Всем привет. Ребят, подскажите пожалуйста по настройке уся. Прикупил себе такой усилитель
http://www.magnitola.ru/Soundstream-PCX ... -8605.html
На нем куча крутилок. Как его настроить, чтобы не спалить буфер я не шарю.
1.PHASE от 0 до 180.
2.CROSS OVER : FULL HIGH LOW
3.HIGH PASS от 50 до 500 (HZ)
4.BASS BOOST от 0 до +18 (dB)
5.LOW PASS от 50 до 150 (Hz)
6.LEVEL от MIN до MAX
Сабик такой…
http://www.magnitola.ru/Hertz-ES-300D-p-6986.html
в корпусе.
Заранее огромное спасибо.
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
А он что у тебя уже установлен и подключен?
OLD-SNAKE
Нет. В субботу буду ставить. А вот эти крутилки меня смущают...как их выставить![]()
И крассовер три положения..в какое включить низнаю![]()
Самое главное от не правильных настроек ничего не умрет?
| Получено: 315 Отправлено: 118 |
Вобщем чтобыничего не попалить, все настройки ставь при подключении на минимум. Т.к. у тебя усилок пойдет на саб болько, нужно включить на усилке фильтр высоких и средних частот. На сколько я помню это среднее положение у всех.
Далее уже прибавляешь мощность на усилке.
Так же бас настраиваешь.
Т.к. усь и саб новый им надо разыграться (больше для саба). По этому без фанатизма, разыграется он через недельку. Будет звук лучше.
2.CROSS OVER : FULL HIGH LOWСообщение от boss181
нужно включить на усилке фильтр высоких и средних частот. На сколько я помню это среднее положение у всех..
Значит нужно на HIGH включить?
Далее уже прибавляешь мощность на усилке.![]()
Еще бы знать какая крутилка за это отвечаетСообщение от boss181
Так же бас настраиваешь..
Их пять штук и один тумблер с тремя режимами
Подскажи, чем из выше перечисленных, настраивать бас и мощность![]()
С этим ясноСообщение от boss181
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 30 секунд:
ААУУуууу...![]()
Музыкальные ГУРУ...
Подскажите, что это все означает?![]()
1.Крутилка под названием PHASE от 0 до 180.
2.Тумблер CROSS OVER :
режим №1 FULL режим №2HIGH режим №3LOW
3.Крутилка под названием HIGH PASS от 50 до 500 (HZ)
4.Крутилка под названием BASS BOOST от 0 до +18 (dB)
5.Крутилка под названием LOW PASS от 50 до 150 (Hz)
6.Крутилка под названием LEVEL от MIN до MAX
Очень надо...завтра ставить![]()
Я не гуру, тем более не музыкальный. Но что знаю - подскажу (всё - ИМХО)Сообщение от Aleks333
Музыкальные ГУРУ...
Ну написано же - фаза. от 0 до 180 градусов. Представь синусоиду - этим регулятором ты можешь сдвигать синусоиду по оси на полупериод (блин - наврал ведь наверняка).1.Крутилка под названием PHASE от 0 до 180.
В музыке - ты же знаешь, что динамики должны работать в фазе. Для этого на них выводы пронумерованы +-. Если подключить наоборот, то когда один будет идти "вперед" и толкать воздух - второй будет идти "назад" и засасывать воздух - плучится что один гасит другого.
Для саба настройка нужна, потому как его расположение может быть далеко от основных динамиков - и надо чтобы звуковая волна приходила к слушателю одновременно с основными динамиками.
Пропуск "высоких" частот (высоких - для саба)3.Крутилка под названием HIGH PASS от 50 до 500 (HZ)
Дополнительная мощность на саб +18дб. Считай - типа громкость4.Крутилка под названием BASS BOOST от 0 до +18 (dB)
Пропуск низких частот.5.Крутилка под названием LOW PASS от 50 до 150 (Hz)
Я так понимаю - две крутилки надо настраивать в зависимости от основных динамиков - если там ВЧ-саттелиты, то хай пасс надо пускать на саб, а если там блины, нормально качающие, то хайпасс можно и зажать
Уровень. Ну тоже типа громкость.6.Крутилка под названием LEVEL от MIN до MAX
Ни одна из перечисленных не должна спалить ничего. (с бустом тока поосторожнее). Все настройки выполняй под себя, на слух.Очень надо...завтра ставить![]()
To Aleks333: Может уже и поздно, но всё таки... Спрашивал потому, что обычно где ставят, там и настраивают, а если бы ты ставил сам, не зная "про эти крутилки", то задал бы тебе ещё пару вопросовВ общем: 1. PHASE - тонкая подстройка фазы сигнала, для согласования с остальными компонентами. Чаще всего - не трогается. (оставляй пока на 0, можешь потом, когда вслушаешься "побаловаться", но "обогнать" фазу, что чаще всего нужно сабам, всё равно не сможешь)
2. CROSS OVER Раз играет на саб, ставь на LOW Pass - т.к. именно этот фильр отсекает высокие частоты!Naevus-не прав! Full-не фильтрует НИЧЕГО!(играет полную полосу частот) 3.HIGH PASS-естессно не трогаешь-он не работает. 4. BASS BOOST-ставишь на 0, потом, при небходимости добавишь, но HERTZ это не рекомендует! 5. LOW PASS -ставь, примерно на 120, потом пробуй снизить до 110-100 (как понравится). 6. LEVEL - самое главное!!!.С него и начинай. Если нет параметров чувствительности ставь на середину. После этого выкручиваешь громкость на магнитоле на максимум и постепенно добавляешь LEVEL до начала искажений. Рекомендуемое положение этого регулятора от 1/3 от начала до -10% с конца. Кстати, какое акустическое оформление у твоего ES 300? Это важно!!!
Всем привет.
Naevus
OLD-SNAKE
Пасиб вам ребята за подсказки.
В выходные все установил с не большими проблеммами. Оказалось, что мой мафон
http://www.erta.ru/base/vw/premium_audio4.shtml
не имеет линейного выхода. Разьем есть, а сигнала нет.
Пришлось покупать чудо блок и подключать к задним колонкам.
Ты имеешь в виду корпус?Сообщение от OLD-SNAKE
To Aleks333: Ага!
Фиг знает, как его описать. Попробую...Сообщение от OLD-SNAKE
To Aleks333: Ага!
Самопальный, тяжелый, большой, с боку круглое отверстие.Я его в нем купил.
Завтра могу с фоткать.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Да...еще забыл спросить. Имеетцо еще крутилка, которую я вывел в салон. Тока не понятно че она прибавляет..громкость или бас![]()
То Aleks333: Можешь не фоткать, если "фазик" твой сделан грамотно, то всё нормально! С HERTZ чаще возникают проблемы в ЗЯ. То, что выходит в салон "bass boost"- увеличивает уровень сигнала (громкость) НА ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЧАСТОТЕ, ноСообщение от OLD-SNAKE
....HERTZ это не рекомендует!...
[quote=OLD-SNAKE]То, что выходит в салон "bass boost"- увеличивает уровень сигнала (громкость) НА ОПРЕДЕЛЁННОЙ ЧАСТОТЕ, но[/quote:vy1z1fpr]Сообщение от "OLD-SNAKE":vy1z1fpr
Значит получаеться, его лучше отключить!?
OLD-SNAKE
пасиб тебеБуду настраивать
Давай-давай!Отключать не надо-пусть себе стоит. Я 2 штуки в салон вывел тока потому, что там лампочки красиво горят
Aleks333
а что ты гавнитафон не поменяешь?
А че ее менять..меня все устраивает. Играет нармуль. Из-за радио и МР3 покупать 2DIN тысяч за 20..цена смущает. А 1DIN нихачуСообщение от dizel439
Aleks333
а что ты гавнитафон не поменяешь?![]()
Aleks333
ну просто радио с сабом слушать как то, я себе взял
голову http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... id=1597157
усилитель на перед Mac Audio mx 2000
колонки передние http://market.yandex.ru/model.xml?hid=3 ... lid=240946
ещё надо усилок под саб, саб и кодёр.
а зад будет штатный от магнитолы играть.
весь бюджет 36000 р.
Aleks333
dizel439, у меня как раз радио не все ловит...тока не четные волны, а CD играет даже очень не плохо. Единственное МР3 неть..ну это не так страшно. Покупать 1DIN мафон не хочу, а на 2DIN с монитором денех жалко
Aleks333
ааау тебя седюк стоит, тогда гут, а по настойке усилителя,
я выкручиваю всё на минимум, потом ставлю магнитолу громкость почти на мах и начинаю сначало крутить магнитолу, а потом усилок.![]()
dizel439
Ну да..у меня мафон и под ним сидюк. Ща сабик прииграется не много и займусь настройками![]()
Ну спасибо. Кросовер - единственная крутилка, про которую я ничего не написал, т.к. не знал. Теперь буду знать, что "не прав" :-)Сообщение от OLD-SNAKE
