не адаптируется ДЗ --- Решено! - Страница 2
    Россия, Владимир
    завтра поробую сделать как посоветовали
    по результатам отпишусь, что то у многих адаптируется после 3 раза, может у меня терпения не хвавтило))
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от GERCULES913
    Цитата Сообщение от rummi
    Давление масла у тебя в норме ?
    Честно говоря ни разу не мерял. Пробег 160тык.
    Всё хочу как- нибуть к Вам с Серёгой попасть на диагроз.
    Давай , пока тепло .
    Россия, Нижний Тагил
    To rich182: У меня было то же самое.(Только ошибки по нижнему пределу не было). Попробуй вот что. 1.Сними подающий патрубок(если ДЗ на машине стоит, а не снята) И попробуй дозакрыть заслонку. Ход её в ту сторону есть? 2. При подключеном компе "поработай" заслонкой и посмотри как изменяются значения напряжений в 1 и 2 поле 098 гр. Во всём диапазоне сбоев нет ? 3. Опиши подробно - в какой момент прерывается процесс адаптации?
    Россия, Владимир
    так
    опять ничего не вышло
    еще ,видимо в прошлый раз не заметил, перед там как появляется ошибка, программа написала что то типа не достаточный прогрев,
    т.е
    сначала идет (опишу статусы)
    1 холотой ход
    2 не достоточный прогрев
    3 ошибка
    машина прогрерат!
    час езадил
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Температура по двигателю сколько в момент адаптации?
    А при чем здесь температура? У меня (и, как я понял у многих) процесс адаптации не зависит от t. Хоть на холодную делай (хоть и положено на прогретом движке) - прога это позволяет
    Россия, Владимир
    t 90 градусов (по приборной панели)
    To rich182: Температуру по V-C надо смотреть. А в режиме частичной нагрузки как у тебя(ЭТО КОГДА ЗАСЛОНКА ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТКРЫТА!) у меня прерывалась адаптация Может в этом всё дело? Проверь, ничего её не мешает? Точно в "нейтрали" "тарелка" стоит? Уж, потрудись патрубок-то снять(всего 1 хомут ), а то так ничего не добьёшься!!!
    Россия, Владимир
    дождик на улице)в вот жду пока кончится
    1где посмотерть t по VAG-COM?
    "А в режиме частичной нагрузки как у тебя(ЭТО КОГДА ЗАСЛОНКА ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТКРЫТА!) у меня прерывалась адаптация"
    можно попроще что то я не понял
    rich182
    Адаптировать надо когда по ДТОЖ не менее 85 (в 3 группе можно посмотреть), но думаю на проблема с адаптацией не в этом.
    To rich182: Вот ты открыл "базовые настройки" - а у тебя в 3-м поле пишет: "Частичная нагрузка" - это значит, что ДЗ у тебя не в "нейтрали" стоит, а что-то её принудительно повернуло на какой-то угол. Вот и надо выяснить, почему это происходит- то-ли мешает ей что -то, то-ли дело в показаниях потенциометров, то-ли дело в разомкнутом контакте ХХ, который внутри коробочки ДЗ.
    Россия, Владимир
    ага
    т.е как говориться вскрытие покажет
    лана буду ждат когда законится дождик и пойду разбирать!
    Спасибо всем большое!!
  13. #33
    To rich182: Чё-то с лаконичностью проблемы у меня "Разомкнутый контакт ХХ" - читай правильно: внутри электронного блока ДЗ есть микрик(показать не на чем, но он один там-не ошибёшься) Так, как только он размыкается и происходит сообщение о "режиме частичной нагрузки"! Проверь его тоже
  14. #34
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от rich182
    так
    т.е
    1 холотой ход
    3 ошибка
    машина прогрерат!
    час езадил
    Давай эмейл в личку - я тебе человеческий вагком вышлю .
    Какая температура ОЖ по вагкому , а не по приборке - в момент адаптации ?
  15. #35
    To rummi: OFF Извини, раз тема про "заводку со 2-го раза" "ушла", а ты тута... Маленький вопрос: "Ты считаешь, что топливная система ВСЕГДА должна находится под давлением?(раз нет подкачки перед пуском)" А по теме - думаю, что у человека в "железках" дело
  16. #36
    Россия, Владимир
    еще не мерил, завтра,
    а где там посмотреть?
    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
    эмейл выслал
  17. #37
    rich182
    Где посмотреть, читай выше.
  18. #38
    Россия, Надым
    А у меня обороты ХХ в норме а компьютер почему то показывает расход 1.2 литра вместо положенных 0.8-0.9 литров. Что же может быть такое?
  19. #39
    Россия, Владимир
    вообщем проблема решена!!
    все оказалось гораздо проще
    после очередной разборки и чистки ДЗ,проверяю через VAG-COM (тросик газа снят), и о чудо все получилось!! адаптация прошла.
    одеваю тросик пишет то угол 6 градусов!!
    вообщем, после того как я чуток вытащил тросик газа, пружина стала возвращаться на место
    и так проблема была не ДЗ а в натяжении тросика.
    и еще вопрос сейчас ошибок нет, но угол ДЗ показывает 1.7 градуса это нормально
  20. #40
    да...мотор же должен где-то воздух брать в режиме холостого хода...
    ничего...нет такого - "положенные"...расход на ХХ зависит ещё и от включенных потребителей...
  1. Не адаптируется лямбда?
    от Mihailexist в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 21:13
  2. Отказал типтроник. Решено. Почти...
    от Serg_I в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:14
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 16:16
  4. Не адаптируется ДЗ
    от Артур30 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 08:55
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 16:20
