Задымился замок зажигания
    Казахстан, Алматы
    По умолчанию Задымился замок зажигания
    Проблема возникла следующая, машина стояла некоторое время без аккумулятора. Сегодня поставил аккумулятор, завел, на приборном щитке не погас знак "аккумуляторной батареи". Пробовал глушить, заново заводить, все так же и осталось (подобная проблема уже была однажды, но закончилось это тем, что лампа перестала гореть после того, как заглушил и завел). Вообщем прокатился на машине минут 10, поставил обратно, решил попробовать снова. И тут задымился замок зажигания, тока и успел отсоединить аккумулятор. Вот сижу и думаю, есть ли взаимосвязь между знаком "аккумуляторной батареи" и замком зажигания. Буду признателен за любую помощь. Машина нужна, но сгореть то не хочеться
    Golf Аватар для Grenadier
    Россия, Люберцы
    Так теперь надо в первую очередь посмотреть проводку к замку. Какой провод задымился, можно ли восстановить. Всего навсего две причины дыма: либо короткое замыкание, либо переходное сопротивление и нагрев. Сидеть и думать - этого мало. Залезь, если есть возможность сделай фотки. Поможем, когда узнаем подробности.
    кому аватарку? B5 Variant '98 г. AFN
    Казахстан, Алматы
    Grenadier
    а с непогасшей лампой на приборной доске может быть связано?
    Россия, Люберцы
    Я думаю, нет. Давай сначала восстановим работу замка, а уж потом возьмем тестер и найдем причину горения лампы.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Щетки в гене зависли. Как вариант.
    Phaeton Аватар для Smirnofff
    Выборгский р-н
    Отправлено: 13
    Или ремень отсутствует... Гадание на маслянной луже
    Author Solution 29 XC-Concept
    Казахстан, Алматы
    Ratamahatta пишет, что у негобыла такая проблема после замены МКПП, когда криво поставили МКПП и перебили провод идущий на стартер. тоже контактная группа сгорела в замке зажигания - ее под замену.
    Не уделил этому внимания, но машина стояла как раз по причине замены МКПП. Так что теперь осталось проверить провод и контактную группу.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от gulin
    осталось проверить
    И напряжение возбуждения гены.
    Казахстан, Алматы
    Проблема решена успешно
    Была в следующем : когда поставили новую коробку зажали один провод. Вообщем ослабили коробку, вытащили зажатый провод, соединили, запаяли, заизолировали. Все работает. Контактную группу на днях поменяю (пока не беспокоит кроме одноразового задымления).
    Ребята, спасибо всем, что не оставили без следа мою просьбу и особенно Ratamahatta за верную подсказку!
  1. замок зажигания после попытки угона
    от Chepel в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.09.2007, 16:48
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 21:36
  3. Замок зажигания
    от kucap в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.09.2005, 22:56
  4. замок зажигания
    от Serj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.04.2005, 12:14
  5. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
