всем добрый вечер! мужики такая беда при езде по кочкам со скорость 15-20 км\ч когда машину слегка покачивает отдается какой то люфт по рулю при легком повороте влево, подскажите на что грешить рейка? рычаги? крестовина рулевого вала?
| Получено: 9 Отправлено: 10 |
понятно значит надо заехать провериться узнать какой рычаг....
Мда...у меня новая подвеска...стучит точно также только справа. Приговор был - амортизатор.
Всем привет! И у меня такая же ерунда, когда по кочкам едешь и руль стоит ровно все в порядке, а если чуть повернуть в право или лево, то в руле ощущается небольшой люфтик, но стука пока нет. Вот думаю, что же это? У меня правда 2 верхних рычага не меняны, они были в порядке когда я остальные менял.
Добавлено спустя 57 секунд:
Мужики, а рулевая рейка может такой эфект давать???
| Получено: 7,769 Отправлено: 4,321 |
ну что ж - и я с вами...та же фигня есть. причем иногда даже думаю а не показалось ли...но в итоге понял точно -показалосьдумал может наконечники люфтят?Сообщение от Борец
Добавлено спустя 34 секунды:
присоединяюсь к вопросуСообщение от Борец
Ждем спецов...![]()
| Получено: 6 Отправлено: 3 |
Тут предположения и догадки строить можно до бесконечности...![]()
ИМХО чем делать аборты по нету, надо ручками в яме прощупать всю подвеску, когда помощник будет наталкивать машинку на кирпичи под колесом, в т.ч. и с вывернутым.
да вот я и создал такую тему чтобы точно выявить, само главное чтобы не рейка...![]()
может..но при этом в 99% будет постукивать...Сообщение от Борец
если речь именно про люфт, а не про стуки...![]()
(потому что люфт - это не стуки...)
причин небольшого люфта или его "ощущения" (субъективно) много - вплоть до неправильно накачанных колес, кривых колес, "кривой" резины...
если же автор топика имеет в виду постукивания при отклонении руля на кочках и тд - это или рычаги, или наконечники, в основном...и рейка, конечно, тоже в этом списке...
(забыл - ещё кардан рулевой колонки может такой эффект давать...)
1967s именно люфт, пока стуков не наблюдается
надо залезть пощупать наконечники рычагов
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
а как его проверить?Сообщение от 1967s
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
А, еще вспомнил, бывает когда резко тормознешь, небольшой щелчок в руль отдает. Ощущается рулем, стука при этом не слышно.
вот я на это и гришуСообщение от 1967s
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
у меня такого нет...Сообщение от Борец
Добавлено спустя 55 секунд:
нет именно люфтСообщение от 1967s
постукивания
лечу по фотографии...устраняю стуки на расстоянии...
(шучу)
рычаги, наконечники, тяги..и тд...Сообщение от Denisk@
что может быть?![]()
1967s![]()
