Помогите с АКПП!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Помогите с АКПП!
    Сегодня ехал себе и наслаждался,вдруг удар,машина не едет,чек горит и акпп в аварийном режиме!когда ставлю на типтроник,то высвечивается постоянно 4 передача!снял ошибки по коробке: 18227 18233 18237 18238,все по клапанам давления или типа того,по двигателю одна ошибка 18032.снял поддон акпп,все чистенько ни стружки ничего нет,за одно и фильтр поменял.помогите пожалуйста советом,что это ДМРВ или сама коробка?до сервиса хотя бы можно доехать?
    Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
    Кстати думал,что граната развалилась,но оказалось,что нет!она начала хрустеть,вчера купил ее на завтра договорился поменять,теперь не до этого!
    PASSAT B5.5 Пиндос) 1.8T АКПП 02г AWM.
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CHakeC
    Проводка, разьем к коробке.
    18227 4733 P1819 Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18233 4739 P1825 Клапан регулировки давления 3 для АКП-N217: короткое замыкание на плюс
    18237 473D P1829 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
    18238 473E P1830 Клапан регулировки давления 4 для АКП-N218: короткое замыкание на плюс
    18032 4670 P1624 Запрос включения аварийной лампы: активен
    своим ходом - нет..очень не советую...
    проверяй проводку и разъем на АКП...( а жгут и блок под пассажирским сиденьем сухой???)
    (опечатка... )
    Россия, Москва, ЗАО
    Подскажите чайнику,где именно проходит этот жгут АКПП?что касается водительского сиденья пока не знаю,не смотрел!а там тоже идут провода на коробку или только на болок комфорта?
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    опечатка...сорри...
    под пассажирским...
    на корпусе коробки большая круглая фишка - это и есть разъем жгута на клапана АКП...
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    не, меня пассатоводы радуют
    Вот нахрена при первом чихе сразу масло в коробке менять?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва, ЗАО
    Масло я не менял!!!поддон коробки чуть замят,открутили и посмотрели,все ок,только фильтр поменяли!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    фильтр поменяли
    А масло старое залили!?
    Название сервиса, в студию! Чтобы в черный список внести.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    TheTERMINATOR
    Да ладно так жестко то... Может хозяин настоял на этом...
    Просто мое мнение если лезть туда, то лезть основательно. Хотя много зависит от состояния масла. Если совсем черное, то риск слишком велик...
    А вообще мне даже коробочники сказали: "масло лучше поменять... но после этого от Москвы далеко не отъезжай, поменяй после поездки". Наводит на мысли, да... То есть 50/50...
    Чтобы добить её...
    Россия, Москва, ЗАО
    Я сам настоял на заливе родного масла!Сегодня былд у Виктора М в автогаланте,очень мне там не понравилось,по телефону все хорошо мне объяснили!приехал,вышел дядя с компом,посмотрел ошибки,взял 500р и сказал менять мозги коробки под пассажирским сиденьем!))я спросил точно ли это они,мне ответили:чего так много вопросов?давай 500р и ищи б/у мозги!))я потом вскрыл пол,там все сухо!позвонил на разбор,сказали есть за 12шиук блок,а этот дяденька меня уверял,что он стоит от 1500-3000р!))подскажите пожалуйста хорошие разборки
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    как то лихо вот так ЭБУ приговаривать...
    ты для начала проверь все то, что выше написано...
    Россия, Москва, ЗАО
    Сегодня уже все проверил по вашим советам!разъемы на коробке все снимал и проводочки там дергал!мозги коробки сухие,я их даже вскрыл там все отлично!что теперь делать и куда податься не знаю!
    Добавлено спустя 37 секунд:
    Кстати появилась ошибка-блок управления не исправен!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    C таким подходом, мы еще много интересного по этому случаю прочитаем.
    Россия, Москва, ЗАО
    До слива масла все было так же!лучше помогите советом!
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    CHakeC
    Все советы уже написаны.
    номер???
    и когда появилась?
    Россия, Москва, ЗАО
    Номер ошибки не помню,но в расшифровке посмотрел-блок управления не исправен!записался в ВДВ сервис на понедельник,говорят могут попробовать вылечить мозги!но я обзвонил кучу разборок,таких блоков нигде нет,но есть похожий,у меня 3B0927156A,в наличии есть3B0927156AH!можно ли попробовать их поставить для проверки,взаимозаменяемы ли они???
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Россия, Москва, ЗАО
    Поставил сегодня другие мозги!у меня были 3B0927156AB,поставил 3B0927156AН!!!все работает нормально,ошибок нет никаких!по ощущение даже нет рывков при включении R и D!кто-нибудь подскажите,можно ли ездить на этих мозгах,взаимозаменяемы ли они с моими???сорри за туфтологию))
    PASSAT B6 AXZ
    Андрей
    Съебёж, Эта Страна
    CHakeC
    AH это новая версия, и она идет взамен AB
    04/AWT/GFY
  1. Помогите с АКПП.
    от Vasek180 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.10.2009, 14:36
  2. помогите с акпп
    от PassatB5+ в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 10:15
  3. Помогите вылечить АКПП 01V
    от X-factor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.02.2009, 13:42
  4. Помогите с АКПП...
    от EasyFlight в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 31.08.2008, 22:01
  5. Помогите разобраться (АКПП)
    от МихаилК в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 12.08.2008, 12:26
