Опресовка не понятка Help
    Москва, м.Щелковское
    По умолчанию Опресовка не понятка Help
    Люди HeeelP
    Такое дело опресовочьку бац да и сделал так вот с зади клапанной крышке стоит клапан я так понимаю картарных газов так вот на его верхней части дырочка и она шипиттттт решил её заглушить снял смотрю а она заводская.
    Вопрос должна она свистеть или нет?
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Заменить .
    тоесть не должна? просто я её заглушу тогда и все. Я думал что он так давление сбрасывает картерных газов.
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Редукционный клапан ,кроме того , что он должен быть герметичен (не твой случай ), обязательно надо проверить на работоспособность - снять полностью , наложить тряпочку на штуцер , параллельный плоскости крышки (боковой штуцер) и сильно и резко вдохнуть в себя - если клапан работает - услышишь по изменению величины потока проходящего воздуха - если продувается легко - заменить .
    Дырка в твоем клапане очень часто говорит о подзабитой вкг .
    Работоспособность клапана очень важна - препятствует гипервентиляции картерных газов на высокой нагрузке , предотвращая выброс большого количества масла во впускной патрубок и далее по списку - особенно если в его непосредственной близости находится расходомер . Так что не торопись после того , как его запаяешь - ставить обратно - проверь : а функционирует ли он вообще . Я бы заменил на новый - цена вопроса 500 руб . Можно ставить как А , так и B и последующие подменные варианты . Надеюсь, что все изложил доходчиво
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.07.2010, 22:41
  2. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 23:54
  3. Штатная сигнализация.....HELP !!!!!!!!!
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 12.12.2004, 13:11
  4. Какая-то фигня происходит! Help!
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 11:44
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
