Турбина
Тема: Турбина
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Турбина
    Добрый день. Спецы, подскажите.
    После промывки двигателя, (AFN 1,9 TDI) при смене масла, из гайки, которая крепит маслоподающую трубку к переходнику турбины, потекло масло, не сильно, так еле-еле. Открутил эту гайку, думал устранить течь на месте, подергал трубку (выдернуть из крепления не смог), после этого закрутил гайку обратно и запустил двигатель. До гаража доехать надо было. В гараже посмотрел, течи нет. Слегка покачал трубку, масло снова потекло. К сожалению, я не знаю как крепиться трубка к переходнику. Конус у нее на конце или шарик, или еще что. Вот и думаю - из места соединения течет или трубка лопнула. Дергать сильно, что бы вытащить трубку, опасаюсь. Вдруг что-то сломаю, не зная конструкции.
    Как там что крепиться?
    Москва, м.Щелковское
    Поиск рулет уже на форуме все есть
    Россия, Мытищи
    Искал. Не нашел. Тупой наверное.
    Бросьте ссылочку. Плз.
    Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 35 секунд:
    Люди!
    Киньте ссылочку. Ну не могу найти.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Korvin69
    ну ты в этом не одинок В смысле что найти не можешь... Я вот за год не припомню похожих тем...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Бельгия
    Korvin69, насколько я помню (когда чистил у себя турбину), то эта маслоподводящая трубка соединяется с турбиной через переходник... Раскрути все отдельно, почисть, закрути сначала переходник, а затем и маслянную трубку. У меня тоже после сборки текло масло из этого соединения, но я сорвал резьбу на переходнике, поэтому пришлось его менять
    Украина, Киев
    Ты все правильно делал. Трубка идет на конус, который вставляется в переходник турбины и зажимается гайкой. Просто чуть сильней потяни за трубку вверх (но не влево-право) и она должна выйти. Я сегодня проделывал такую же операцию (после снятия-установки турбины немного подтекало масло).
    VW Passat 1.9 AFN, ручка, 97 г.в. Владелец - Паша
    Мир не без добрых людей, а подтверждение тому - www.passatworld.ru
    Получено: 11
    в корпус картриджа вкручен штуцер, вы могли его открутить случайно. Там гайка на 12 или 13. Сама гайка трубки - на 17.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Korvin69
    Возможно еще и банальное повреждение элемента.
    Можно заказать новую маслоподающую трубку и поменять ее, такая замена еще никому не повредила. В такой замене тока +ы.
    Цена вопроса от 2200 до 2500 тык руб.
    Получено: 11
    Pirogoff, в принципе, можно и весь двигатель заменить - не повредит
    По теме - в принципе если она течет - заменить можно и скорее всего желательно. Но если не течет - менять нет нужды. Проходимость трубки со временем не меняется, в отличии от бензиновой версии.
    Россия, Мытищи
    Ребята, спасибо всем, кто ответил.
    Сегодня разобрал. Еле вытащил. Вроде конус, а закусило конкретно. Сейчас все неисправности устранены.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    я побоялся ваще там откручивать, хотя она мне и мешала (снимал башку), открутил с другой стороны трубки.
    чем держать гайку переходника ? рожковый не влазит, накидной не надеть
    Россия, Мытищи
    ALEX94
    Верхнюю гайку открутить рожковым ключом можно. Он вставляется между резиновыми воздуховодами. Ход не большой, но его вполне хватает. При этом переходник (по крайней мере у меня), с места не стронулся. А вообще, для фиксации переходника, механики, разрезают накидной ключ под размер.
    Получено: 20
    Ну, тот переходник штуцером зовётся. Имеет размер под ключ на 17. В профессиональной деятельности действительно используются самодельные ключи для фиксации штуцера.
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2005, 09:20
  2. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  3. Если накрылась турбина, чем грозит?
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:48
  4. Турбина 1.8 Т АЕВ
    от Метрик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.03.2005, 14:00
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
