Не включается бензонасос!
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Не включается бензонасос!
    Не приходит ток на предохранитель
    Что может быть?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Проводка
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    А если подать на прямую то включается?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    А ты в правильный момент времени напряжение меряешь?
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    lifter
    +1
    blood2807
    попробуй напрямую.
    смотри реле и цепь проводки до бензонасоса.
    сигнализация
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
    Polo Аватар для Sergey64
    Россия, Новороссийск
    При вкючении зажигания напряжение должно подаваться на 1-2 сек. и все, потом отрубается и подается постоянно только при заведенном авто. Эл.схемы посмотри, там все просто и понятно.
    VW B5 1.8, 20V, ADR, 125 л. с., Climatronic, круиз, МКПП, 1998г. Поменял на VW TIGUAN 170 л. с. АКПП.
  1. Загорается ключ и не включается бензонасос
    от diclofoss в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 09:25
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 23:27
  3. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  4. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
