Уходит масло из АКПП
    Россия, Краснодар
    По умолчанию Уходит масло из АКПП
    Привет всем. Проблема моя началась с двигателя. Дымил как трактор черным дымом, машина еле ехала.
    Через несколько дней передачи начали включатся с пробуксовкой. 1-я и R включаются только если добавить газу.
    Решил начать с двигателя. Нашел дырку в патрубке, заменил - не помогло. Заменил клапан N75 и ДМРВ - все ок.
    Кроме коробки. Поехал к коробочникам, проверили уровень - уровня нет. Долили ~1.5 литра и машина поехала.
    Все как раньше скорости включаются нормально, с места машина начинает ехать уже на холостых. Поездил я так день,
    на следующее утро под машиной небольшая лужа, и опять коробка тупит. Мастера разводят на ремон (25-30 рублей)
    про то что течет прокладка и слышать не хотят. Коробка вся в масле, откуда течь - не видно. Скажите ей точно пришел конец
    или еще не все потеряно ?
    Ну так отмыть ее и катнуться, чтобы понять откуда течь.
    Если именно прокладка поддона, то поменять ее (с заменой масла).
    Если устранить течь, то не все потеряно)
    Может в другой сервис заехать?
    Россия, Ростов-на-Дону
    +1
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    АнатоличЪ
    +1
    savaga
    побрызгай очистителем. И после короткой поездки посмотри. Наверняка это или поддон или прокладка, либо шланги охлаждения.
    Вобщем попробуй другой сервис.
    А замены масла тут не избежать
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Краснодар
    Да, это очевидно что надо отмыть и посмотреть откуда масло уходит. Я хотел узнать только может ли быть так что с коробкой все нормально, а это просто течь. Т.е. я не попаду на дорогой ремот/замену коробки ?
    И еще как узнать каталожные номера на прокладку и фильтр ?
    Коробка 01N 4-х ступка.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Мог корпус коробки треснуть.
    тут есть www.exist.ru
    прокладка 01N 321 370
    фильтр 01M 325 429
    ну и конечно G052 4банки
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Тебе даже не надо париться насчет замены масла.
    Россия, Краснодар
    Защитой двигателя протерло алюминиевую трубку. Оттуда и уходило масло. Ее обязательно менять, или можно запаять/заварить ? Кстати, масло чистое, без продуктов износа.
  1. Хочу заменит масло в АКПП Типтроник 01V B5+.......
    от kazbich2004 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 20:50
  2. когда менять масло в АКПП
    от Yamogul в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 22:34
  3. Масло в АКПП?
    от Baron в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 09.02.2006, 17:44
  4. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 29.10.2005, 17:58
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
