Катушки и диагностика
    Россия, Смоленск
    По умолчанию Катушки и диагностика
    Привет всем.У меня такая проблема.Вчера поехал в славный город Минск и не доезжая до него примерно 120км рухнул.Отказала одна катушка зажигания,двигатель троил со страшной силой,вибрация по кузову.Едет не больше 80км в час.Ехал держа педаль на оттяжке.Доехал до Минска в Автомалиновке с трудом нашёл катушки,забрал 2 последние,обошёл всех.Ну ладно методом втыка нашёл сгоревшую катушку в третьем цилиндре и заменил её.Затем отключил аккумулятор чтобы сбросить ошибки.Поехал всё нормально,но потом начал гореть chek незнаю что делать,в машине всё в порядке но chek уже достал меня.Подозреваю ещё что то.Поеду на диагностику в воскресенье,там будем смотреть досконально.Знающие подскажите пожалуйста что может быть.Думаю ещё на турбину,подъедает масло.
    в этом случае, на 90% - дело банально в грязном выхлопе...
    да хотя бы ошибки глянь и здесь напиши..чудес не будет - это на 100%...
    Россия, Смоленск
    То есть это катализатор?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Так их не сбросить [-X
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    начал гореть chek
    Катушки не оригинал - горит чек.
    По умолчанию Re: Катушки и диагностика
    ...Затем отключил аккумулятор чтобы сбросить ошибки...
    а разьве после этого не заблокировалась говнитола, адаптацию всякой всячины делать не нужно? По-моему такой способ сбрасывания ошибок только на тазах и москвичах можно использовать....
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Карбюраторных
    кстати да - такое тоже возможно...
    Россия, Смоленск
    Да поставил как раз не оригинал,потому что оригинала не было,да ехать надо было домой возвращаться.В прошлый раз ставил оригинал и chek ине горел.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    Стопудово - один раз обжигался на этом, двигатель работает нормально, а ЭБУ катушку не видит
    Россия, Смоленск
    Ну вот сегодня посетил диагностику.Сделал полную диагностку.Значит двигатель в отличном состоянии,компрессия во всех цилиндрах 14,турбина тоже в отличном состоянии.Вот только катушки китайские полное гавно,мастер посоветовал побыстрее от них избавиться и поставить полный комплект оригинальных и тогда забудешь на очень долгое время про них.Все катушки которые у меня стоят с 2003 года а это минимум 100км пробега они отходили. Так что только оригинал.А китайские они низкого сопротивления и без коммутатора,вот так.Завтра ставлю себе оригинал.
    Россия, Смоленск
    Вот сегодня приобрёл 4 оригинальных катушки и поставил.Всё check исчез.Ура-ааа.Всё работает отлично.Теперь надолго хватит.Оригинал есть оригинал.Теперь надолго хватит.
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Катализатор можешь выкинуть на помойку . Хорошо - если только его .
    Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
    Без коммутатора на твоем моторе работать втупую не будут - бредятина чистой воды . Его подобие должно иметь место быть - но именно подобие .
    Россия, Смоленск
    Причём тут катализатор?Делал диагностику катализатор в полном порядке.Только китайскими катушками можно запороть блок управления двигателем.Так сказали специалисты в сервисе.
    ... и поставить полный комплект оригинальных и тогда забудешь на очень долгое время про них.Все катушки которые у меня стоят с 2003 года а это минимум 100км пробега они отходили
    интересно...
    а что, есть рекомендации по замене катушек в зависимости от пробега ?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Притом . Что из-за пропусков зажигания бензин догарает на выпускных клапанах , горячей крыльчатке турбины, регулирующей лямбде и катализаторе . Соты спекаются . А ты так отфигачил не один , а сотню километров .А специалисты твои делали замер его противодавления ? Сомневаюсь . Думаю , что и прибора-то у них нет для этого .
    Блок управления двигателя можно запороть очень многими вещами , как и китайскими катушками в частности .
    Дима - без коммутаторов, как ты назвал оконечные каскады - они работать не будут...
    есть и в "китае" "коммутаторы"...только очень фиговенькие...
  1. Катушки, Диагностика, AWT, Встреча
    от Deiron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.07.2008, 08:47
  2. Диагностика в ПИТЕРЕ
    от oleg-kv в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.03.2006, 12:31
  3. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 22:35
  5. Диагностика на Pocket PC
    от Orel в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 22.12.2004, 12:19
