Мокрый патрубок на выходе из компрессора
    По умолчанию Мокрый патрубок на выходе из компрессора
    Помогите советом. Насколько страшно то, что на картинке? Под входом в компрессор видно выходной патрубок. Место его (патрубка) крепления и ниже все в масле. На схеме обведено красным.
    Масло вроде как не ест (200-300 мл на ~7 тык), но в интеркулере похоже масло есть, т.к. клапан AGR(EGR) и все вокруг чумазое... Замечено, что масло подъедается больше зимой.
    2003г, 1.9 TDI (AVB)
    Куда для начала бежать? Может кто с таким сталкивался? Насколько все драмматично?
    Дмитрий Петровичев
    Масло на впуск попасть может двумя путями:
    1. летит из ВКГ
    2. давит из подшипников турбины
    Вторая причина может быть связана с износом турбины (зазоры подшипников) и опять же с забитой системой ВКГ (повышенное давление внутри картера сильнее давит масло наружу).
    Так что, первым делом - чистка системы ВКГ и замена воздушного фильтра (при чистом фильтре меньше вытягивает масла из подшипников турбины).
    Ничего ужасного нет. Масло там в небольших количествах и должно быть, но профилактика нужна.
    Из трубы под интеркуллером масло слей и увидишь, много там его или нет.
    И ещё. Снаружи масла быть не должно. Устраняй щели и дыры.
    Чубук Спасибо!
    А не может это течь из маслоподачи? Там на схеме трубки 17 и 21... Это маслоподача? Они крепятся рядом с выпуском компрессора или нет?
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 10:53
  2. Работа компрессора кондиционера
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 15:14
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.11.2005, 18:42
  4. Ролик или подшипник компрессора
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.07.2005, 11:38
  5. 2 Lucky3D по подшипникам компрессора
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 02:14
