ОФФ Глохнет Пассат В4 - Страница 2
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    По Б4 пасе тепе должны подсказать тут http://b3club.ru/forum/
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    давление проверь! если маленька всирано бушь его снимать!
    MB E-class W212 350 4Matic
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Продолжу эпопею...давно не подходил к этой машине....
    Вообщем так, протестил ее ВАГ комом, обнаружены следующие ошибки:
    2 Найдены неисправности:
    00524 - Датчик детонации 1-G61
    03-00 - нет сигнала
    00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    Готовность: Нет данных
    я их стер, снова не появлилясь....
    Чего смотреть?
    Что значит "обрыв цепи/к.з. на плюс" неисправность самого датчика или проводки? или она записалась когда я заводил без ДТОЖ?
    Может ли датчик детонации влиять на проблему с глохнущим мотором?
    Украина, Киев
    Получено: 7
    03-00 - нет сигнала
    Чего смотреть?
    обрыв цепи/к.з. на плюс - 'это ты снимал разъем и включал зажигание без датчиков.
    У меня похожее было на В-4 ADY(наследник 2Е), но она у меня временами ехать отказывалась и обороты постепенно снижались и она бывало глохла, тогда я еще не знал про ДМРВ и поэтому снимал разъем с какого-то датчика который стоял в корпусе воздушного ф-ра и машина начинала ехать и жрать бензин, загонял машину на сервис нам 2 дня крутили меняли бензонасос и все фильтра, откручивали штаны мотивируя возможно забитым катом, чистили форсунки и т.д., я им неоднократно говорил что поведение двигателя меняется в лучшую сторону при снятии разъема с воздухана на что мне отвечали что этот датчик вечный и сломаться он не мог, короче за два дня диагностики я заплатил только за замену топливного ф-ра, бензонасос и топливный ф-р покупал за свои деньги в другом месте и за замену первого не платил ни копейки. Короче завершилась данная история тем что я поехал на разборку взял робочий ДМРВ там-же поставил и о....л машина заработала как часы.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    PushS
    Спасибо, интересное мнение... а скажи, когда глохла, заводилась потом сразу? но бензонасос ты всеже поменял...
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    LORD69, а глохнет сразу как отрезало или есть рывки/провалы?
    Когда потом заводишь и не заводится, бензином пахнет? В смысле определится в основе - пропадание искры или топлива?
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Son@r
    Сразу в 90% случаев, Последний раз ехал, находу заглохла и тут же завелась....
    Бензином не пахло никогда Искра, как я уже писал в первом посте есть, проверял.... Сам грешу тоже на пропадание топлива, т.к. свечи сухие после маслания стартером....
    Ваши предположения, сударь?
    Получено: 53
    LORD69
    А ныне бензонасос так напрямую, без реле и работает?
    Присоединяюсь к мнению большинства, нужно детально обследовать систему питания. Отследить напряжение на бензонасосе, может даже пока глохнет, вольтметр к нему подключить. Контакты на окислы проверить. Помимо самих параметров давления и чистоты фильтров...и целостности бензопроводов. Всё бывает, у приятеля при кузовном ремонте (сварки) поплавили провода под крылом, машина перестала заводится. Ели нашли причину...
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Son@r
    да, по прежнему напрямую работает.
    проверено, криминала не обнаружено, провода целые, на насос приходит напруга....
    С параметрами давления хуже...машина на даче сейчас, вне досягаемости людей с манометром а своего у меня нет...
    а потом если я приеду на ней своим ходом и неисправность не проявится, что даст замер давления? ИМХО его нужно мерять именно в момент когда заглохнет
    Бензопроводы целые, расход в норме...
    ЭХХ насос 5 000 р.
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Насос я поменял из-за большой компетенции официалов, он у меня был рабочий на все 100%, я его потом знакомому продал и он 2 года ездит и горя не знает
    А когда глохла то заводилась как угодно то с полтычка то после 20-го
    Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
    А по звуку как насос работает?
    Получено: 53
    LORD69
    Изходя из резкого останова двигателя предположу, что пропадает искра или перестает поступать команда на открытие форсунок. А вот в каком случае так может получиться мыслей нет.В принципе можно паралельно разъему форсунки повесить светодиод с резистором и отследить этот момент.
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    PushS
    стандартно, бодро жужжит, изменений никаких.... ни когда заглохнет, ни когда все гут...
    Son@r
    ИМХО тоже второе, т.к. искра есть
    Кто знает из за чего ЭБУ может не давать команду на открытие форсунок???? Неисправность самого ЭБУ или допустим отсутсвие сигнала с какого либо датчика???? например как в моем случае с записанной в память ошибкой по ДД????
  13. #33
    Украина, Киев
    Получено: 7
    Попробуй снять разъем с ДМРВ.
  14. #34
    Украина, Киев
    Получено: 7
    LORD69
    Ну чем закончилась эпопея?
  15. #35
    Штатный иммобилайзер есть?
  16. #36
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    PushS
    Паша (LORD69) не в онлайне, эпопея пока ни чем не закончилась, насколько я знаю ездит машина до очередного глюка, пока на даче тусуется она.
    Dimon7
    Помоему есть штатный иммо, алгоритм его работы не озвучу, так как не знаком с устройством В4, Паша мож завтра появится и распишет.
  17. #37
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    здрасте всем!
    эпопея пока не закончена, ввиду того что машина щас не ездит, а тупо стоит на даче, спецом на ней кататься к сожалению нет времени...
    как только поеду на ней, буду экспериментировать....с советами вашими отпишусь обязательно!.
    Dimon7
    штатного иммо нет.
  18. #38
    На замке зажигания есть такое кольцо?
    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
    P.S. Только без изоленты.
  19. #39
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Dimon7
    не, нету... и ключ обычный, без метки
  1. ОФФ Гуру Пассат B6 с белой приборкой!
    от DarkLT в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.01.2014, 20:30
  2. глохнет пассат 1.8Т автомат
    от $Серёга$ в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 18:40
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2006, 16:25
  4. ОФФ пассат В5 и Гольф4
    от Дмитрий Р. в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 14:58
  5. глохнет пассат В5 2001г.в. 1.8Т АКПП
    от Ewgen в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:51
