мотор в аварийном режиме
    Россия, Каменск-Уральский
    По умолчанию мотор в аварийном режиме
    Добрый всем день! У меня с автомобилем что-то происходит. На холодную работает нормально, потом начинается вибрация, загорается лампочка ESP и маргает нить накала, включается аварийный режим работы двигателя, обороты встают примерно на 1500 об/мин., на педаль газа машина не риагирует. Если заглушить и запустить снова, все нормализуется, но потом опять по той же схеме. Что это может быть? Подскажите пожалуйста?
    Россия, Нижний Тагил
    Здорово, земляк!!! Ну, хоть кто-то со СО Увы, по-теме не помогу
    Получено: 11
    Провизор, по косвенным признакам - неисправность либо насос-форсунок, либо компрессия в одном из цилиндров ниже нормы.
    План прост как три рубля:
    1. Подключение ВАг-Ком, опрос ошибок. Ошибки в студию.
    2. Замер компрессии. Реультаты огласить.
    3. Диагонстика с ВАг-Комом, различные манипуляции.
    Ждем результата. Просто так сказать - очень мала вероятность правильного попадания.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Spaze
    +1
    только смущает лампочка ЕСП. Может все-таки с тормозами что-то...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 11
    пингвин, это следствие. Лампочка ЕСП загорается также и в случае, если измеренная блоком ЕСП мощность двигателя ниже определенного значения - система ЕСП будет отключена, чтобы не отнимать и без того низкую мощность. Отсюда и моргающая лампочка.
    Скорее всего, в ошибках по двигателю будет "пропуск зажигания в N-м цилиндре".
    Passat Аватар для maxim-spb
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    может все таки EPC?
    ARG-> NF-> CGI-> RRS
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    может все таки EPC?
    так, бензинщики! Не мешайте трактористам думать
    Polo Аватар для andrey35
    Россия, Петрозаводск
    ОФФ
    Провизор
    Привет! Я в Каменске родился, и прожил 25 лет!
    Audi A4/B7 BPG (2.0tfsi) usa 2006
    Получено: 49
    Отправлено: 35
    сорри парни.
    просто у меня похожая ситуация была с ЕПС,
    ....подписи ваши с утра не разглетел
    Ребята, спасибо большое всем, поеду делать диагностику, о результатах сообщу позже!
    Получено: 11
    sj-makc, ESP - Electroinc Stabilizier Funktion, как-то так. Система электронной стабилизации.
    EPC - это Engine бла бла бла ))))
    Я не помню В общем, ESP может быть и в дизеле, и в безине. ЕСР - только в бензине.
  1. АКПП в аварийном режиме!!!
    от Volos в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.02.2009, 10:24
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 14:53
  3. АКПП в аварийном режиме!!!
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 07:56
  4. АКПП в аварийном режиме
    от sproduce в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 21:51
  5. Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    от Валерич в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.05.2006, 13:13
