| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Недавно появилась у моего старичка следующая проблема:
Глохнет на ходу... иногда сразу подхватывает, иногда приходится постоять минут 5, потом заводится. Искра есть, бензонасос жужжит бодренько. Вчера заглож, не заводился минут 20, после шаманских танцев вокруг открытого капота, сдернул разюем с ДТОЖ, он завелся, заглушил, одел разъем ДТОЖ, завелся опять.
Вопрос:
1) насколько я понимаю, из-за неисправного ДТОЖ на ходу глохнуть не может?
2) Из-за чего может глохнуть на ходу? Мои предположения ДПКВ, бензонасос....
Подскажите, пожалуста чего еще посмотреть?
Машина Пассат В4, 1994г/в, двиг 2Е (вторая в подписи)
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
А ХХ не плавает случайно?
Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
andrey35
да вроде нет, когда вчера без ДТОЖ заводил, погуляли немного, потом стабилизировались. А что? какие есть предположения?
Болезнь у этого мотора - датчик положения дроссельной заслонки. Но обычно сопровождается сильным гулянием ХХ. На фв.мск.ру много тем по этому вопросу - прогуляйся, может еще чего накопаешь.
| Получено: 201 Отправлено: 16 |
а есть ли разница при запуске в при разных забортных температурах?скажем,утром(по холодку) лучше/хуже,чем днем(при более высокой Т).насколько я понимаю, из-за неисправного ДТОЖ на ходу глохнуть не может?
запросто может синий ДТОЖ дурить.
andrey35
спасибо, пойду пороюсь...
mixa
да заводится-то нормально, потом когда уже на ходу заглохнет, не заводится...
Просто сам тож подумал на ДТОЖно разве может из-за него глохнуть на ходу?
ЗЫ: Датчик там черный четырех штекерный (как по ЭТКА)
Коллеги, еще мысли!!!!! Вместе мы победим и вернем старичка к жизни!!!
| Получено: 6,745 Отправлено: 4,720 |
я бы глядел на него...Сообщение от LORD69
Мои предположения ДПКВ![]()
еще бы найти его тамя бы глядел на него...![]()
Сообщение от mixa
еще бы найти его там![]()
Т.е. у меня его роль выполняет датчик холла?
На 2Е в отличие ,скажем от ADY или ABF , нет датчика положения колен.вала ,его роль выполняет датчик Холла .. Но модули бензонасоса одинаковые ,одинаковые и болезни. Из-за датчика температуры вряд-ли мотор глох -бы на ходу . Я первым делом-бы проверил сетку бензонасоса на основную секцию насоса. Далее реле питания блока Дигифант (30) на кольцевые трещины ,состояние внутренних распаек блока управления на то-же , учитывая возраст следы старых врезок (или действующих) нештатной сигнализации,систему вентиляции газов на входной патрубок на дырки ,состояние дроссельной ну т.д.... Там не так много проблемных мест...
Dick
Спасибо за советы!
можно прокоментировать:
это может влиять? какой конкретно патрубок? визуально целые, опресовку делать?систему вентиляции газов на входной патрубок на дырки
Нет ,не надо еще не хватало шланг разорвать ,это слабое место Б4 ,просто не должно быть дырок между расходомером и дроссельной заслонкой...
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
LORD69
Паш, всетаки проводку посмотрите, ревизию сделай всей подкапотной проводке.
ЗЫ. Ты забыл добавить что данный косяк проявляется уже не один год с разной интенсивностью. Счас чаще почему то, я склоняюсь к тому что счас сыро.
| Получено: 612 Отправлено: 666 |
Насос проверяй! На своей Венте (Движок 2Е - 93 г.) мучался - движлк сначала начанал как бы подтраивать- потом глох! Что только не делали!!!! Потом посоветовали насос махнуть- и УСЕ!!! СНОВА ПОЛЕТЕЛА ЛАСТОЧКА!! И не факт что сетка грязная! Просто насос не давал требуемого расхода!
MB E-class W212 350 4Matic
Pirogoff
Ну ты не совсем прав, про не первый год, Ранее был подобный косяк, но он был связан с бензонасосом, на него не подавалось питание, при подаче питания напрямую (перемычкой вместо реле) машина заводилась и ехала (Замена реле бензонасоса не помогла). Вердикт электриков был приблизительно такой: Нет сигнала на включение реле с ЭБУ. Запустили напрямую от зажигания, т.е. когда включаеш зажигание, насос работает постоянно. Проблема ушла на 1,5 года, сейчас появилась подобная.Только раньше она не заводилась (не работал насос), а теперь она глохнет на ходу (при работающам насосе). На мой взгляд данные проблемы врядли связаны!
SERegaSV
Надо замер давления сделать... А ты просто так махнул? наудачу? Когда заглохнет насос слышно было?
ЗЫ: Вчера вечером ездил в гараж, поковырять наудачу.... Но вероятно был не мой день.... Шнурок наш общий Pirogoff "разбазарил"![]()
А визуальному осмотру помешало отсутсвие света![]()
Почистил контакты и фишку датчика холла, трамблер.....
"Ранее был подобный косяк, но он был связан с бензонасосом, на него не подавалось питание, при подаче питания напрямую (перемычкой вместо реле) машина заводилась и ехала (Замена реле бензонасоса не помогла). Вердикт электриков был приблизительно такой: Нет сигнала на включение реле с ЭБУ. Запустили напрямую от зажигания, т.е. когда включаеш зажигание, насос работает постоянно. Проблема ушла на 1,5 года, сейчас появилась подобная." А чего молчим-то!Не куда эта проблема не уйдет ,будет развиваться , рассказывать долго ..
Общий план проверки остается ,но разбираться с этим хочешь не хочешь все равно придеться....
замер давления!!?!Енто у нас в форуме такие люди продвинутые, а тады все делали на ощуп, практически методом научного тыка!
сетка была чистая.
LORD69
Добро пожаловать в клуб ищущих топливный манометр в г. Тверь!![]()
B5+ 2002 г., универсал, AWT, типтроник, европеец
Dick
блин на самом интересном месте....Не куда эта проблема не уйдет ,будет развиваться , рассказывать долго ..
Общий план проверки остается ,но разбираться с этим хочешь не хочешь все равно придеться....![]()
Если можно раскажите, пожалуйста, не сочтите за труд......
Просто я уже подозреваю глюки ЭБУ....
Ну а сразу не написал, потому что мне казалось это разные проблемы, да и было это давно...подзабыл уже....
Решать то не только придется, но даже очень хочется решить.....
SERegaSV
Спасибо.
Schtoss
Ром че его искать-то? Яж тебе писал, кожзавод, последний бокс, Сергей. Сам скоро поеду...
Ну и далее по вчерашнему дню:
Вечер, гараж, света сцуко опять нет![]()
Взял шнурок у Сереги ladjaka, ноут у Пирогова, сконектится не удалось по причине отсутсвия драйверов на Серегин шнури гребаной висты!
Проверено:
ДЗ почищено
патрубки, вакуумные трубочки
Реле 30 визуальный осмотр
Разъемы
Осталось:
1. Проверка бензонасоса - подскажите сразу на замер давления, или сначала осмотреть сетку?
2.от это для меня (_._)состояние внутренних распаек блока управления на то-же
