Освещение салона - Страница 2
    Serg97T
    Микрики дверных замков надо проверить.
    Цитата Сообщение от Maks S.
    Serg97T
    Возможно.
    Гы. Я поню как освещение на открытие задних дверей перестало работать.
    Я что то грузил на зад (мешки какие то, не тяжелые)
    Открыл одну дверь - свет загорелся. Закрыл, открыл другую - загорелся. Открыл снова первую - не горит. Открыл вторую - не горит.
    Пошел опять к первой - открыл - не горит. Закрыл, открыл - горит.
    Закрыл, приехал на место, открыл - не горит, и стого момента так и не загорался.
    Serg97T
    У тебя похоже полный бардак с электрикой , наверное надо начинать с проводки.
    Добавлено спустя 39 секунд:
    она случаем не утопленик
    С электрикой щас только не работает свет при открытии задних дверей. И все. Решилось все безболезнено - болезнь контактов. Под ковриком все сухо. Я так понимаю просто электрика у пасатов слабовата...
    Да нет. Вроде не утопленик. Покупалась у знакомого, который брал у знакомой, которая брала новую в Сигме.
    Не то чтобы вся, есть "слабоватые" места которые общеизвестны - микрики замков и жгут проводов бл. комфорта под ногами.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Провильно ли я тебя понял что земля от микрика идет напрямую к лампочке богажника, а не к блоку?
    Не правильно!
    Провод раздваивается, идет на лампочку и БК.
    Ваг-комом концевики диагностируются легко!
    TheTERMINATOR
    Вчера попробовал подрубить ВАГКОМ, взял комп и шнурок USB. Блок двигателя не находит чето, скан блоков не делал ввиду отсутствия времени. Попробовал томоза - нашлось все ОК.
    Пошел подключился к транспортеру - все работает. Странно как то.
    Мне сказали что со старыми машинками возможны некоторые траблы с подключением, что может мешать блок АБС.
    Может кто вкурсе че за?
    Усе. с ВАГОМ разобрался - надо было имобилайзер приложить. )
    Посмотрел ошибки, адаптировал заслонку...(но это уже не по этой теме). Все гуд!
  1. Восстановил освещение салона...
    от ewt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 21:37
  2. Освещение салона
    от Sergey64 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 09:35
  3. освещение салона
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:32
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. Пропало всякое освещение салона!
    от Alex4P5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:00
