ДМРВ + СВВ
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    По умолчанию ДМРВ + СВВ
    Поменял в субботу ДМРВ.
    Показания к замене - ошибка "недостоверный сигнал", показания в VAGCOM - 0.39-0.40 на х.х. и выше не поднимается, как не жми.
    Результат - Машина поехала еще лучше (это + новый бензонасос), исчезла детонация совсем, как ни жми на тапку. Особенно меня радует, как машина легко на первой после 3 т.о. на сухой дороге и на 215-ой резине (не лысая далеко [-X ) срывается в букс
    И, самое главное - начал работать по утрам опять СВВ! Появились и прогревочные обороты и это бу-бу-бу с визгом работающего насоса СВВ, в общем, опять я по утрам пугаю соседей на их таратайках без СВВ.
    Кстати, на каких-то еще машинах есть СВВ кроме VAG?
    P.S. Не работает СВВ - проверьте свой ДМРВ. У меня, кроме детонации, никаких признаков не было, так как мотор, скорее всего, понял, что он дохлый, и работал на расчетных значениях, потому что после снятия фишки (ездил так неделю) ничего не изменилось.
    P.P.S. rummi, в субботу еду менять масляный насос и вкладыши, потом - к тебе, померять все надо будет
    Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
    P.P.P.S. - расход бензина еще больше снизился
    неразборчиво
    Ты ж вроде менял его год назад?
    Помнится долго обсуждали;)
    Или так и не собрался?)
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    АнатоличЪ
    Менял Только, видимо, он сразу с новья дохлый чтоли был? Ничего хорошего я от него не видел, и ничего не менялось.
    неразборчиво
    Россия, Подольск
    TimB
    Блин, у меня тож детонация надо к дедушке rummi тож ехать на обследование
    Фигасе, оригинал?
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    АнатоличЪ
    ну да, конечно, оригинал.
    неразборчиво
    Москва, м.Щелковское
    Дорогой ты мой человек, не знаю как тебя отблагодарить за такую инфу у меня детонация поршней тоже поменял ДМРВ ошибок по VAG нету тест запускали все датчики прошли лампочка масла не разу на жидкой синтетике в жару 36 градусов даже не моргнула и опресовку делаю все ищу не убитого медведя а манометра нету надо купить, так машина едет кагбудто ей не хватает топлива плавный разгон и свечи белые как молоко смесь бедная я и думую что пречина именно в этом
    Россия, Самара
    TimB
    Привет! А когда с отключенным ДМРВ ездил обороты поднимались на холостых?
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    Vlad900
    Нет, не поднимались
    titan
    А какую именно инфу ты имеешь в виду? Замер давления топлива делал?
    неразборчиво
    нет говорю манометр еще не купил но у меня ошибок нет думую что именно в этом дело
    Беларусь, Минск
    TimB И тогда и сейчас покупал ДМРВ с буквой ''X" ?
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    Valdemar
    нет, первый был без буквы X
    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
    Но сдох он либо сразу, либо чуть погодя, так как ошибка моп нему висела перманентно, я все списывал на то, что снимал фишку время от времени. Диагностику после той замены и не делал нормальную.
    неразборчиво
    есть такая штука - даже оригинальные ДМРВ Боша имеют достаточно заметный процент брака...
    по личному опыту - в свое время за год мне вполне официально приговорили 2 ДМРВ на Пассате и ещё 2 - по "косвенным" показаниям... - та ещё эпопея была..в 2004 году...
    если ДМРВ летит значет гдето подсасывает воздух пролетаят пещинки они и портят кристал ДМРВ
    глубокое замечание...
    а что такое "кристал ДМРВ"?...
    могу только повторить фактическое положение :
    это известно и самому Бошу, и ВАГ-у...
    Получено: 265
    Отправлено: 370
    Подсосов не было и нет
    неразборчиво
    Как устроин ДМРВ там стоит кристал который и видет прохождение воздуха но когда пещинки пролетают они ударяются об этот кристал и он становица матовым и не видет прохождение воздуха и ещё то что вы счетаете оригиналом не всегда факт можно вотанавливать продукт и продовать его как оригинал правда в конце стоит номера "Х"
    Королевская Гора
    На сколько мне извесно,в ДМРВ находятся температурные датчики и нагревательный резистор.Проходящий воздух охлаждает один из датчиков,а электронная схема датчика преобразует эту разность температур в выходной сигнал для ЭБУ.
    Про кристал ничего не слыхал.
    Хотя..Вот,нашел:Кристалл-это в простонародье,на самом деле он(кристалл)называется АНЕМОМЕТР.
    оригинал - это изделие с маркировкой ВАГ-а..в остальном - перечитай свою цитату - я, например, не очень понял, что ты хотел сказать...
    это круто...
    Коротко о принципе работы ДМРВ :
    Чувствительным элемент датчика - это металлическая нить (например, платиновая)...через нее пропускается электрический ток - нить нагревается... Всасываемый воздух эту нить охлаждает... На поддержание постоянной температуры требуется увеличение тока. Электронная схема преобразует эту разницу в полезный сигнал ДМРВ.
    А термокомпенсационный резистор вносит поправку на температуру воздуха за бортом...
    вот и всё..
    какие кристаллы, чего мутнеет и не видит - непонятно...
    Люди не поверите именно так мне объяснил мастер в автосервисе что якобы там кристал и он с маленькую пещинку и он засоряется и от этого летит. Я больше туда не поеду [-X
  1. ДМРВ, помогите разобраться!
    от filin в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.07.2005, 16:18
  2. Датчик ДМРВ
    от Связной в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.06.2005, 16:03
  3. Езда с отключенным ДМРВ ничем не грозит?
    Последнее сообщение: 17.06.2005, 21:38
  4. Как проверить ДМРВ?
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 23:40
  5. ДМРВ и несрастуха
    от Dakar в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.04.2005, 16:46
