Сигналка с турботаймером + блок комфорта Passat B5+
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию Сигналка с турботаймером + блок комфорта Passat B5+
    Срочно помогите.
    Нужна схема: как заставить правильно работать сигналку с турботаймером?
    Ситуация такая: подъехал, остановился, выключил зажигание - включился турботаймер, вышел, поставил на сигналку (двери закрылись, а ОКНА - НЕТ).
    Т.е. как заставить машину при постановке на сигналку при работающем турботаймере закрыть окна?
    Я так понимаю надо как то обмануть блок комфорта.
    Вопрос как...
    Тему http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 9%EC%E5%F0
    уже читал, но не очень понял про обман блока комфорта.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    подъехал, ручник наверное сначала, а потом зажигание офф, потом на сигналку уже?
    у меня тоже что то не закрываются окна, наверное как ты говоришь из-за включенного турботаймера. сегодня попробую разобратся.
    если что отпишусь.
    1998г. VW passat В5 Седан 1,8 ADR 125 л.с. МКПП Черный металлик & 1999г. VW passat В5 VARIANT 1,9 TDI AHH 90 л.с. МКПП Серебристый металлик
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    ginsar
    Почитай еще ЭТУтемку
    особенно обрати внимание на мой последний пост и на номер БК на фото.
    Судя по всему БК обмануть не удастся , и окна надо будет закрывать ручками.
    Denisk@
    На твоем БК наверное можно перехитрить. надо посмотреть
    Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
    Я уж и доп.реле убрал.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    MORGAN
    да мне это не надо. я все равно на 2 сиги ставлю, одна закрывает, а вторая которая с турботаймером нет. ну и фиг с ней.
    Denisk@
    У меня всё тоже самое от однократного нажатия. Если на жать на кнопочку постановки на охрану второй то закрываются окна и люк. Не очень удобно, но меня убедили что в режиме турботаймера по другому никак.
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    У меня точно так же сигналка работает, в режиме турботаймера, при постановке на охрану окна не закроются, при заглушенном движке - при постановке на охрану закрываются.
    Как мы не бились при установке сигналки, приходится ручками закрывать окна.
    Получено: 10
    Привет всем.
    Вчера установщик поставил сигналку.
    Но блок комфорта с турботаймером так и не подружил. Когда машина ставится на сигналку без ТТ, все ок, стекла и люк закрывается, а когда при работающем ТТ нет.
    Его оправдывает только то, что взял за установку недорого.
    Так что буду сам разбираться.
    Pirogoff
    ginsar
    Вы не там ставите сигналки.
    Россия, Калуга
    Получено: 9
    Отправлено: 10
    Maks S.
    походу ко мне это тоже относится
    ginsar
    Denisk@
    Ну ведь давал же ссылку
    Надо было ВНИМАТЕЛЬНО прочитать
    здесь хоть и написано про замки, но к стеклоподъемникам это также относится на 100%
    Цитата Сообщение от Dick
    Я попробую расставить точки .... Много просто писать Прежде всего надо понять как работает режим SAFE комфорт системы . Для того что-бы замки перешли в режим SAFE т.е. замки перешли в режим двухсторонней блокировки изнутри и снаружи и начал мигать светодиод говорящий о нормальном переходе в этот режим нужно что-бы соблюдалось два основных условия для всей системы в целом(кроме работающих замков дверей- условна примем что они исправны ). Это соблюдение обязательно и связано с безопасностью пассажиров (дети ) внутри.
    Первое условие : Ключ из-замка должен быть вынут (S-контакт контактной группы сигнализирует об этом блоку комфорта).
    Второе условие : Питание 15 -ое (положение зажигания) должно на входе блока комфорта отсутствовать.
    * ЗДесь небольшое лирическое отступление там где сигнала 15 -клеммы на блоке комфорта нет (например Гольф с 2002 года) заставить перейти замки в SAFE при работе турботаймера - нереально ,потому -что по CAN-шине он получает сигнал о работе остальных блоков и соответственно отказываеться закрывать замки как положено *
    Если режим SAFE не реализуется соответственно перестают работать радиоключи ,по той -же причине безопасности.
    Теперь что мы можем и что не можем сделать касательно комфорт -системы Пассата и реализации турботаймера..
    Для начала о хорошем ,что могем
    Можем заставить работать режим SAFE .убрать ошибки реализующиеся комбинацией приборов.
    Как? Просто .... 15 -ая клемма остается везде ,КРОМЕ блока комфорта [-X , реализуется это дополнительным реле ,которое в момент вытаскивания ключа по сигналу S- контакта(прямо на управление обмоткой реле) РАЗМЫКАЕТ 15 - линию на блок-комфорта т.е. на 6-ой предохранитель , тогда 2 условия выполнены и блок может переводить в режим SAFE. При этом другие блоки обесточиваются централизованно и не должны конфликтовать.
    А теперь ,что не могем или могем но по довольно сложной схеме в которой нет необходимости
    Прежде всего допущение что другие блоки не смогут сопоставить наличие 15 -ой и отсутствие S- контакта - ложное .смогут и запишут ошибку , не вредную ,( куда хуже если их попробывать обесточить по примеру блока комфорта , шина привода таких вольностей не допустит , акпп и абс устроит новогоднюю елку на комбинации ), т.е. эта ошибка будет висеть в регистраторе неисправностей...
    Вторая неисправность тяжело устраняемая связана с разгрузочной клеммой 75X на коммутатор вентилятора печки ,горячо рекомендуют поменять вентилятор -конечно делать этого НЕ НАДО [-X ,он абсолютно рабочий , а проблема связана с самодиагностикой климатроника такого узла как вентилятор ( V2) через коммутатор , поскольку S-контакт используется и Климатроником (правда косвенно через шину).
    Действительно
    или не тем
    на В5+ сигнала 15й клеммы на комфорте НЕТ , у меня во всяком случае точно. Отсюда вытекает все остальное, в том числе и закрытие окон. Кстати пока турботаймер работает окна можно закрыть из салона клавишами в вод.двери, чего Вы никогда не сделаете если вытащить ключ зажигания и открыть дверь.
    Получено: 10
    MORGAN
    Все ссылки прочитал, распечатал, принес установщику. К этому времени он уже заканчивал... но он сцуко все равно отказался доделывать эту функцию
    Так что придется разбираться и доделывать самому, но уже после отпуска
    Maks S.
    Сомневаться в квалификации установщика нет оснований.
    Все работает отлично, все возможние неполадки обошли, но стекла с кнопочки при работе ТТ.
    Polo Аватар для Ilya_Tr
    Россия, Мурманск
    Извиняюсь, если немного не по теме вопросец.
    Если в машине только штатная сигналка, нельзя её настроить, чтобы при постановке на охрану, стекла и люк закрывались? Ведь просто ключем можно из закрыть удерживая ключ в положении "закрыть".
    B-5, 2000г.,1,8Т, ATW, механика, кожа, ж...грев, люк, кондей, седан, серебро. Американец, где мои 102 FM??? Продал((
    B3>B5>Skoda Oktavia 1.6AT 2011 г.
  1. Куплю Блок комфорта Passat B5 97г.
    от Alex48 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 23:53
  2. Блок комфорта и радиобрелок PAssat b5 1999 USA
    от Vladey15r в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.10.2011, 16:15
  3. Ответов: 45
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 18:15
  4. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 09.11.2005, 18:57
  5. Блок комфорта Passat B5 2001
    от Alex989 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.06.2005, 17:07
