Свист на малой скорости
    Россия, Москва, Зеленоград
    По умолчанию Свист на малой скорости
    Всем привет. Хочется услышать ваше мнение по поводу указанной в названии темы проблемы: начинаю движение и до 30-40 км\ч что-то свистит под машиной довольно громко. Нажимаю слегка на тормоз - свист исчезает, убираю ногу с тормоза - опять появляется.
    Думаю на подшипники ступиц...
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    Если свист исчезает при лёгком нажатии на тормоз, то может это колодочки подсвистывают??? Может поизносились они у тебя?
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Мытищи
    Mixaлыч
    У меня такая же штука. В субботу меняю подшипник и заодно посмотрю колодки...
    Я за подшипник. Ибо свист проявляется при поворотах руля и меняет свою тональность
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    пингвин
    Отпишись плиз потом по результатам. У меня тоже скрип меняет тональность, но поворачивая руль по моему наоборот, затихает на некоторое время...
    Колодки вряд ли, потому что тысяч 10 назад менял оба передних суппорта и ставил новые колодки.[/b]
    Россия, Пробкогорск
    Если честно, то симптомы уж очень похожи на колодки, так как свист прекращается при лёгком нажатии на тормоз. Если бы подшипник, он бы продолжал посвистывать даже при нажатой педали.
    Подшипник свистит, точнее гудит. постоянно и меняет тональность при повороте руля. гул громче если подшипник нагрузить и гул тише если подшипник разрузить.
    Россия, Мытищи
    у меня как...
    Сначала появился вдруг гул-вой как грузовики тормозят. Я обделался, остановился, попинал колеса и поехал дальше. Потом опять. И так я заметил что при 80-100 кмч при повороте руля вправо небольшом начинался гул, при выравнивании или повороте более чем на 5 градусов гул пропадал... 3 диагностики без результатов. Теперь вот появился свист при езде по прямой. При поворотах руля свист пропадает. То есть теперь имеем и свист и гул. При нажатии на тормоз свист пропадает и начинают свистеть колодки. Они сцуки всегда свистели, долбаные ТРВ, втюханные ТМом
    Вот как то так...
    В субботу махну левый подшипник передний и посмотрю че с колодками. Возможно и их поменяю...
    Россия, Выборг
    Михалыч
    была один в один ситуация, оказалось что направляющая на супорте закисла, почистил, смазал проблем нет
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2015, 16:07
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.03.2013, 14:49
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 17:39
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 08:15
  5. При скорости 70-80 км слышен свист в салоне
    от Steinburg в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 19:34
