Отчет. Замена маслонасоса и вкладышей - Страница 4
  1. #61
    Россия, Нижневартовск
    Цитата Сообщение от АнатоличЪ
    нужно сделать полноценный замер давления на всех режимах - далее по результатам
    1) установил манометр, поменял масло на Mobil 5w40.
    хх - 1,5 кгс/см
    2000 - 3,5 кгс/см
    3000 - 4,8 кгс/см
    5000 - 6 кгс/см
    2) сделал опресовку у меня шипение из под маслозаливной крышки (это какой-то клапан нужно чистить или менять).
    3) ДЗ когда чистил её заметил, что она не плотно закрывается а с щелочками маленькими так и должно быть?
  2. #62
    Цитата Сообщение от ANdrew_NV
    Каждое утро запуская двигатель, первые 20-30 секунд работы слышен какой-то посторонний звук похожий на цепь,
    вместе с этим
    хх - 1,5 кгс/см
    2000 - 3,5 кгс/см
    3000 - 4,8 кгс/см
    5000 - 6 кгс/см
    мне кажется, что вряд ли проблема с насосом.
    На ХХ не так уж много, в принципе, можно неспешно готовиться к замене насосика
    А вот то, что посторонний звук именно при холодном пуске, когда давление масла максимально, скорее говорит о том, что масло сливается из гбц за время стояния авто - может быть проблема с обратным клапаном.
    Цитата Сообщение от 1967s
    проверка обратного клапана кронштейна маслоохладителя...
    Вот картинки, например:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic48140.html
    кронштейн с прокладкой со стороны блока:
    [pic]7755[/pic]
    А может, проблема комплексная: насос + клапан.
    С чего начать - хз.
    Подлезть к лапану проще и дешевле (только не забыть купить новые прокладку + болты крепления - они одноразовые).
    А еще лучше, все ж локализовать звук поточнее - может это просто клапан секондариэйр тарахтит))
    Добавлено спустя 11 минут 58 секунд:
    пс.
    Прокладку крышки можно поменять или крышку вместе с ней
Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:58
  3. Новенький. Замена маслонасоса. Отчет.
    от anakon в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 00:03
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 14:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
