при закрывании от штат. сигнал нет подтверждения поворотника
    По умолчанию при закрывании от штат. сигнал нет подтверждения поворотника
    Добрый день.
    Суть проблемы- установлена паралельно дополнительная сигнализация которая исправно работает почти 3 года. Некоторое время назад было замечено что при закрывании с нее нет подтверждения миганием поворотников. При дальнейшем осмотре было замечено что подтверждение поворников нет периодически , то есть один раз из 10 срабатывает все нормально как при закрывании с родного брелка так и при закрывании с дополнительного. При открывании есть мигание поворников всегда. Если закрывать родным брелком поворник не мигает а если после этого еще раз подтвердить закрывание с дополнительного брелка тогда мигание поворотников будет всегда.
    При проверке и считывания ошибок было обнаружено, что не все контролеры которые раньше читались видны. Сейчас возможен доступ только к блокам 01,03,17,19. в которых ошибок не обнаружено.
    Машина не чиповалась с настройками никто не игрался! Помогите кто может советом пож.
    Россия, Ростов-на-Дону
    посмотри в БК базовые установки там точно не помню в какой группе есть включение и выключение мигания поворотников
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    не сможет..т.к. читаются только
    Цитата Сообщение от Ronald3110
    01,03,17,19.
    кроме того один раз из десяти срабатывает все нормально
    Добавлено спустя 46 минут 3 секунды:
    c эн-ной попытки смог опросить 46 блок результат ниже
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 S
    Компонент: 3B Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 00257
    Автоцентра#: WSC 00028
    1 Неисправности:
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    enot
    да ладно я себе изменял и еще звуковой синал можно также можно включать и выключать
    Добавлено спустя 56 секунд:
    Электродвигатель центрального замка в задней левой двери LOCK –V214
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Ronald3110
    Рекомендую сделать ревизию жгута блока комфорта.
    И надо четко локализавать проблему. В штатной или не очень сигналке.
    Для этого, отключить от поворотов нештатную, подключить ее к какой-нибудь лампочке, и долго снимать и ставить на охрану.
    Беларусь
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Ronald3110
    +1
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я о том...что не возможно изменить никакие значения в 46 конт-ре при условиях
    а ну да если БК не видет, то конечно ничего нельзя сделать
    Спасибо за ответ обязательно проверю но
    нештатная сигналищзация не подключена на поворотники а подключена на фары стояночного освещения. При закрывании когда ,все срабатывает, мигают фары стояночного освещения и сразу за ними поворотники. Если закрывать только со стандартной сигнализации то мигают только поворотники при правильной работе.
    Сейчас при проявлении проблемы при закрывании все равно то ли с дополнительной или со штатной сигнализации поворотники не мигают тем самым не давая подтверждения правильности срабатывания хотя все замки закрыты и светодиод на водительской двери мигает. По моему мнению опрос всех микриков проходит неудачно или не полностью поэтому от блока комфорта нет подтвержддения правльного прохода процедуры. Поправьте меня пож.
    С ув.
    Ох ничего себе .. В 2000 году интерфейс шины данных опрашивается..
    Конечно к блоку комфорта надо добираться и добиваться что-бы блок опрашивался .. ИМХО накрылось реле поворотников ,статья ,кстати , по внутреннему устройству блока комфорта была(борьба та-же) -и ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ статья!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1.
    Т.е. или кнопка-аварийки, или реле в самом блоке комфорта.
    Все еще настоятельно рекомендую проверить жгут блока комфорта.
    Если можно ссылку на статью
    хотелось бы познать его (БК) работу
    Сегодня буду этим заниматься спасибо за совет
    а про это вообще не слышал
    Повозился вчера в блоке комфорта все чисто и сухо но заметил что замок водительскойц двери не всегда срабатывает, иногда сам отбивает назад а если нажать второй раз на брелке закрывание тогда закрывает с подтверждением мигания поворотников. Думаю разобрать и как в базе знаний пропаять.
    Вопрос-
    Может ли быть теориетически моя проблема в замке и какой номер 12кантного ключа для болтов замка
    Спасибо всем отозвавшимся
    Получено: 20
    Очень может быть.
    Смотри пайку проводов от микрика замка (статья в БЗ)
    Подойдет обычный Торкс
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    В самом блоке реле чистое, без окислов? Печатная плата чистая? Жгут вдоль порога к блоку комфорта смотрели?
    Замок чинить нужно обязательно. В БЗ, в статье по ремонту замка, весь инструмент перечислен.
  1. Отходит резинка на люке при закрывании
    от Kerch в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 20:42
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.03.2010, 09:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.10.2009, 17:17
  4. Звуковой сигнал при заносе. Что это?
    от Igor_siv в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 23:37
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 10:27
