Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    По умолчанию Как запустить тест СВВ (ваг-ком 311)?
    Пардон за баянчик, но уже час роюсь в поиске - чета не нашел конкретики
    Может у кого есть под рукой метода?
    Перестала включаться (и прогревочные обороты тоже пропали) после замены кой-чего на моторе, ошибки еще не смотрел - хочу все сразу глянуть.
    Спасибо;)
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    АнатоличЪ
    Чё менял-то? ДМРВ небось?
    неразборчиво
    Съебёж, Эта Страна
    Сбрасываешь ошибки (сбрасываешь Readiness code)
    Двигатель прогрет и работает на ХХ, 04-Базовые установки, канал 034, педали газа одновременно с тормозом - в пол и держишь, ждешь когда загорится в 4 поле - ТЕСТ ВКЛ, затем зонд №1 исправен...Затем то же делаешь и с 35 каналом (зонд №2), и только потом идешь в канал 77, делаешь те же манипуляции с тормозом и газом ждешь пока загорится в 4 поле ТЕСТ ВКЛ, насос СВВ заработает и в 3 поле увидишь относительный расход воздуха через СВВ в %, если система исправна - все ок!
    Остальные биты Readiness code если все ОК выставятся в 0 сами через несколько ездовых циклов.
    04/AWT/GFY
    Цитата Сообщение от TimB
    ДМРВ небось?
    Не, его я менял год назад - твою тему читал
    Менял:
    - прокладку натяжителя
    - всю нижнюю часть вкг
    - термостат
    - тройник ОЖ на ГБЦ
    Т.е., ничего напрямую к СВВ не относится, хотя поведение авто несколько изменилось (в лучшую сторону).
    До замены включалась, после - пока нет.
    Пара ньюансов:
    - после замены толком из гаража еще не выезжал, а это может влиять, как я понял
    - в процессе уронил датчик ТОЖ - может он начал глючить, но на приборке все ок (в эбу еще не смотрел)
    Вобщем, хочется, проверить работу управление свв для начала.
    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
    Mex@n!K
    Большое Человеческое Спасибо!
    Распечатал, на днях испытаю, если не начет работать сама
    Докладаю
    На холодную глянул ошибки - была по датчику ТОЖ: слишком высокий сигнал.
    Возможно появилась после кручения стартером со снятой фишкой с него в процессе ремонта.
    Стер, все риднесы тож сбросились, завел: обороты поднялись, свв не включилась.
    Покатался пару часов, смотрю риднес: везде все хорошое, кроме свв и проверки ката (тест невыполнен или неудачный).
    Ну, думаю, ладно попробую запустить тест по свв:
    - ради интереса зашел сначалав канал 077 (базовых установок)
    - ничего не нажимал вроде: тест офф
    - пока разглядывал окошки, тест запустился (сам ?!) - тест он, загудела помпа, померила поток (35,7%), написал:систем ок.
    Педали я не трогал - что это было?)
    В риднес по свв теперь ок, утром проверю что б включалась.
    Вобщем, осталась только проверка ката.
    Покатаюсь еще - по идее, оно само проверится со временем.
    Но если нет - как запустить тест по кату?
    пс. по датчику ТОЖ ошибок больше не было, расхождение приборка/эбу 3 градуса (и хол и гор) - имхо нормально.
    Други, аууу)
    Подскажите, пжста!
    Само пока не запускается, ошибок нет, катаюсь уж два дня;)
  1. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 10.06.2017, 09:47
  2. Как активировать ВАГ Ком VAG com ...
    от skimmer06 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 08:45
  3. Работа с ваг-ком 311
    от andreim в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 10:23
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 11:04
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 21:38
