Всем привет.
Приговорили мне шрус-левый, внутрений. Как я понимаю идет только с валом (под номером 2)
[pic]7671[/pic]
Так вот что мне выдает http://www.exist.ru
Для правого
[pic]7672[/pic]
Для левого
[pic]7673[/pic]
Неужели для левого привода нет заменителей, а только оригинал? Или они взаимозаменяемы?
Может из замениетелей правого подойдут (GKN идет под разными номерами)
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Бутанол
А у тебя не автомат?
Добавлено спустя 8 минут 22 секунды:
Бутанол
Код xsd-22827
Название Шрус с валом L Audi A4 МТ 95-01 CV-shaft AUDI
Поставщик Spidan
Цена для клиента 5029.90p = 134.85€ = 224.75$
...это если у тебя МКПП...
Author Solution 29 XC-Concept
УГУ автомат. Просто вопрос в том, что для правого есть замени тели, а для левого нет. Это же бред.Сообщение от Smirnofff
... что-то я твоего движка в ЕТКЕ не нахожу...
ЕСТЬ![]()
[pic]7674[/pic]
Аууу. Неужели никто не менял левый внутрений. Или все оригинал ставили?![]()
Продаются только в сборе с валом. Но если руки на месте, то всё можноСообщение от Бутанол
Неужели никто не менял левый внутрений. Или все оригинал ставили?Можно переставить ролики трипода и поменять корпус. Надо только найти жестяную заглушку (со стороны фланца коробки). Её предписано вытаскивать с разрушением (пробивая отвёрткой).
А что случилось-то? Может ошиблись?
Сними вал, сними хомут и сдвинь пыльник трипода. Там всё можно посмотреть без разборки самого железа.
Чубук
Та вопрос не в замене только внутренего без вала, а втом, что для правого есть заменители по 5500 рупий, а для левого нет? Вот это и смущает.
Не не ошиблись. Он при вращении рукой имеет заметный люфт с биением и экцентричность (при вращении ходит вверх -вниз)Сообщение от Чубук
