и опять акпп
    Россия, Ноябрьск
    По умолчанию и опять акпп
    доброго времени суток всем. дузья помогите, вот уже восемь месяцев я без машины. история такая: поменял масло в акпп. пропала через неделю задняя передача. сделал диагностику, ошибок нет. живу я в янао, г. ноябрьск (дыра) нашел одного человека, он взялся за ремонт коробки. во время снятия сломали какуюто муфту, отправлял ее в москву, вроде сделали, потом еще чтото поменяли. собрали и поставили коробку, не едет. диагностика показала две ошибки: датчик оборотов вала и скорости. поменяли. пять км проехал и все. сейчас ездит вперед только в положении 2. назад едет изумительно. что делать с машиной незнаю. думаю может уже самому разобрать коробку....
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Думаю что результаты будут такими же если не хуже.
    Ноябрьск
    Территориально это где, может ее отправить на квалифицированный ремонт в Москву или Питер.
    Либо же искать б/у коробку для твоей машины, но блин, как это сработает и не будет ли косяков в другой АКПП.
    Россия, Ноябрьск
    это в жопе... 350 км на север от сургута.
    пытался, никто не берется. все говорят отдельно коробку не возьмем, только с машиной. потому что не факт говорят что она будет работать.
    Россия, Владикавказ
    Не бойся, разбирай сам и починишь сам. Если есть тип коробки отпишись как называется. Самое трудное в этом снять и поставить коробку на место. У меня коробка DМU, так я на неё нашёл в нете инструкцию по ремонту.
    А проблема езды вперёд и назад может быть в резинометаллических гидропоршнях и фрикционах. Заказываешь мастеркит на свою коробку, берёшь инструкцию по ремонту и перебираешь всё по новой.
    ATF только свою найди, а не заправляй Дексрон ит.п.
    Россия, Ноябрьск
    тип коробки незнаю. у меня vw passat b5 1.9 tdi 90 л.с. двигатель ahu 2000 г.в. с инетом проблема. выхожу в него с кпк. может кто поможе, скинет мне на мыло данные по ремонту моей акпп с эльзы, или как нибудь диск по почте. отблагодарить думаю найдём способ...
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    тип коробки незнаю
    тип коробки посмотри в багажнике на наклейке (рядом с типом двигателя)
    давай вин, хоть начнем с идентификации коробки.
    но вобще "дело дрянь", ремонт АКПП в Мск то 1 из 10 сделает (да и то с оглядкой на результат)...
    Россия, Ноябрьск
    вин: wwwzzz3bzyp106047
    вин: www***
    наверно WVW всеж ;)
    т.е. 4-х ступ. автоматическая коробка передач DMV
    Россия, Ноябрьск
    тип коробки известен. кто сможет дать схему коробки из эльзы?
    Россия, Ноябрьск
    to SerV:
    Вопросик, DMV я как понимаю тип коропки, но есть ли к ней еще какие-нибудь данные? Нашел на одном сайте инструкции по ремонту коробок, а там во сновном что-то типа такого: ZF5HP24A и тд. мож и у моей есть такие данные? (чтоб скачать точную инструкцию)
    to SerV:
    честно говоря даже незнаю как тебе передать инофрмацию.
    для КПК это будет большой объем.
    примерно так:
    [code]Автоматическая коробка передач 01N
    Коробка передач Буквенные обозначения DMV
    Изготовление с
    по 01.97
    12.99
    → Гидротрансформатор Буквенные обозначения
    для турбинного вала с вкладышем подшипника скольжения → Глава
    LCEC
    для турбинного вала без вкладыша подшипника скольжения → Глава
    LCED
    → Золотниковая коробка Буквенные обозначения LFA
    Число пластин Внутри Снаружи
    Муфта К1 5 5
    Муфта К2 5 5
    Муфта К3 6 5
    → Тормоз -B1- 5 5
    → Тормоз -B2- 5 6
    Идентификация Тип Passat 1997►
    Двигатель 1,9 л TDI - 66 кВт
    Передаточные числа 1. ступень 2,714
    2. ступень 1,441
    3. ступень 1,000
    4. ступень 0,742
    Передача заднего хода 2,884
    Промежуточный привод Число зубьев Ведущая шестерня 44
    Приводная шестерня 51
    Передаточное отношение 1,159
    Главная передача Число зубьев Ведущее колесо 11
    Ведомая коническая шестерня 35
    Передаточное отношение 3,182
    Приводной вал Фланец
    Россия, Ноябрьск
    Проверку и регулировку тяги селектора АКПП мне не проводили, если не трудно подскажи как сделать. K-LINE адаптер и комп с VAG COM в гараже у меня есть, могу ли я сам все это сделать?
    думаю да, сейчас попробую сохранить данные
    Добавлено спустя 19 минут 48 секунд:
    перевел в tiff и ужал до 12,2 мб
    как говориться - чем могу.
    2 практических совета:
    1) без фанатизма, если наступил ступор - спроси, или отдохни. ломать - не стоить.
    2) если есть фотоаппарат - снимай. потом будет проще понять "откуда вон та фиговина...", да и тут может кто из мастеров посоветует чего.
    лови линк
    http://rapidshare.com/files/134828495/01N.zip.html
    Улан-Батор
    Если датчик оборотов выходного вала имелся в виду, то может поставили б/у-шный, она и не едет. Так бывает, что он то работает, то нет. А вообще, может быть проблема в разъёмах, в проводке. Обычно в том куске проводки, который соединяет датчики (их там два) с основной проводкой (крепятся на задней крышке АКПП в кронштейне).
    Я бы рекомендовал сперва всё-таки "озвучить" результаты диагностики, а потом заморачиваться ремонтом коробки.
    Кстати, если датчик выходного вала будет работать "криво", то будет первая передача и вторая. Потом обороты могут упереться "в потолок" но переключения "вверх" не будет.
    не надо ничего пока разбирать...
    воспользуйся советом vladd для начала...
  1. опять акпп посоветуйте
    от кокоска в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 19:34
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 10:12
  3. Опять о чипе и АКПП или....
    от kolev в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 21:42
  4. Опять акпп
    от Лёха из Пассата в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 15:32
  5. Опять АКПП.
    от Vladimir Lebedev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.03.2008, 12:23
