Нет плавности хода.
    Polo Аватар для Silver
    Украина, г.Днепропетровск
    Отправлено: 17
    По умолчанию Нет плавности хода.
    Всё вроде гуд, но вот придвижение 30-50км/ч принажатие на газ получаются какие-то рывки. И при поддержки одной скорости примерно 40-50км/ч прослеживаются есле заметные рывочки.
    Я б не обратил внимание но не давно проехался на новой октавии с 1,8Т где вот такого не было. Ну и начал обращать внимание.
    Может надо форсунки почистить. Если ДА. Тогда чем? И вообще как чистить форсунки. Если можно жидкостями (добавки в бак) то какие?
    Препятствия видны лишь тогда, когда отводишь взгляд от цели
    Vw Passat B5+ 2001 г/в, 1,8Т AWT, climat, на механике
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    Silver
    А может, для начала сделать замер давления топлива? На х.х. должно быть 3.5 бар, при прогазовках подниматься до 4 и выше, но никак не падать ниже 4х. С пережатой обраткой давление должно подниматься до 6-8 бар.
    Если давление плохое, покупай насос VDO, он один в один оригинал, поменяешь, и фильтр топливный заодно. При снятии насоса можешь также увидеть, что сеточка забита, тоже может влияеть на проходимость бенза.
    И, блин, коллеги, держите бензонасос в бензине, это его охлаждает
    неразборчиво
    Москва, м.Щелковское
    в яблочко форева
    Отправлено: 17
    Спасибо
    Сегодня в гараже полежу смотреть на бензонасос.
    Я новый фильтр Я 3000 км назат поставил.
    Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
    Тогда вопрос: А почему если при бестрой езде (боевой режим) с высокими оборотами всё нормально. А только на малых
    ...посмотри еще Дросельную заслонку и ее датчик, может там все в масле (почисти окуратно)...
    Россия, Люберцы
    TimB как едет с новым бензанососом и абсорбером ? У меня новый насос , ркдт , абробер , и вообще Виктор диагностировал , придратся к нечему , но вот эти еле заметные рывки немного раздражают . После чипа стали проявлятчся заметнее , Есть подозрение на блокировку гидротрансформатора . Но это к Вам не относится , ведь Вы на механике .А в прочем хоть и сказал Базаров "Нет пределу совершенства " зачем искать совершенство от десятилетней машины , может она просто устала ?
    Получено: 267
    Отправлено: 370
    G-60
    Офигенно едет. На все реагирует, никаких затупов, рывков и т.д. Это еще плюс у меня ДМРВ абсолютно новый.
    неразборчиво
  1. Нет холостого хода
    от Cdazy_Ion в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 14:22
  2. Света заднего хода нет(
    от ANTONAB85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:29
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 15:33
  4. Гдe купить галогeнки в лампы заднeго хода?
    от Dentist в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.01.2005, 13:30
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
