 11 позиций ВИН-номера
    например F 3В-W-121334 >> означает, что деталь применяется на машинах с номером НАЧИНАЯ С указанного..при этом реально существующие символы на месте прочерков НЕ учитываются
    если вот так F >>3В-W-121334, это означает, что деталь применяется на машинах ДО УКАЗАННОГО номера включительно...
    1967s, а как мне тогда по ней определить какие мне нужны тормозные диски (перед+зад) и тормозные колодки (перед с датчиками + зад) ???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Alkash
    по PR коду. В расшифровке ВИН или табличке в нише запасного колеса указан тип тормозной системы, отсюда и смотри по ЕТКА.
    Alkash
    применяемость элементов тормозной системы в ЕТКЕ указана по PR-кодам..где их взять - выше написано...
    А где ВИН можно пробить?
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    в ЕТКА или здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=11982
    И в какой строчке этот PR код???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    1LB, 1LZ, 1LE, 1ZC. 1ZJ -выбирай
    Что ты все таки хочешь...
    если узнать номера дисков и колодок, то для этого есть специальная тема http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27707
    tecro, 1967s большое спасибо!
    Добавлено спустя 20 минут 58 секунд:
    tecro, вот у меня как раз перед 1LE, а вот сзади что???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    а вот сзади что???
    сзади 245х10 LUCAS номер 4A0 615 601A
    tecro, еще раз СПАСИБО!!!
    А что значит в ЕТКА буква "b", которая стоит до кода, причем стоит не на всех кодах?
    это значит, что деталь является частью т.н. "бонусного" ассортимента...( распространяется это правило только на Германию)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    blin
    честно не знаю, ни когда не задумывался над этим
    пока писал, Сергей уже ответил
    1967s, ... вот я не понял тебя... это как, на пальцах?
    у меня амер... пиндос то есть
    Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
    Вот, например, нашел колодки передние для своей системы-в ETKE только один код был 4B0 698 151 K.
    Захожу на www.exist.ru там есть и они, и внизу "Номер детали-замена производителем устаревшего кода" есть еще 4B0 698 151 AF, которые на чирик енотов подешевле...
    Почему в ETKE нет этого второго кода (у меня 7.0 версия), если производитель их обновил действительно?
    Можно ли в таком случае верить exist, если в ЕТКА об этом не сказано?
    Может быть такое, что я возьму эти обновленные-а они не подойдут?
    Alkash
    когда ты будешь первый номер заказывать - тебе либо продадут его, либо автоматически - обновленный второй номер...
    подходят оба...без проблем...
    ЕТКА - это программа НЕ для пользователя . ..это - внутренний каталог производителя для дилеров...который втихаря растиражирован для всех остальных...
    у дилера - куча приложений, информационных материалов, пояснений, он-лайн с производителем и тд и тп...
    этого достаточно, чтобы дилер продал именно то, что нужно...
    а всё остальное, в том числе и ЭКЗИСТ - это уже "вторичная" информация...
    1967s, обьясни плз как применяемость по VIN определяется?
    Например, у меня написано F 3B-YE087 206>>
    А в ВИНе вместо YE идет YP-значит все-равно мне эта строчка подходит, т.к. в алфавите P идет после E ???
    совершенно верно!...именно так..
    1967s, а если написано F 3B-X-491 581>>* и вторая строчка F >>3B-X-491 580
    Что мне выбирать если у меня в ВИН последние 6 цифр меньше чем указано, и что здесь значит X???
    а если написано F 3B-X-491 581>>* и вторая строчка F >>3B-X-491 581
    если буквы ДО цифр такие же, или РАНЬШЕ "Х" по алфавиту - выбирать второй вариант, разумеется - F>>.....то есть ДО указанного номера
    а Х - это ИКС - просто буква в ВИН-е...обозначающая 1999 год...
    и правило то же...и если у тебя в ВИН-номере
    ...идет YP
    - то тебе нужен первый вариант, потому что Х идет раньше Y...а значит - твоя деталь попадает в указание для ВИН-номера ПОСЛЕ
    F >>3B-X-491 581
  1. Подскажите, как слить воду из бака в 1.9TDI 1999
    от ТЁМА в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 20.01.2006, 11:31
  2. Подскажите как поменять ветровое стекло?
    от Dima__xx в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 13:05
  3. Подскажите плиз код детали.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 02.09.2005, 11:02
  4. Подскажите как програмировть сигналку PRESTIGE??
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 10:10
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2005, 23:55
