Резко перестала машина ехать на оборотах повыше
    По умолчанию Резко перестала машина ехать на оборотах повыше
    Passat B5 1.8Turbo AT Американка.
    Буквально в течение одного дня, часа на дороге, вылезла такая неприятная проблема:
    На малых оборотах (ну до 2500 наверное) машина едет вроде бы как обычно. Стоит поддать газу, до переключения хоть на одну передачу пониже - резко раскручивается до 5000, а машина нихрена при этом почти не едет. Потом обороты опускаются опять до низких - там более-менее едет, непохоже чтобы не так как прежде.
    Вчера разок так просела, я не придал особо значение, потом было все нормально. Сегодня ехал полчаса до работы - сначала тоже все нормально, а к концу пути - постоянно такое.
    Вопрос, понятно - что это такое может быть, как проверить, и если все плохо, гед бы в Питере понадежнее починить.
    Очень будет обидно, конечно, если это коробка накрылась вдруг так.
    Golf Аватар для Tart_poison
    Читай ошибки и выкладывай.
    2004 г., AWM, 1.8Т, 170 л.с., АКПП, 4motion танк Т-34 (продан) кк. № 807
    2014 г., VOLVO S60 T4 черный, кожа (был)
    2018 г., NISSAN X-TRAIL T32 LE TOP 2.5 i4x4
    Да вроде ругаться-то не ругается снаружи ничего... Ща съезжу.
    Понять бы еще, на ней вообще передвигаться-то можно в пределах города или каждый лишний километр на счету.
    Россия, Калуга
    На сцепление похоже, на малых оборотах едет, а на высоких начинает буксовать. Попробуй поставь машину на ручник и попробуй тронуться, чтобы сцепление нагрузить и тогда поймешь, если будет пробуксовывать то оно!
    Touareg Аватар для SerGiy
    Россия, Обнинск
    Получено: 90
    Отправлено: 129
    у него пулемет
    Audi A4 Allroad
    На сцепление похоже
    Вот действительно очень похоже на сцепление. Только у меня автомат...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    на каких передачах происходит эта шняга?
    Если на 3 и выше, то лопатник надо разминать - переборка коробки
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Надо бы проверять работу блокировки гидротранса имхо.
    Ну я сходу с 1 передачи вообще газовать не пробовал, так да, где-то на 3.
    А можно ли как-нибудь поподробнее о необходимых процедурах?
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Cavaler
    проверь на каких передачах начинается рост оборотов без роста скорости.
    Если с 3 передачи, то проблема с пакетом фрикционов. Соответственно его замена... Но у коробочников это все равно идет как переборка коробки... Так что от 40 до 75 ты ремонт. Или замена на бу...
    Ну для начала, можно ваг-комом проверить ошибки в коробке и посмотреть в движении, что происходит в группе 007 коробки (там видно работу блокировки ГТ).
    Cavaler
    ошибки выложи здесь...но вообще - при таких симптомах -
    капремонт...увы...это пробуксовка и ГДТ тут не отделаться...
    Беларусь, Минск
    а какая ошибка должна указывать на эту неисправность?..
    Ага, ну сделал я диагностику, вывалили здоровенную ленту с обшибками - но какие-то из них могли быть с давних времен, когда мне и АБС чинили, и еще там в электронике копались.
    Все стерли, что могли, к вечеру чуть покатаюсь и сделаю заново.
    А пока - машинка постояла, остыла, что ли, и проявляется уже не так резко. Один раз протупила, потом не мог повторить - хотя пробовал на типтронике на 1, 2 и 3 (отдельно) до 5000 крутить, все хорошо.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    для начала попробуй сменить масло в АКПП
    А пока коды ошибок такие (текст из файлика на сайте):
    Двигатель:
    17522 "Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    " - лямбда-зонд
    AirBag (горела лампочка, после того как кому-то гудел сильно)
    00532 "Напряжение электропитания"
    00588 "Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95"
    Удалили, погасло.
    Трансмиссия:
    18258 "Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя"
    Не помню откуда:
    01314 "Блок управления двигателя"
    еще раз 18258
    00953 "Ограничение времени включения света в салоне"
    И потом был типа какой-то центральный блок, тут дофига...
    04683
    24893
    00000 Окончание вывода
    00011
    37192
    17933 Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: сбой в электрической цепи
    00512 Датчик Холла не установлен на контрольную отметку
    00232 Ошибка блока данных коробки передач (Incorrect Transmission Record в распечатке)
    65471 В распечатке: клемма 30 отсутствует
    63487 В распечатке: Temp. switch-off
    39038 В распечатке: Сигнал на земле
    00612 Вывод зажигания 4 (В распечатке: Заднее давление. Время уменьшения слишком велико)
    03136
    00256 Датчик давления и температуры хладагента-G395
    64768
    01600 Сигнал к дроссельной заслонке от блока управления двигателя
    Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
    Я не хотел бы что-то делать наобум. Особенно учитывая иногда встречающееся мнение, что не стоит там масло менять, раз не положено по официальному ТО.
    Cavaler
    ни фига себе...
    давай новые...
    Нифига уже не успел новые сделать, сваливаю в отпуск. Хотя настроение, конечно, похерено.
    А по городу-то аккуратно один день поездить еще можно?
    можно...
    Украина
    У меня такое было, один в один, в Керчи мастера сказали «коробка полетела, готовь деньги », на эвакуаторе отвез машину на VW СТО в Симферополь, там супер обученные знатоки не нашли никаких ошибок, сказали это механика в коробке нужно менять, что-то типа «коробка неремонтопригодная, заказывай новую или эту сдавай, а тебе пришлют восстановленную с завода» Короче бред. Не могла коробка умереть так сразу, полчаса орал на них матом, типа делайте что хотите, но ремонтируйте, Бросил машину, уехал в Керчь, 2 дня с горя пил. На 3-й день звонят, , забилась сетка в бензобаке на бензонасосе, и ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вот и верь фирменным СТО!!!! Развод на деньги!!!!
  1. Резко перестала тянуть
    от -=FOX=- в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:53
  2. машина перестала ехать,что то с АКПП
    от sereg@738 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 11:12
  3. Нужна помощь машина перестала ехать.
    от Begemot в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 14:05
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 21:36
  5. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.08.2007, 16:56
