Горят лампочки ETC и Check Engine
    По умолчанию Горят лампочки ETC и Check Engine
    Цитата Сообщение от Alkash
    Это нормально?
    нормально - это для начала написать в подпись о какой машине речь - год, мотор, коробка...
    остаются гореть 2 лампы-ETC и Check. Когда завожу мотор-они гаснут и все ок-ничего не горит
    наверное не ЕТС, а всё-таки EPC...
    да - так и должно быть...
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Alkash
    Все ОК.
    Год и мотор в подпись добавил, а коробку как узнать какая стоит?
    ну автомат от МКП ты отличишь, думаю...
    кстати - в подписи твоей, как ты видишь выше - так ничего и нет...
    а зачем они горят - что это сигнализирует?
    да просто обозначают, что они есть...
    Литва
    Ребята здраствуйте! Совсем недавно я стал обладателет AUDI A4 1,8l TURBO QUATTRO "американца". И как у большинства заокеанских собратьев у меня появилась "tiuning" подсветка считка приборов в народе называемого "CHECK ENGINE" . Зделал диагностику в кустарных условиях. Вот что мне выдал товарисчъ VAG.
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 906 018 M
    Component: 1.8L R4/5VT G 0002
    Coding: 16201
    Shop #: WSC 06325
    6 Faults Found:
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
    P1114 - 35-10 - - - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation
    P1340 - 35-00 - -
    17883 - EVAP Leak Detection Pump: No Signal
    P1475 - 35-10 - - - Intermittent
    17951 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187): Signal too Small
    P1543 - 35-10 - - - Intermittent
    17580 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Signal too Low
    P1172 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Я было ломанулся ошибки стереть и все бы было здорово еслибы опять непоявлялась ошибка
    P1340 - 35-00 - -
    При первой заводке сразу после зброса "CHECK ENGINE" незагорается, но стоит авто заглушить и вновь завести как ошибка опять появляется. Может кому нибудь довелось столкнуться с етаким беспределом? Помогите советом пожалусто!
    Koнстантин_Фальковский
    привет..с прибытием...
    впредь про ошибки пишем вот тут -
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... start=1480
    P1340 - 35-00 - -
    17748 4554 P1340 Датчик положения распредвала-G40/датчик положения коленвала-G28: несоответствие сигналов
    в моторе меняли что-нибудь последнее время? - например ремень ГРМ и тд...
    первый вариант этой ошибки - несовпадение меток ГРМ или неправильно установленная цепь распредвалов...
    Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
    кстати - аккумулятор на машине нормальный, или дохлый???? и что с остальными ошибками? стерлись и больше не появляются???
    Литва
    Ну автомобиль у меня после аварии. Была битая в правый передний угол кузова (перед) но довольно легко. Ремней мы неменяли разве что снимали ремешок ГУРА при его замене. Акум уже конечно пенсионер но мы его хорошень зарядили. Неужели надо менять датчик? Может он поврежден после удара?
    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
    Остальных ошибок после зачистки пока ненаблюдалось.
  1. Смартфон Nokia E61и VAG-COM и «Check-Engine»
    от Кисуля в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 07.12.2006, 15:21
  2. Check Engine
    от imported_Vasyan в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.06.2006, 20:09
  3. Check engine
    от nau в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 15:23
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Check Engine
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 20:36
