Помогите коробка не пашет
    Россия, Нефтеюганск
    По умолчанию Помогите коробка не пашет
    Заранее извиняюсь за то что здесь постю, нужна Ваша помощь, в общем у брата Ауди А-6 93 г.в. отказала коробка АКПП включается и ездиет только на одной передаче, при этом табло не светится вообще (где D, P, 1,2,3). На диагностике показало код ошибки 00293 и пишет комп что чего тама многофункциональный не верный выключатель сигнала F 125. Здесь на форуме через поиск прочитал что тоже у кого так уже было на Фольце но при этом у него все передачи работали и табло горели. А здесь одна скорость, табло не горит. Подскажите что за этот переключатель F 125 ? Сколько он стоит и трудно его менять. Что еще посмотреть? Город у нас захолустье на сервисе ничего сказать не могут. Заранее спасибо.
    Цитата Сообщение от vvs1977
    Ауди А-6 93 г.в.
    Таких машин не бывает)
    Это то, что переключается селектором акпп.
    Что еще посмотреть?
    Еще в проводке перключатель-мозг кпп могут быть проблемы имхо.
    Поиском порыться - можно найти отчеты о ремонте и тд.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Я бы первым делом проверил мозги....
    А вторым - ждал Серегу с его картинками
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    vvs1977
    Если я не ошибаюсь, многофункциональный переключатель F 125 под номером 8
    Россия, Нефтеюганск
    АнатоличЪ извиняюсь заговорился не А-6 а сотка, в общем похоже что и коробк до этого работала в аварийном режиме, при включений на скорость был ощутимый толчок. Ошибку 00293 компом не получилось снять, в городе один диагност все в отпусках, до соседнего города тащится 60 км на одной передаче как то не весело В принципе в проводке то может быть год назад дренажи забивались, топило салон, но вскрывали пол, снимали сиденья, все просушивали, год пролблем не было
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    vvs1977
    Проводку не проверяли? Место его установки не самое удачное
    Россия, Нефтеюганск
    tecro
    нет не проверяли еще, вчера только отказала седня на диагностику загоняли, попробуем седня завтра посмотреть
    vvs1977
    Вот, например, отчет по ремонту f125:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=40573
    акпп немного другая, но суть та же
    По умолчанию Re: Помогите коробка не пашет
    ..АКПП включается и ездиет только на одной передаче, при этом табло не светится вообще (где D, P, 1,2,3). На диагностике показало код ошибки 00293 ..многофункциональный не верный выключатель сигнала F 125. ..одна скорость, табло не горит. Подскажите что за этот переключатель F 125 ? Сколько он стоит и трудно его менять. Что еще посмотреть? .
    ну не такое уж захолустье Нефтеюганск...
    свич F-125 отвечает за правильное переключение, если в двух словах...
    коробка сейчас, судя по описанию - в аварийном режиме...ошибку можно и не сбрасывать - потому что все равно нужно восстановить работу переключателя...
    насчет того, где он и как - давай код коробки...
    или он там, где указано на картинке выше (номер 8), или -
    номер 40 на картинке ниже...
    (вообщем - нужно проверить разъем, все очистить и тд..если и после этого будет ошибка и тд - тогда свич нужно менять...ничего страшного пока...)
    Россия, Нефтеюганск
    АнатоличЪ спасиб почитал врооде ни че такого сложного на первый взгляд нету, это уже радует, но пока не будем торопиться
    1967s спасиб, к сожалению кода коробки не знаю но вечером посмотрю
    tecro спасиб за схему
    пингвинспасиб за участие
    седня завтра смотрю разъемы и проводку отпишусь
  1. Пинается коробка, помогите считать ошибки
    от OldLeshiy в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 00:52
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.09.2009, 21:09
  3. Помогите!! похоже полетела коробка
    от Serega в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 00:17
  4. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:57
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
