Привет всем!
У меня тут вопрос такой: какое лучше заливать масло? Пробег 185 000 км. VW 1.8 T, 2000 г.в., АКПП, APU. При покупке было залито Mobil 5W-50. Заменил, залил такое же, но перед зимой думаю еще раз заменить.
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
ПОИСК![]()
Щас на тебя накинутся и ЖК влепят.
| Получено: 1 Отправлено: 3 |
Давненько мы про МАСЛО не говорили![]()
Серега Тамбовский Здесь был?
ПОИСК
БАЗА ЗНАНИЙ
Часто задаваемые вопросы и ответы на них(FAQ)
С Уважением - Игорь & "МАЙКЛ" - HIGHLINE LIMOUSINE 03"/AWT & PEUGEOT 107 Trendy 09", 2-tronic
| Получено: 267 Отправлено: 370 |
Серега Тамбовский
Mobil, 5-40. Никаких 5-50.
неразборчиво
Да, при 5W-50 масло стало уходить.
Добавлено спустя 44 секунды:
Может при таком пробеге пора колпачки поменять???
| Получено: 7,698 Отправлено: 4,288 |
+1. я, правда, лью 0W40, но у меня пока столь малая вязкость не вызывает жора повышенного. точнее жора от замены до замены просто нетСообщение от TimB
Mobil, 5-40. Никаких 5-50.![]()
для начала стоит скатать на диагностику...и понять, по какой причине уходит масло...дальше - заняться устранением данной причины...(причин основных несколько...забитая ВКГ, кольца, колпачки, прокладка клап. крышки, умирающий ТРК..ну и просто угар масла..)Сообщение от Серега Тамбовский
не торопись. у меня начался месяца три назад жор. причем неслабый, около литра на 8000 км. оказалось делов - чистка ВКГ и замена прокладки клапанной крышки. все - жор пропал совсем(тьфу-тьфу-тьфу)Сообщение от Серега Тамбовский
у меня на свечах нагар белый.сказали что колпачки пора поменять
Lapachev
Разве это жор иасла, 1л на 8000км![]()
Тут некоторые льют 1л на 1000км и говорят что укладываются в допуски ВАГа.
нужно смотреть эндоскопом...если на клапанах есть масляная шуба - значит пора.Сообщение от Серега Тамбовский
Белый нагар и колкачкиСообщение от Серега Тамбовский
у меня на свечах нагар белый.сказали что колпачки пора поменять, врятли.
Вообще белый налёт это вроде как признак бедной смеси, что не есть гуд.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
В точку. Еще так сказать "ободок" свечи обычно в саже.Сообщение от enot
У меня за 6 000 км. съело примерно 1 л. масла. До этого была AUDI 90, 2,3, 133 л.с. Для нее такой расход считался нормой, у нее двигатель 5 цилиндров. Но для Пассата, с его четырьмя дураками под капотом мне кажется многовато...
Серега Тамбовский
Почисти ВГК и катайся спокойно.
да я в курсе))) но у меня двигатель за 10 000 пробега от замены до замены (езда причем с тапкой в пол) никогда не жрал масла, на щупе уровень мож и падал на полмиллиметра, но на взгляд не определишь. а тут резко уровень падать начал - вроде в пределах нормы, но это ж означает что что-то произошло... в итоге чистка забитой вкг и прокладка устранили проблему полностью, опять уровень на щупе вообще не меняется. (на данный момент 7000 после замены)Сообщение от Maks S.
Lapachev
| Получено: 155 Отправлено: 63 |
А вот почему, Никаких 5-50?Сообщение от TimB
Серега Тамбовский
В ТМ его и залили и очень рекомендовали.
Как истинный поклонник ТМ, не имееш права бочку на них катить. [-X![]()
| Получено: 8 Отправлено: 0 |
Тоже озадачился этим вопросом! Лью 0-40 пробег 143 тыка, может уже надо погуще лить или нах надо?
BSmaster
Послушай, дорогой, у меня есть свое собственное мнение, которое складывается из общения с разными источниками информации и мнений, а не только с ТМ.
неразборчиво
нах надо. если у тебя жора нет - лей 0w40 как льешьСообщение от Mazai
или нах надо?
Нет жора, это вовсе не означает, что есть давление.Сообщение от Lapachev
или нах надо?![]()
Проверить бы надо.![]()
rummi 0w40, как мне кажется очень не уважает.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Мне так польстило обращение: "Дорогой", что я и не знаю, как ответить на это?Сообщение от TimB
BSmaster
Не страшно быть отлучённым от ТМ, за сомнение в правоте Дика?
