Замена аккумулятора
    Россия, Ставрополь
    По умолчанию Замена аккумулятора
    Аккумулятор приказал долго жить
    Так как пассат у меня впервые, то без понятия чем может грозить отключение аккумулятора. Имел дело только с Вазами, у них электро часть не требует постоянного питания, максимум - это сбрасывается время на магнитоле.
    А в пассате все гораздно сложнее. Я имею ввиду бортовой компьютер.
    Итак, внимание вопрос:
    Чем может грозить отключение аккумулятора?
    Как себя при это поведет бортовой компьютер? Сигнализация и т.д. и т.п.? Безопасно ли вообще его отключать? или надо ехать на СТО?
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    выключи зажигание, сними разъемы АКБ, вытащи АКБ, поставь новый АКБ, подключи разъемы, установи время на приборке. Все
    Россия, Ставрополь
    Насколько мне известно, сначала надо снимать минусовую клему? или это не важно?
    Россия, Саров
    дурь это все , сколько раз снимал, только часы выставлял. и выключать его можно хоть на год
    Магнитола код попросит, если у тебя дорестайлинг.
    Golf Аватар для MORGAN
    Россия, Москва, ЮЗАО, Ясенево
    Начинать лучше с минуса, чтобы случайно ключом не замкнуть. Впрочем это на любом авто где минус сидит на массе.
    Беларусь, Минск
    +1 по этой причине и рекомендуют начинать отсоединять с массы(в нашем случае "-" )
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Это важно...
    Иначе может здорово потрясти
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Цитата Сообщение от пингвин
    Это важно...
    12 Вольт - чему там трясти [-X , так небольшой пожарчик
    ZevsB5
    Если хорошенько замотать ключ изолентой - можно и с плюса начинать
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    MORGAN
    эх... не вольтах дело... Человека убивает ток...
    А вообще помню случай на 6-ке как откручивая + уронил ключ на корпус. Фейерверк получился зачотный
    Беларусь, Минск
    конечно убивает ток,но при напряжении до 36 вольт этого тока к счастью для человека не хватает
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    ZevsB5
    Показаниия БК, суточного счетка пробега, время сбрасываются.
    Магнитола попросит код, если ресталинг то сама примет по КАНу.
    Извини...а как можно умудрится замкнуть ключем клему на корпус?
    Россия, Ставрополь
    Помнял аккум с паралельным питанием.
    Сдохлоа кодировка, теперь с брелка открывается только одна дверь
    Магнитола в норме...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ZevsB5
    адаптируй замки и стеклоподъемники (они кстати тоже наверняка не работают )
    Выйди, открой ключом, держи его в открытом положении. Потом закрой и опять подержи.
    Россия, Архангельск
    ZevsB5
    движок то какой? я если снимаю клеммы, то при подключении - включаю зажигание и жду пока адаптируется ДЗ, она жужит в течении 3-7 секунд, потом завожу авто и жду пока она работает на ХХ в течении 20-25 минут, обороты будут плавать но в конце установяться на нужном уровне. Все сел - поехал.
    ЗЫ: научил наш одноклубник ник. Толстый
    Удачи
  1. Замена аккумулятора
    от abw-25 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 20:58
  2. ЗАМЕНА АККУМУЛЯТОРА
    от drum в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 16.08.2010, 03:40
  3. замена аккумулятора
    от gyurza2000 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 17.01.2010, 09:36
  4. Замена аккумулятора !
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 23:26
  5. Замена Аккумулятора и Black Bug
    от Barabas в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.09.2007, 20:33
