балка Наверное имеет маленькую погнутость, в результате чего смещение осей относительно друг друга составляет 11 мм. Все углы в идеале (в допуске примерно по середине, одинаковые значения и т.д.), угол увода авто 0. Вобщем то и ведет себя одинаково в правом и левом повороте, по прямой идет как танк. Но сам этот факт не дает мне покоя, даже плохие сны начали сниться![]()
Как исправить ситуацию?
варианты:
1. купить б.у независимую подвеску задка, привести ее в отл.вид и т.д. От Б6 я так понимаю встанет как родная? Места креплений одинаковы? То есть кто прояснит подробно техническую часть?
2. купить б.у. балку - но где ее взять идеальную? Боюсь нереально.
3. Приварить на балку еще один , но регулируемый стаб, чтобы им выправить в 0?
Какие будут мнения?
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
От фаэтона прикольнее будетСообщение от itpb
От Б6 я так понимаю встанет как родная?)
Колхоза - столько же;)
Забить на это болт и продолжать учиться трогаться со 2й.Сообщение от itpb
Какие будут мнения?
Потом с 3й - всего передач 5 - удовольствие растянется))
Если все углы в норме и авто едет нормально чего париться-то?
Что за смещение, если все ок?Сообщение от itpb
почему колхоза? Места для крепления заднего подрамника совпадают по моему?Сообщение от АнатоличЪ
От фаэтона прикольнее будет)
я не учусь трогаться со второй, мне просто было интересно, такое поведение сцепы штатное или нет.Сообщение от АнатоличЪ
не просто в норме - в идеале. Но такой я чел, постоянно стремлюсь к совершенству. Потому вопрос сабжа актуален.Сообщение от АнатоличЪ
` |----------| примерно так, 11 мм.
Точки крепления задней балки не смещены? Геометрия кузова не нарушена? Просто по твоему рисунку если судить, то имхо, на это похоже.
- Всякое бывало.
нет, авто в авариях не была.Сообщение от Vital 86
немного (сами точки на кузове ОК, но пришлось чуть двинуть балку), иначе схождение одного заднего колеса у самой границы допуска.Сообщение от Vital 86
Потому что, задняя часть кузова у полнопроводного б5 отличается от обычного.Сообщение от itpb
Б6 - это вообще другая машина.
У тебя-то что за авто: б5 переднеприводной или?Сообщение от itpb
Последний Будда)
Это ты как измерил и чем?Сообщение от itpb
Виталий, если уверен в геометрии, но забить на это не хочешь, то ищи "родную" балку и всё.
- Всякое бывало.
точно? а то на кузове вроде есть 4 (или 8 не помню) отверстия под крепеж... чуть впереди балки, на расстоянии 30 см от торсионов.Сообщение от АнатоличЪ
седан, передний привод, AWT, механикаСообщение от АнатоличЪ
Тезка, гдеж ее найти? Проверить геометрию балки точно можно только на стенде по моему. Например я прикинул, что смещение в 11 мм - это реально кривизна балки максимум в 5 мм, рулеткой это обнаружить сложно.Сообщение от Vital 86
Геометрию кузова проверить тоже только на хорошем стапеле можно![]()
- Всякое бывало.
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
itpb
У меня на пассате и спереди и сзади многорычажная подвеска.
Чесно говоря никакого выигрыша не вижу.
ИМХО лучше не заморачивайся, пассат Б5 очень сбалансированная машина по всем показателям, болид Ф1 не сделаешь, а денег угробишь.![]()
по хорошему да. Но контрольные точки по Эльзе - у меня все ОК.Сообщение от Vital 86
я вижу выигрыш в возможности нормальной регулировки задней оси.Сообщение от Сева
абсолютно согласен. Пассат - мы от него в восторге всей семьей.Сообщение от Сева
я не намерен продавать его вобще, потому постепенные нерациональные траты воспринимаются нормой.Сообщение от Сева
А что тебе не нравится в штатной регулировке балки?Сообщение от itpb
Многорычажка конечено лучше балки сзади, стойка крепится на в одном месте, может быть при резкой и быстрой езде оно дает выигрыш, о я не гонщик.![]()
Сообщение от itpb
Пассат - мы от него в восторге всей семьей.![]()
балка - штука очень дорогая новая, погнуть ее легко... Соотвественно даже оч.незначительная кривизна балки тянет за собой вышеописанные проблемы, потому как колеса жестко связаны.Сообщение от Сева
Вообще я думаю можешь всю подвеску приделать от синхро/4 мошен.Только что сделать с задим мостом и ШРУСами.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Да я об этом не подумал.Сообщение от itpb
балка - штука очень дорогая новая, погнуть ее легко... Соотвественно даже оч.незначительная кривизна балки тянет за собой вышеописанные проблемы, потому как колеса жестко связаны.Ты прав конечно, но с другой стороны какой должен быть удар, чтобы погнуть её?
Многорычажная подвеска сзади почти вечная, спереди слабее подвеска.
теоретически можно мост заглушиьб, шрусы оставить и приделать электродвигатель :-)Сообщение от Сева
я потому и спросил, от Б6 подходит? Ведь сама конструкцция задней подвески по моему осталась неизменной.
не знаю, думаю небольшой удар о бордюр или кочку. Это искривление балки было до покупки.Сообщение от Сева
Сева, на дорогах бывшего Союза поймать яму, от которой балку поведёт очень нетрудно![]()
- Всякое бывало.
itpb
От Б6 точно не подойдет, хотя кувалдой встанет.Машины разных поколений, там подвеска как у Турана и Гольфа 5.
Самое близкое для тебя ИМХО это подвеска полноприводного пассата Б5.
может кто-нить точно сказать - станет ли легко подвеска от B5 независимая? Может у кого есть варианты б.у. основных деталей? Мне бы вобще, перечень деталей, которые нужно заменить.Сообщение от Сева
Тёзка, к Viktor M попробуй постучаться.
- Всякое бывало.
Ок.
