подскажите по блоку комфорта
    Россия, Саратов
    По умолчанию подскажите по блоку комфорта
    контроллер блока выдает вот такую ошибку:
    00932 Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
    62-10 – настройки не выполнены или выполнены неправильно спорадическая
    при этом стеклоподъемники спереди не работают на кратковременный спуск (1-й режим, когда при нажатии опускается до нужного тебе момента, при этом работает если опускать до конца) на подъем данный режим работает
    Вопрос: связано ли одно с другим и как это победить?
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    miracle22
    у меня с кнопкой просто такая же проблемка была. когда разобрал, прочистил спиртом кнопочные контакты, собрал - все заработало нормально. это не так сложно - где-то минут 15 займет.
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    miracle22
    Поможет?
    [code]00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147): No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Possible Symptoms
    Window Automatic Run not working
    Pinch Protection limited
    Possible Causes
    Automatic Run & Pinch Protection not adapted
    Possible Solutions
    Adapt Automatic Run & Pinch Protection (see Special Notes)
    Special Notes
    Pinch Protection Adaptation
    Make sure the window in question is completely closed.
    Use the driver door window buttons to operate the window(s).
    Roll down the window and keep holding the button down for 2 additional seconds after the window is already fully opened.
    Roll up the window and keep holding the button up for 2 additional seconds after the window is already fully closed.
    Now test the window automatic.
    [/code]
    Из темы http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53047 SerV
    Россия, Саратов
    на сколько я понимаю из последнего сообщения
    надо провести процесс адаптации - это я сделал, но ошибка се равно выскочила
    и второе - данная ошибка не причина неисправности режима частичной активации стеклоподъемника!
    Получено: 9
    ошибка ошибкой, но и кнопочки иногда западают
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 19:23
  2. вопрос по блоку комфорта
    от victor 1976 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 05:47
  3. Ошибка по блоку комфорта
    от miracle22 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 17:46
  4. Вопрос по блоку комфорта
    от kalini4 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 10:42
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 20:04
