| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
Приветы всем!
Собственно проявилась новая проблема! Пока проявляется третий день, но не хочется доводить проблему до катарсиса...
В общем ситуация следующая:
Включаю заднюю скорость, еду назад - всё замечательно. После этого включаю первую, чтобы ехать соответственно вперед и вот тут засада: машина трогается с сильным рывком, как будто сцепление схватывает не сразу, а потом как схва-а-аатит! Если заднюю перед этим не включать, то всё едет нормально... Выключение задней передачи (вернее отпускание сцепления после выключения) иногда сопровождается стуком. Может кто-нибудь сталкивался с таким траблом или хотя бы знает, что это такое, куда лезть и чего ломать?
ПС Сцепление и маховик заменены около 4 тык назад.
Всем заранее спасибо!!!
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
проблема явно не в сцеплении
Просто даже не знаю, что именно может быть, потому и предположил...
И у меня что то похожее,
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53153
рывков нет, может пока, но а стук присутствует
Мельк, AlekseySXV20
Было у приятеля похожее, но не постоянно на В4, а там маховик обычный, у меня на В3 было такое пару раз. Так и не нашли что это...
Возможно крепеж не полностью закручен или опоры проверь![]()
может заднии колодки сточились "до железа" и они подхватывают? ...
B5 1.8T,AEB, МКПП, 98
О, интересная версия! Надо бы проверить...Сообщение от rus18
Так, никто ничего по теме не знает... Выявил еще один симптом:
включаем заднюю, едем назад, останавливаемся, выключаем заднюю, выключаем сцепление и в момент отжима педали где-то видимо в коробке ощущается стук... Вот так. Мож еще какие-нибудь предположения?
