Освещение салона
    По умолчанию Освещение салона
    Вопрос по поводу освещения салона.
    Освещение не включается на постоянную работу, только при открытии двери, причем независимо какае унопки и в каком положении(кроме выключенного) нажаты. Дверь открыта-горит, закрыта не горит, ну и при вынимании ключа загорается.
    Причем вроде если подержать дверьоткрытой достаточное ремя, то потом оно некоторое работакт, затеи гаснет и опять все по новой.
    Подскажите плз. куда смотреть, где искать.
    (В поиске рылся ничего не нашел.)
    И еще вопрос вдогонку, где расположен микрик включения освещения багажника. (У меня там какая то хитрая система -аля самопал, 2 провода которые рань ше шли к плафону, и один идет к проводам возле левой ноги водителя. Все это через диод На одном из них +12, на одном ничего нет, земли тоже, на том что идет вперед +4 Фигня какаято, если подать землю то все работает)
    Проверь выключатель в плафоне.
    Свет в багажнике должен загораться при его открытии, микрик стоит в замке богажника.
    Выключатель посмотрю, но с центральными плашончиками (кот. вверху стоек) такая же фигня, что и с центральным.
    Тоесть чтоб вынуть микрик надо замок снять?
    ОЧ странно. Может снять боковой плафон и проверить тестером на наличие постоянного питания
    Если у тебя седан, можно отдельно микрик поменять. Цена вопроса порядка 300 р. и 15 мин. работы снять-поставить замок.
    VW В-5 1998 1,6/AHL был
    Хонда СРВ 2014 есть
    По питанию на неделе померю о результатах сообщу.
    По микрику - да седан. Буду смотреть, пробовать.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    скорее всего это линия на нештатную сигналку, концевик багажника, отрицательный вход. диод в принципе там лишний.
    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
    смотри выключатель на потолке, если от концевиков дверей работает, вежливая подсветка работает то скорее всего выключатель неконтачит.
    все правильно, блок комфорта отключает
    Да возможно на сигналку провод.
    Седня попробовал вот результат.
    Снял плафон у стойки, померял напряжени, оно есть и, о чудо, заработало... (ничего больше не трогал)
    Ну ладно, добрался до микрика в багажнике, вынул прозвонил - микрик живой, почистил контакты (првавда они там по одному, т.е. штекер отсутствует). Поставил на место. В багажнике так ничего и не заработало.
    Пора было домой все скрутил, завелся и обнаружил, что правые габараиты не горят, пропало освещение знака, приборов в салоне и, как следствие я понимаю в бордачке) Полез проверять предохранители - все целые. Блин что такое, ниче не понимаю.
    Может на микрике полярность важна (хотя врядли конечно).
    Что делать?????
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    штекер отсутствует
    Что за ерунда, штатный концевик подключен через разьем!
    +1.
    У меня тоже прозванивался а работать не хотел.
    Хонда СРВ 2014 есть
    +1.
    Да нет, просто пласмаска отсутствует в которую контакты вставляются.
    Так то контакты на родные похожи. А они куда идут, к блоку комфорта, или просто один на массу, другой к ламиочке?
    Хм. Ладно куплю новый пороверю.
    Вот только что с правой стороной и отсутствием освещения приборов теперь делать хз!
    Вот только что с правой стороной и отсутствием освещения приборов теперь делать хз! Think
    Посмотри на всякий случай жгут проводов который идет по левому рычагу крышки багажника. Он там на излом работает при открытии/закрытии крышки. А вообще то к толковому электрику с таким букетом заглянуть не помешает.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Ты вроде сам из Питера?
    Подскажи плз. такого или где. Можешь вличку. Буду очень признателен.
    Непосредственно к электрику не обращался, но на севере внушает доверие Маршал, посмотри белый список. Там есть диагност Александр, произвел благоприятное впечатление, мне показалось что он и как электрик не подкачает. Если север удобен, в личку могу скинуть телефон.
    Хонда СРВ 2014 есть
    Спасибо. Понял посмотрю.
    В принципе север так-сяк, но телефон давай, лишним не будет! )
    Продолжение...
    Вчера приехал в гараж решил поразбираться.
    Добрался до предохранителей, вынул выключатель габаритов начал мерить входное напряжение на предохранителях. Померял - есть.
    Воткнул обратно включил габариты. Пошел смотреть, и когда подходил правый габарит потух. .
    Ага значит кнопка скорее всего глючит! Отцепил ее, пошевелил контакты, почистил (разбирать не стал). Подцепил и о чудо габариты заработали!
    Далее подсветка приборов. Операция такая же: мерю напряжение на входе предохранителей - нету. Посмотрел что там еще есть - ага регулятор освещенности. Такая же операция с контактами и, о чудо, напряжение появилось. Ставлю предохранители. Работает!
    Вывод - хреновый контакт выключателя фар и регулятора освещенности.
    Судя по прочитанному здесь немцы на электрике сэкономили, гады. Не зря пока что японцы впереди планеты всей. Интересно кстати какой дядя Берг придумал блок комфорта под ноги запихать!
    Ну это так - лирика!
    Свет в багажнике отложил на потом. Так что, как сразу, так отпишу!
    PS: Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос! Почерпнул из комментов достаточно полезной инфы и умных мыслей!
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    хехе, неплохая электрика так то у немцев ты видал у них потопы периодически, вот вот, задумайся
    епенно изучишь .
    фашисты
    я поставил отдельный концевик на двери, все пучком старый сгнил
    Продолжение...свет в багажнике.
    К микрику подходит 2 провода, 1 на землю, второй я та понял идет к блоку комфорта, а может и напрямую к лампочке в багажнике, я так и не понял. Если кто вкурсе поделитесь инфой. Я просто протянул еще один провод от 2 контакта микрика к освещению багажника и все заработало: Открывыешь загорается, закрываешь тухнет.
    Видимо где то что то с проводами, либо под ковкиком либо в жгуте от крышки багажника в багажник. Проверять почемуто не стал. . Хотя надо было проверить в жгуте. Внизу желания проверять нет пока, т.к. надо снимать кресло...(так отогул тряпки пощупал, посмотрел-вполне там сухо и провода выглядят более или менее). Пока так.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Напрямую.
    Ремонтируй жгут блока комфорта - свет загорится.
    Напрямую.
    Сенькс.
    Провильно ли я тебя понял что земля от микрика идет напрямую к лампочке богажника, а не к блоку?
    Если да то все ок! Свет горит. Если нет то по уму надо сделать как должно, но енто пока лень.
    Вот то что не загорается лампочки в салоне при открытии задних дверей, это скорре всего жгут, хотя, повторюсь я на него смотрел руками перебирал, но под кресло не полез- он похож на нормальный.
    Будет время буду думать.
  1. Восстановил освещение салона...
    от ewt в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 21:37
  2. Освещение салона
    от Sergey64 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 09:35
  3. освещение салона
    от Lues в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 19:32
  4. тема про освещение салона
    от SherKhan© в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 13:49
  5. Пропало всякое освещение салона!
    от Alex4P5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 09:00
