Букет ошибок...
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Букет ошибок...
    Глянул ваг-ком..чуть в обмарок не упал...11 ошибок.
    Последние раз смотрел месяц назад, ни одной не было.
    Проехал 400км с того времени, 2.5 недели машина стояла на стоянке.
    Последний раз 32 группа была по нулям, а сейчас -0.8 в первом и +2.9 во втором.
    Ошибки такие.
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 CM
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 01013
    11 Найдены неисправности:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
    P0303 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17772 - Управление зажиганием, цил. 4, обрыв цепи
    P1364 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
    P1358 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
    P1355 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    17769 - Управление зажиганием, цил. 3: обрыв цепи
    P1361 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    16688 - Цилиндр 4: обнаружен пропуск воспламенения
    P0304 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
    P0411 - 002 - Превышен нижний предел
    Чек не разу не горел, мотор не троил не разу...
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    Компрессию случайно никто не замерял? - Букет ошибок обычно такой при этом вылазит - ведь катушки и форсунки в этот момент отключают...
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Россия, Москва, ЗАО
    andrey35
    Голова моя дырявая...я же впрыск чистил, а потом мерял компрессию, вытащив катушки и отключив бензонасос. И было это после последнего визита в Ваг-ком.
    Ладно с катушками ясно...а что
    это значит?
    altF4
    Здесь где то писали, что 17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность - это не ошибка а глюк - тормоза то нормальные у тебя?
    а про СВВ - не особо знаю, нету его у меня. Но я б не парился, ибо он только во время прогрева востребован - лишнее топливо в катализаторе дожигать. В библии написано:
    Check Fuel Pump Relay (J17)
    Check Hoses/Pipes to/between Components
    Check Secondary Air Injection Pump (V101)
    Check Secondary Air Injection Pump Relay (J299)
    Check Secondary Air Injection Solenoid Valve (N112)
    А вообще - в поиск с запросом "Насос вторичного воздуха"
    Цитата Сообщение от altF4
    а что
    это значит?
    есть же специальная тема для этих вопросов...
    по системе тормозов - производитель рекомендует провести проверку и тест работоспособности, и если всё в порядке - стереть ошибку и не обращать на неё внимание..
    по СВВ - эта ошибка говорит о том, что либо в СВВ есть негерметичность, либо неисправен (заклинил) один из клапанов...
    Россия, Москва, ЗАО
    Тормоза берут отлично, но педаль немного мягковата, раньше была жетсче.
    Насос пашет, я сегодня утром его слышал, но чего взялась эта ошибка...
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Я понял...я написал до твоего овтета, только сейчас увидел.
    Я понял
    я понял, что ты понял...
  1. Расшифровка ошибок
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 11:13
  2. Vag-com у кого есть список всех ошибок
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 16:12
  3. Расшифровка кодов ошибок.
    от Sergey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2005, 00:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 21:22
  5. Шаман, просвети насчет ошибок!
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 22:52
