в чем смысл подиумов с наклоном?
    Golf Аватар для FFedor
    Получено: 35
    По умолчанию в чем смысл подиумов с наклоном?
    и вывода мидбасов заподлицо с обшивкой?
    достаточно несколько колец и поставить динамики так же как штатные – чтобы он упирался в резинку на обшивке, и играл соответственно через родную сетку
    у родных динамиков посадочная глубина где-то 65 мм, практически любые другие встанут
    или в родной конструкция, где сетка смещена вперед относительно динамика, качество звука страдает? тогда почему немцы сделали именно так?
    B5.5 1,8T 2002г. AWM американец tiptronic
    Россия, Нижний Тагил
    Извини, но вопрос странный. Посмотри на конструкцию штатного динамика и 16-ка. Измерь диаметры..... Штатка входит внутрь уплотнения, а ты хочешь чтобы оно в подиум упиралось [-X На хорошей громкости (иначе-смысл менять?) вибрация будет напрямую отдаваться в обшивку. Посадочная глубина динамика особой роли не играет - дверь в Passat`е достаточно глубокая. Смысл подиумов с наклоном - компенсация угла между обшивкой и внутренним щитом. Вот поэтому родная система так и выглядит - корпус с динамиком обхваченный резиновым уплотнителем обшивки. В общем, хочу сказать, что самый лучший (правильный) способ установки давно изобретён и не надо пытаться его опровергнуть.
    Получено: 35
    я пока эту конструкцию не очень понял, поэтому и спрашиваю
    что то все равно не сходится:
    в передние двери подиумы со смещением
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=102&Itemid=78
    в задние 16см на проставки из фанеры
    http://www.passatworld.ru/index.php?...=107&Itemid=78
    сзади же похожая конструкция, если динамики стоят штатные, т.е. надо делать подиумы со смещением?
    а подиум к внутреннему щиту как лучше крепить? только на жидкие гвозди или еще винтами-шурупами?
    Возможно, расстояние до обшивки на задних дверях - меньше и без наклона. Сейчас уже точно сказать не могу, но кажется так и есть Штатка спереди туда встала без проблем. На передних дверях я крепил подиум на саморезы с "прогермечиванием" стыка силиконом
    Получено: 35
    сдается мне что на в5.5 с монсуном конструкция и спереди и сзади одна и таже, т.к. динамики и резиновые уплотнители одинаковые
    посмотрим по месту
    OLD-SNAKE, а такой еще вопросик: новые сетки на динамики крепятся к обшивке? или на сам динамик? если на динамик, то не будет ли видна щель между обшивкой и сеткой?
    Это очень больной вопрос. Продумав разные варианты расположения обшивка/динамик/сетка я сделал динамик изнутри-сетка снаружи через обшивку (чтобы не резать). Не очень удобно, но вышло неплохо
    Получено: 35
    ничего не понял
    Ну, представь сам.... 1. Можно подиум подвести под самую обшивку, а сетку с динамиком сверху, а можно динамик под обшивку, а сетку поверх обшивки.
    Получено: 35
    понятно, спасибо
    я наверное динамик подведу под обшивку, а сетку сверху на обшивку
    резать то все равно придется, так как родная дырка маловата
    В этом случае, подиум с динамиком очень чётко надо подогнать к обшивке-без лишних зазоров. У меня были 1-2 мм. Вроде-ерунда, но после того как поджал грилем, стал выскакивать пистон в верхнем углу Так и ездию..... Удачи
    Получено: 35
    а как крепить пищалки в задних дверях?
    а в уголках на передних?
    OLD-SNAKE, сделал таки подиумы под мидбасы, правда наклон делать не стал, просто со смещением склеил 4 фанерных кольца
    а чтобы не было зазора между динамиком и обшивкой - наклеил полосочками шумоизоляцию
    (хотел сохранить родные решетки)
    Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
    еще никак не могу понять, куда массу в багажнике подключить
    Насчёт земли в багажнике - спасибо kandrik`у, подсказал, что можно к болтам задних ремней безопасности. Я так и делал. Болт крупный и их 2(справа и слева!!!)- как раз под 2 уся! Насчёт "пищалок" - назад не ставил - передних хватает всем. Технология: аккуратно демонтируется сам динамик пищалки, затем-ещё более аккуратно удаляется штатная сеточка и, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, "распиливается" отверстие. Последние 2 момента - индивидуальны и зависят от твоей акустики. Права на ошибку НЕТ! Т.к. в случае порчи придётся покупать новый уголок в сборе с пищалкой Говорят, у DLS R6 твитер слишком крупный(глубокий) и в "уголок" не влезает - приходиться подиум городить. Я распиливал отверстие и крепил пищалку "комплектным" крепежём. Должен обратить внимание ещё вот на что(!!!) Из штатных мест направленость твитеров просто отвратная. И, даже не смотря на то, что я свои(а они шёлковые, т.е. не столь критичны к направленности как металл) развернул, на более менее доступный угол (сколько позволила эстетика), "водительская" "бьёт" в край приборного щитка и даёт отражение, т.е. панорама смазана напрочь
    Получено: 35
    OLD-SNAKE, спасибо за консультации
    сделаю наверное подиумы под пищалки
    как раз градусов на 30 разверну в сторону водителя
    пока так просто вложил внутрь уголка, в углубление в родной шумке
    правда всю пластмассовую внутренность уголка пришлось срезать
    а задние полосками шумки изнутри приклеил
    (сзади были колонки - ну я соответственно комплект и поменял)
    сегодня наконец то все включу
    Удачи!
    Получено: 35
    массу вчера обнаружил под обшивкой задней полки
    снимал ее чтобы открутить штатный усилок, так там болтик, к которому штатная масса и прикручена
    болт на ремень безопасности уж очень здоровый, не охота было клемму рассверливать
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 17:15
  2. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
    Ответов: 26
