А давайте еще раз про Check, но про B6.
    Беларусь, Могилев
    По умолчанию А давайте еще раз про Check, но про B6.
    Только не нужно посылать меня в поиск, сначала выслушайте.
    Естественно, тема не на пустом месте, он загорелся и уже три дня не гаснет сам. А загорелся после того как я проехался резвенько по трассе(150-170), и километр висел на хвосте у буса который не мог обогнать фуру и мне не давал. Я его обогнал, опять набрал свои 150 и тут оно загорелось. Тихо, спокойно, беззвучно. А машинка как бежала так и бежит, ничего кроме "моторчика" на приборке не смущает. Наглотался выхлопа? Не смейтесь, потому как других вариантов не вижу.
    Так в чем собственно вопрос. Знаю/помню, что похожих тем масса, но ни в одной из них не помню четких условий появления этого индикатора. А их много. Знаю что загорается при пропусках зажигания, но тогда уже троит и это чувствуется...
    Может где-то есть список симптомов/неполадок которые сигнализирует "чек энджин"?
    Кабелек пока не купил, старый тоже не пробовал(он же мне не поможет?). Когда был на диагностике, все спорадические последствия разряженного аккумулятора сервисмены скинули, т.е. все было "ок". Бензин лью только 95-й, он у нас норм качества(проверяла экспертиза, параметры в норме). Ехать сейчас к официалам неохота/некогда. Какие мысли - почему это и как предотвратить это? Ну про сбросить ошибку без кабеля и спрашивать бесполезно.
    зы: В прошлый пасс, тоже америкос, лил по зиме 92-й и по лету 95-й. Чек один раз(!) за все время загорелся и сам же собой погас немного позже.
    Свечи не смотрел. Но едет машинка - огонь! Тьфу-тьфу 3 раза.
    Беларусь, Могилев
    Неужели никто не в курсе?!
    Съебёж, Эта Страна
    Fast
    Список достаточно обширный получится Вообщем-то пол стандарта OBD2
    Возьми свой старый адаптер и прочти ошибки...С двигателем и АКПП связаться должен по K-line
    04/AWT/GFY
    Fast
    Я вчера отжигал на Audi 2.0T. При интенсивном разгоне зажегся CE. Ошибка аля "низкое давление топлива". Вечером выложу кусок лога. Стер, больше пока не появлялась...
    Беларусь, Могилев
    Mex@n!K,
    А это хорошая новость!
    Так а что ж он сам не гаснет-то? Я уже всю неделю езжу обычно-ровно по городу...
    Fast
    Вот что у меня было:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - Implausible Signal - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 5138 /min
    Load: 94.9 %
    Speed: 110.0 km/h
    Temperature: 87.0°C
    Temperature: 22.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    Беларусь, Могилев
    RomanMak, спс, а у меня я так и не знаю что, но горит гад...
    И это же все равно не нормально...
    С АКПП и пробовать не стал, а двигатель не видит...
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Шнур какой? Переходники USB-COM? На чем собран?
    Беларусь, Могилев
    Шнур юсб, собран на FTDI FT232BL. Есть надежда?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Fast
    Настройки таймера и размеры буферов приема/передачи погоняй, кому-то помогало.
    И драйвера для начала http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm новые поставь.
    Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
    7 коньакт в разъеме OBDII вообще есть?
    Беларусь, Могилев
    Есть.
    Скачал их давно. При установке - BSOD. После загрузки устройство с и наверняка работать не будет. Откатил назад на свой 1.0.251 2004 года... Может дело в нем, но по ссылке драйвер не подходит почему-то...
    Месяц назад мучал пасю. Подключился, все почитал, посмотрел. Через неделю у человека проблемы с заводкой и холостым ходом. Сколько не пробовал подключится, как не менял настройки - бестолку. Так и не подключился. Если бы не было удачного подключения раньше - махнул бы на затею давно, а так экспериментировал еще... В какую сторону менять настройки непонятно... Причем встречались паси у которых подключение происходило не с первого раза, но так чтобы совсем нет не было... У себя я понятно раз 10 попробовал. Ничего.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Fast
    Пробуй драйвера старые удалить, новые поставить - недано одному одноклубнику помогло. Кому уже не помню
    Беларусь, Могилев
    Пробую. Только теперь кабель при подключении сам находится и сам дрова ставит(новые неправильные) - и вылетает, ничего сделать не успеваю... Ищу файлики и чищу. Но надежда мала... Пасиб.
    Добавлено спустя 47 минут 48 секунд:
    Прикрутил новые дрова - проблема была в AMD64 X2 процессоре. При установке дров файлик библиотеки ftdibus.sys из папки AMD64 сам не брался, пришлось ему помочь. Осталось проверить в машинке.
    Беларусь, Могилев
    Проверил. Двигателя не видать.
    А вот АКП видит. Находит, заходит и тут же пишет "много ошибок связи" и выходит. Что потрогать в настройках?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
    C другого форума:
    [code]Для того, чтобы ВАГ-КОМ увидел климу - нужно поcтавить параметр Latency Timer = 2 в свойствал виртуального КОМ-порта.[/code]
    Привет !!! У моего друга такая же проблема на В6 . Я прочитал старым к\л адаптером тока коробку, больше им не прочитаеш . А через неделю купил новый адаптер -видит всё http://www.ardio.ru/vagcom.php Кстати лампочка к тому времени потухла
    Phaeton Аватар для толстый
    Россия, Архангельск
    Получено: 11
    Костяныч
    9500
    можно было оригинал купить за схожие деньги
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    RomanMak
    сенсор высокого давления крякнул, на бензонасосе высокого давления стоит, на них отзыв вышел в штатах
    MOSRespect
    Ага, он самый.... поменял уже неделю назад! Спасибо!
    BTW, там просто бракованная партия датчиков была или надо НОВЫЙ датчик с другим номером ставить, т.е. по ETKA номер поменялся?
    Беларусь, Могилев
    Теперь знаю!
    Спасибо olegtum и благодарность СанСаныч'у за помощь в приобретении! У меня теперь есть 805.0 VAG-CAN кабель.
    Сразу полез смотреть "о чем светит чек". И там оказалось:
    Address 01: Engine
    Control Module Part Number: 3C0 907 115 F
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0030
    Software Coding: 0404010A19070160
    Work Shop Code: WSC 08055
    2 Faults Found:
    008581 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83): Signal too High
    P2185 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Mileage: 103068 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.08.01
    Time: 07:41:26
    Freeze Frame:
    RPM: 771 /min
    Load: 22.7 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 89.0°C
    Temperature: 17.0°C
    Absolute Pres.: 980.0 mbar
    Voltage: 13.843 V
    000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
    P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 24
    Mileage: 103108 km
    Time Indication: 0
    Date: 2008.08.01
    Time: 18:11:39
    Freeze Frame:
    RPM: 4721 /min
    Load: 81.9 %
    Speed: 134.0 km/h
    Temperature: 90.0°C
    Temperature: 35.0°C
    Voltage: 13.970 V
    Интересно, что ошибки вылезли в один день, но чек загорелся даже не от второй, а километров через 100 после нее.
    А вот Fault Frequency первой ошибки пугает. Сечас все стер, позже посмотрю как и что.
    - уровень охлаждающей в норме. С тех пор даже была заменена.
    - по бусту - едет вроде нормально, где в новом ваг-коме смотреть милибары еще не нашел...
    Кто что думает - от чего/о чем эти ошибки? Смысл с английского на русский я перевожу без проблем, а причины-последствия-меры предупреждения/исправления какие? Прокомментируйте пожалуйста...
Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давайте еще раз про SSD накопители флуднем? :)
    Ответов: 165
    Последнее сообщение: 27.10.2014, 19:32
  2. Еще раз про натяжитель цепи!!!
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.05.2005, 01:57
  3. Еще раз про подвеску.
    от steve747 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 12:31
  4. Еще раз про рулевую рейку...
    от M3BLACK в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 94
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 00:01
  5. Еще раз про защиту
    от Роман в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 08:07
