Помогите разобраться (АКПП)
    По умолчанию Помогите разобраться (АКПП)
    Доброе утро всем!
    Помогите разобраться??? Ситуация следующая:
    сегодня утром, при поездке на работу, резко остановился перед светофором в горочку, после чего все надписи (P,D,R,N...) загорелись одной красной полосой и машина начала тупить (плохо разгоняться, трогаться), стал парковаться около работы - резкие толчи при переключении на R и D, припарковался заглушил (дай думаю ещё раз попробую - завёл - всё пропало, стала трогаться как раньше и переключаться без толчков). Вопрос что такое было и какие могут быть последствия (проехал на такой коробке потихонечку (не более 60 км/ч около 7 км))????
    Так же очень волнует вопрос - много воды под ковриком заднего правого пассажира (откуда она там и почему не уходит????)
    Так же ребята подскажите где можно сделать диагностику всего авто (двигатель, коробка, ходовая) - очень хочеться узнать - может надо что делать.
    Заранее всем спасибо
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    МихаилК
    полоса - это коробка ушла в аварийный режим...
    А ушла она в него судя по описанию от того, что при торможении волной воды накрыло блок управления АКПП (под пассажирским сиденьем).
    Вобщем так ездить очень дорого может обернуться. Надо СРОЧНО поднимать ковры, сушить блок АКПП и комфорта, прочищать дренаж под АКБ (!). Будешь тянуть - попадешь на крупный ремонт...
    Блоки сушить обязательно
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    набирай в поиске "аварийный режим" и начинай штудировать
    она из-под капота..а там - скорее всего в отсеке АКБ из-за забитого дренажа...
    по коробке - срочненько читай ошибки, а потом - так же срочно делать то, что выше написано...
    Спасибо всем.
    А не подскажите этот дренаж можно самому почистить или ехать надо на сервис?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в поиске слово "чистка дренажей"
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    МихаилК
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=51121
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 1&start=20
    вот. Там с картинками. И еще много таких тем... Резинки в дырках удали!
    спасибо большое))))) Буду сегодня чистить
    доброе утро.
    вчера снял АКБ - заглушек нет всё сухо
    открыл на днище под пассажирским заднем правым сиденье заглушку - вода стекла (откуда она туда попадает??)
    Но пока доехал до дома (коробка была в аварийном режиме) - загорелись лампочти - неисправность подушек безопасноти, двигателя и ещё желтый треугольничек, обведенный стрелкой.
    Вопрос - посоветуйте, что теперь мне дальше делать (на машине пока не езжу )
    надо не сливать воду - а поднимать ковры и сушить под ними всё...
    диагностику для начала - хотя бы посмотреть, что за ошибки сейчас присутствуют...
    спасибо, понял, буду сушить
    а не подскажите, куда лучше поехать, чтобы диагностику сделать
    честно говоря - в такой ситуации лучше тебе не ездить, а попросить кого-нибудь из наших подъехать и посмотреть ошибки на месте...
    и потом их здесь написать...
    создай тему, например "прошу почитать ошибки в СЗАО" - и поясни кратко, что требуется...
    спасибо большое - так и сделаю
    Россия, Москва, САО
    СЗАО точнее где, может смогу помочь.
    Олег -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=53042
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    да тут и читать их нечего... Коробка, подушки... Все на полу находится... Поднимать ковры и сушить все... И блоки тоже сушить.
    А если воды под АКБ не было, то проверять уплотнения дверей, ЭБУ и т.п.
    Спасибо.
    А как тогда ошибки стереть?
    ты не прав...
    читать есть чего... и это нужно сделать обязательно...чтобы, во-первых, не ковыряться "наобум", а во-вторых - не пропустить по незнанию чего-нибудь реально важного, но на первый взгляд незаметного...
    ты их узнай, запиши и здесь выложи для начала...а уж потом стирать будешь...
    понял, так и сделаю, спасибо за помощь
    Огромное спасибо Dima75 за снятие ошибок
    Показали следующие ошибки:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DA
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0006
    Кодирование: 0016551
    Код Сервиса: WSC 00028
    3 Найдены неисправности:
    18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    P1626 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    18032 - Запрос включения аварийной лампы: активен
    P1624 - 008 - Неправдоподобный Сигнал - Спорадическая
    18056 - Повреждена шина данных-привод
    P1648 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    Номер Контроллера: 3B0 927 156 AH
    Компонент и/или версия: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    Кодирование: 0001104
    5 Найдены неисправности:
    18238 - Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: к.з. на плюс
    P1830 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18233 - Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: к.з. на плюс
    P1825 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18155 - Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1747 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    18222 - Клапан регулировки давления 1 для АКП-N215: обрыв цепи/к.з. на массу
    P1814 - 003 - Механическая неисправность
    18262 - Шина данных-привод: повреждение оборудования
    P1854 - 003 - Механическая неисправность - Спорадическая
    1 Неисправности:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125: недостоверный сигнал
    P0706 - 003 - Механическая неисправность
    ПОСЛЕ сброса ошибок (то есть СВЕЖИЕ)
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 4B0 906 018 DA
    Компонент: 1.8L R4/5VT G 0006
    1 Неисправности:
    Готовность: 0110 0101
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 927 156 AH
    Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 0810
    1 Неисправности:
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 614 111
    Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
    Кодирование: 00021
    1 Неисправности:
    P1626 - 35-10 - - - Спорадическая
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 927 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Кодирование: 07135
    Код Сервиса: WSC 00000
    WVWPD63B63P293336 VWZ7Z0B6513206
    1 Неисправности:
    01315 - Блок управления коробки передач
    49-10 - нет связи - Спорадическая
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Кодирование: 00006
    1 Неисправности:
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 C
    Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0003
    Кодирование: 00258
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B7 035 180 E
    Компонент: Radio NP2 0008
    Кодирование: 00031
    1 Неисправности:
    01336 - Шина данных-комфорт (для всего концерна)
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    Конец ----------------------------------------------------
    Номер Контроллера: 1C0 909 605 C
    Компонент и/или версия: 09 AIRBAG VW61 04 0001
    Кодирование: 12345
    1 Неисправности:
    01312 - Шина данных-привод
    Прошу помощи в расшифровки
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 23:44
  2. помогите разобраться с АКПП
    от Gosha80 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.05.2010, 23:55
  3. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 22:59
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 09:18
  5. Помогите разобраться с АКПП
    от dino в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.08.2009, 22:09
