Проблемы с гидроусилителем?
    Россия, Лонг-Юган
    По умолчанию Проблемы с гидроусилителем?
    Товарищи хочу спросить у вас совета. Проблема вот в чем.
    Не с того ни с сего вдруг начал возникать гул при малейшем повороте руля вправо, влево такого не происходит. Звук усиливается пропорционально скорости. Передний мост был перебран и починен, шрус цел(со слов сервисменов), жидкость в бачке для гидроусилителя на нужном уровне. Машину никуда не ведет. Примерно 500м проехал вообще не трогая руль по прямой вдоль разметки. Никаких излишних усилий не нужно прилагать для поворота руля. Все как обычно. Сход-развал, балансировка сделаны. В общем ничего кроме этого звука меня не тревожит. Колеса не трут ничего. Резину поменял. Звук идет как будто из под ног водителя откудато справа. Сервисмен буквально в замешательстве, на что грешить он не знает, но предложил в виде профилактики поменять "жидкость" (масло?) гидроусилителя.
    У меня вопрос:
    1. Какие ваши мысли по поводу моей проблемы?
    2. Как полностью слить эту жидность гидроусилителя?
    3. Сколько примерно будут стоить детали если придется менять ГУР.
    4. Тупой вопрос чайника что есть рейка?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    опиши подробнее. Гул при стоячей машине? Откуда он?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Лонг-Юган
    Как я писал гул увиличивается пропорционально скорости допустим на 60-ти хорошо слышно а на 100-та отвратно дребержит вся кобина(по моим впечталениям). В городе и возле серивса разогнатся более 100 негде, но и скоорсть 30-40 раждает присуствие того что колесо что-то трет, но ничего не трет точно, поменял резину, сделал сход-развал, сделал балансировку и ничего не изменило ситуации. Уже незнаю что делать прошу у вас овета. Севрсимены как я писал просят 3(три)литра масла для ГУРа для промывки и то не факт, а 1,5к-2,5к не гарантирую успешность процедуры. Хочется точного диагноза и точного приговора.
    Кстатате есть серисы которые дают реальные гарантии по устранению тех или иных симптомов?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    taLIFan
    а что в ЮАО нет нормальных сервисов???
    Описание сумбурное какое-то...
    ГУР тут не при чем если при поворотах руля на месте никаких звуков нет.
    В твоем случае я бы предположил проблему с одним из передних подшипников ступицы. Если опишешь подробнее, то можно будет сказать точнее...
    1) есть ли гул при поворотах руля на месте?
    2) гул только при малых углах поворота или при больших тоже, а при езде по прямой?
    3) гул при поворотах в какую сторону?
    4) при езде по прямой немного покрут руль туда-сюда. Меняется ли звук?
    5) при торможении исчезает?
    Россия, Лонг-Юган
    Извините за сумбурное описание, структурировано изложить данные факты сложно.
    1. нет совершенно
    2. гул начинается с малых повротов и не усиливается от угла поворота
    3. только вправо
    4. туда-сюда если крутить то гул возникает только при повороте руля вправо, влево крутится совершенно беззвучно
    5. нет, проверяли и это с сервисменом.
    Могу немного описать подробности проверки в сервисном центре.
    Посадили меня в машину и подняли на подъемнике там я сидел и "ездил" поворачивая руль в разные стороны. При "езде" по воздуху гул гораздо меньше но все равно присутствует.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    taLIFan
    по вышесказанному похоже на левый ступичный подшипник
    Добавлено спустя 16 минут 41 секунду:
    что-то тут не понятно, это
    и это
    1. нет совершенно
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    taLIFan
    левый передний подшипник ступицы под замену
    А сервис тот в баню Не на Новолесной, 18 часом?
    PS: рекомендую делать это у Андрея на Беговой. Дешево и сердито
    Россия, Лонг-Юган
    tecro ты пишеш что тебе не понятно что писал я и пингвин? что пояснить?
    пингвин
    скинь пожалуйста в личку контакты этого человека.
    выскажу свои мысли, мне кажется что это дело наверное в гуре из-за того что при малейшем усилии прикладываемом к рулю в правом направлении сразу возникает гул. но это лишь мои догадки. поеду на неделе к другим спецам.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    taLIFan
    ты на подъемнике "ехал" или на нейтрали?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Контакты на главной странице.Автосервис на Беговой...А насчет подшипника даже не сомневайся.Меняй левый передний и будет тебе счастье.Удовольствие менее 3 тыс.Больше отдашь "диагностам"...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    пингвин
    http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=68
    Россия, Лонг-Юган
    Спасибо, на неделе буду заниматься, опишу как решилась проблема.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    taLIFan
    скажу по секрету, в субботу решил точно такую же проблему как у тебя (на своей машине)
    Я напишу еще о приключениях в курилке... Пока пальцем не ткнул что менять, никто и не пошевелился...
    Россия, Лонг-Юган
    я то менее продвинут в устройстве автомобиля поэтому ткнуть пальцем не могу, но попробую
    Россия, Лонг-Юган
    Пингвин, спасибо за подсказку. Дейсвтительно то что ты сказал. Оказывается машина так тихо должна ездить, я сегодня услышал даже звук шин! Все супер. Как поставить плюс к репутации кто подскажет?
  1. Проблемы с гидроусилителем!
    от Flai в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 10:48
  2. Проблемы с гидроусилителем!
    от Modem в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 15:03
  3. Новичок - впечатления о машине и проблемы...
    Ответов: 140
  4. проблемы с покупкой запчастей
    Последнее сообщение: 17.01.2005, 02:15
  5. проблемы с указателями поворотов
    от эклизиаст в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 23.12.2004, 10:14
