АКПП
Тема: АКПП
    По умолчанию АКПП
    Здравствуйте,проблема такая,заменил колодки заднего тормоза,проехал километров 10 и началась проблема с коробкой при переключении с Р на задний ход сильный толчек на D послабее при торможении до10км.слабый толчек при наборе скорости иногда, тахометр раскручивается до 3 в чем дело не пойму, до замены было все нормально, подскажите может колодки клинят?
    Получено: 8,436
    Vyacheslav
    Слава, с днём рождения тебя!
    Может всё-таки совпадение?
    Может и клинят, если нахомутал. Проверяй - останавливайся, домкрать и крути руками.
    Если совпадение, то под подозрением в первую очередь ДМРВ.
    Спасибо за поздравление,рад читать твой ответ на мою темку, вроде все делал по инструкции, завтра попробую на подъемнике проделать все заново.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Может все таки проверить уровень масла в коробке?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Вологда
    Получено: 1,604
    Отправлено: 1,478
    можно расрутить и до 6, эт зависит как на педальку будешь давить.
    после
    ну и диагностика
    По умолчанию АКПП
    Продиогностировал коробку к.з. электромагнита селектора очистил коды все встало на место коробка работает нормально.
  1. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  2. Блокиратор АКПП
    от Janet в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 31.01.2005, 10:38
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 02:45
  4. Расскажите про АКПП....
    от Shimano в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 26.12.2004, 14:40
  5. про масло и АКПП
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 10:38
