Отчет. Замена маслонасоса и вкладышей
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    По умолчанию Отчет. Замена маслонасоса и вкладышей
    Показания к замене - низкое давление масла, на х.х - не больше 1 барв на прогретом двигателе , благо ездил (и продолжаю) на MOTUL 300V, ни шума, ничего не было.
    На неделе закупился всем необходимым:
    1. Маслонасос оригинальный - 4,5 к.р.
    2. Вкладыши шатунов (оригинал) - 8 штук, где-то на 1,8 к.р.
    3. Масло MOTUL 300V Power Racing - 1 банка (+1 своя была еще) -2 к.р. (вместе со своей)
    4. Свечи NGK Platinum - 1,2
    Утром сегодня заехал в ТМ, как всегда в 10 утра , загнали меня на подъемник и приступили к работе.
    Первым делом - контрольный замер давления. Ничего не изменилось, 0,9-1 бар на х.х. и на 2000 3.5 . Экспресс-диагноз - масляный насос в норме, клапан моск иппет. Значит, вскрываем. Слили масло, отвернули подрамник, сняли поддон - красота Все желтенько, никакого кокса, в поддоне грязи почти нет, Алексей сказал, что такой поддон считается чистым
    Стали менять вкладыши. Коленвал в пордяке, вкладыши уже доходили. Т.е., все делается не зря.
    Итак, вкладыши поменяны, насос установлен, поддон промыт. Поддон был промазан герметиком и аккуратно в 4 руки был привинчен к мотору. Подрамник на место, фильтр снимается, вворачивается новый (масляный), и машина опускается.
    Меняем свечи, 3-контактные были вполне рабочие, без следов загрязнения маслом или плохим бензином, но электроды уже начинали принимать треугольную форму.
    Заливаем масло, заводим, курим, пьем кофе, бродим по цеху Бродим, бродим, включается вискомуфта (нагрелся, значиццо, мотор, смотрим на манометр - 1.5 бара (так и должно быть для этого мотора по заявлению механика Алексея). Газуем, некоторое время поддерживаем оброты на 2000 - 4.2
    Красота , сбрасываем обороты - те же 1.5 бара, вид с боку (с).
    Закрываем капот, оплачиваем работу с материалами:
    1. замена насоса - 3100
    2. Замена шатунных вкладышей - 800
    3. Замена свечей - 600
    4. Фильтр масляный - 380
    5. Прокладка слив низ (не знаю что это ) - 100
    Итого, если брать только замену насоса и вкладышей, мне возврат давления обошелся в 10.2 к.р. Не так уж и много за дальнейшую жизнь мотора
    P.S. rummi, прости, не приехал, и позвонить не мог, так как телефон дома оставил.а по приезду был захомутан женой и насильно утащен в IKEA, где встретил kwk, который здоровенную чашку в руках держал. Я предположил, что это для супа, однако Костя меня огорошил, оказалось, это под водку Это меня окончательно подтолкунло к решению, что 29 августа я буду вместе со всеми бухать , если меня возьмут
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    А сколько твой мотор проехал, что уже вкладыши менять пора?
    Лимон?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Pir@t
    ээээээ.... Ты, мил человек, в курсе, что рекомендовано при замене масляного насоса и вкладыши в любом случае махнуть?
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    А "доходили", это значит, что они доходили до той кондиции, когда они бы начали уже повреждать колено. Когда бы это произошло, не знаю, но возможно скоро.
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    TimB
    А может сразу мотор заменить? ))
    А все таки сколько мотор прошел?
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    TimB
    а правда,интересно
    И вот здесь поясни пожалуйста
    просто выкрутили и заменили ???
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Pir@t
    Знаешь, замена вкладышей при снятом поддоне стоит 800 р., а специльано из-за них лезть - гораздо дороже. А про провернувшиеся вкладыши можешь почитать на форуме, как мотор клинит из-за них.
    Проехало - х.з. сколько. На одометре - 128 т.к. (38 - мои), но, сдается мне, можно смело прибавить еще тыщ так 60, хотя объективных доказательств этому нет. Разве что турбина при покупке (90 т.к.) была сухая, но сухая она была из-за закоксованных трубок и люфт был еще не совсем плохой, поездила бы еще. Ремни были целые, в хорошем состоянии. Все было, тем не менее, естественно заменено. Я не из тех людей, которые крестятся только в тот момент, когда гром грянет Я все делаю заранее, мне не нужен экстрим с эвакуаторами и капиталкой движка.
    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
    and31
    Ну да, выкрутили и вкрутили. Не знаю, почему так дорого, но ключа у меня все равно динамометрического нет, так что пользуюсь услугами сервиса.
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    TimB
    Зачем динамометрический ключ, чтобы поменять свечи?
    Достаточно свечного и штатной отвертки VW-Audi.
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    TimB
    Потому что свечи закручиваются усилием 30 Нм
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Еще раз, кто не знает. На втнутренней поверхности нижних вкладышей есть напыление (блин, металл не помню ка кназывается ), оно со временем истирается, появляются проплешины, в этих проплешинах могут каверны образовываться и т.д.
    неразборчиво
    Может и тебе пора, а ты не знаешь
    TimB
    Да все правильно, если уж вскрыли паддон, надо поменять
    Тоже так все было на прежней машинке
    Россия, Москва, ЗАО
    Вы немного перебарщиваете ...а вы колеса тоже закручиваете динамометрическим ключем?
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    TimB
    Молодца, не зря скатался.
    P/S. Есть у меня ещё в загашнике пару банок 300v 5-30
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Офигеть цены ломовые
    Согласен.Я б тож поменял.
    Вобще-то это называется грамотный подход, за что ТМ зачет
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Bazarov
    Заметано Ближе к замене следующей я к тебе стукнусь
    Pir@t
    навреное, не знаю, ни разу сам не откручивал и не прикручивал (тьфу 3 раза)
    неразборчиво
    Россия, Москва, ЗАО
    Вот чего, но такие простые вещи как колесо, свечи, суппорта, рычаги и т.д я кручу на ощуп.Другое дело загятивать головку блока, там полюбак не обойтись без динамометра.
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Off
    TimB
    скока у тебя расход бенза с чипом (город/трасса)...
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Я тут в рядом отписал - по городу от 9 до 13 в зависимости от заторов, на трасе пока не знаю, но литров 8 должно быть, можно выжать, если ехать 110. Конечно же, если все время отжигать, расход больше будет, как в городе, так и на трассе.
    неразборчиво
    Мне сказали ,что на AWT давление 2,0 это норма. А 1,6 не есть гуд! Приговорили маслонасос + натяжитель цепи
    Получено: 1,030
    Отправлено: 293
    1,4 это рекомендации провести твои работы, рекомендации ТМ, могу даже найти и отсканить.
    Так что на 1,5 ездить можно.... но это уже далеко не норма...
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 17:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:58
  3. Новенький. Замена маслонасоса. Отчет.
    от anakon в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 04.12.2008, 00:03
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 11.09.2008, 14:51
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
