Расположение датчиков. - Страница 5
  1. #81
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Denisk@
    где вы только это в эльзе находите. я все перекопал так и не нашел
    здесь
  2. #82
    а есть для AHH
    то же самое, что для AVG и AHU..(добавил в статье)
  3. #83
    Россия, Дмитров
    Ребята, уже спрашивал, но никто не ответил. У меня AVG. И тоже хотелось бы увидеть схему расположения датчиков под капотом.
    Скиньте, пожалуйста, в личку, если кто имеет!
  4. #84
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    выше сообщение 1967s посмотри
  5. #85
    Туркменистан
    1967s
    Не могли бы и мне выложить схему на двигатель AGE 2.8
    не могу найти датчик Датчик положения коленчатого вала 028907319B -G28-
    Тахометр умер а может и нет, надо посмотреть есть ли соединение
    Заранее благодару
  6. #86
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    mclahlan
    1. 4-х пиновый коннектор, ( лямбда перед катализатором -G39-
    2. 3-х пиновый коннектор, датчик детонации -G61
    3. ДТОЖ -G62-
    4. Блок управления ДЗ -J338-
    5. Датчик температуры воздуха на впуске -G42-
    6. Клапан переключения коллектора -N156-
    7. 4-х пиновый коннектор , черный,( лямбда перед катализатором -G108-
    8. 3-х пиновый коннектор, коричневый, датчика детонации -G66-
    9. 3-х пиновый коннектор, серый, ДПКВ -G28
    10. Блок управления двигателем -J220-
    11. Регулятор давления топлива
    12. Датчик Холла -G40-
    Ряд цилиндров 2
    13. Лямбда-зонд 2 -G108-
    14. ДПКВ -G28-
    15. Датчик детонации 2 -G66-
    16. Клапан фазовращателя 2 -N208-
    17. Катушки зажигания (N, N128, N158)
    с выходным каскадом (N122)
    18. Датчик детонации 1 -G61-
    19. Инжекторы (форсунки N30...N33, N83, N84)
    20. Датчик Холла -G163-
    Ряд цилиндров 1
    21. Лямбда-зонд перед катализатором -G39-
    22. Соединение с массой (на правой стороне двигателя)
    23. Клапан фазовращателя 1 -N205-
    24. ДМРВ -G70-
    25. Клапан абсорбера -N80 -
  7. #87
    полный аналог ALG...смотреть здесь :
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=197
    tecro
  8. #88
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    да, что-то я тупанул
    пока перевод писал, ты уже все разрулил
  9. #89
    Туркменистан
    tecro
    1967s
    Спасибо за оперативность.
    А буквы ALG или AGE, это у них за кардонов, для ориентации?
    Спасибо сегодня гляну под капот
  10. #90
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    на какой мотор???
    Сергей помоги разобратся в ситуации
    ошибка 16705 Р0321 035 Датчик частоты вращения двигателя, недопустимый сигнал. Ошибка, возникающая время от времени.
    в пятницу 13 стерли эту ошибку и всё было хорошо , но сегодня 17.03 днем двигатель троит, разгон как будто с камазовским прицепом, где этот датчик и чё там посмотреть.
    HONDA CR-V 4
  11. #91
    это внутренняя маркировка производителя...( обозначения для разных рынков сбыта, модификаций, и тд и тп...)..для нас он никакого интереса, кроме определения "модели" двигателя - не представляет...
    ошибка 16705
    16705 4141 P0321 Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    это ДПКВ - датчик положения коленвала...установлен в блок цилиндров чуть ниже масляного фильтра под впуском 4-го цилиндра примерно...не перепутаешь - он там в блоке один...
    проверяй его разъемы и проводку ( это ты легко найдешь в БЗ или прямо в этой теме - по схеме расположения датчиков )
    если там всё в порядке - срочно меняй датчик !!! - если он глюкнет - машина остановится и больше НЕ заведется...
  12. #92
    Туркменистан
    1967s
    относительно ДПКВ -G28
    у меня не работает тахометр, грешу на отсутствие связи с этим датчиком.
    Наши местные кулибины ответа дать не могут, вот в форумах и ищу ответы.
    Мужики если кто раньше сталкивался с проблемой
    "при заводе стрелка тахометра чуть прыгает и больше не гу-гу"
    Заранее спасибо.
  13. #93
    Россия, Лангепас(ХМАО)
    Цитата Сообщение от -=DeNi$=-
    А кто подскажет что за датчик у меня стоит в патрубке который нижний, выходит из радиатора с правой стороны? я думал это и есть ДТОЖ а судя по схеме он находится совершенно в другом месте... AVF
    Присоединяюсь к вопросу, но хочу уточнить. Это скорее не датчик, а клапан, провода к нему не подходят, от него идет тонкий шланг в оплетке к 249-му клапану. Три года назад про этот шланг поднимал тему Dron, но тогда так и не разобрались. (Фотка его).
  14. #94
    хм..только увидел этот вопрос..автору, вероятно, ответ уже не пригодится - но вообще-то - надо писАть про машину для начала...
    тахометр не работает, скорее всего, из-за неисправности датчика скорости в коробке...
    Цитата Сообщение от Do_Cent
    Это скорее не датчик, а клапан...
    DeNi$ в своей цитате спрашивает именно про датчик - в нижнем патрубке радиатора установлен термовыключатель электровентилятора ....
    ну а с этим и разбираться не в чем, вообще-то...на бензиновом моторе это байпасный клапан...(байпас)
  15. #95
    Maks S.
    Макс - нету для Гольфа такой схемки..всё по частям и по отдельным системам "разложено"...
    или давай конкретно год, код мотора....поищу в разных языках...
    Подниму темку о гольфе 4
    можно схемку на гольф 2001 года рождения, двигатель AZD 1.6?
  16. #96
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    только такие
    1 - Пробка
    2 - 3 Нм
    3 - Воздушный фильтр
    4 - Направляющая линии
    5 - 10 Нм
    6 - Распределитель топлива с форсунками
    7 - Впускной коллектор
    8 - от электромагнитного клапана 1 для абсорбера с активированным углем -N80-
    9 - Подсоединительный штекер черный, 6-контактный, для модуля управления дроссельной заслонки -J338-
    контакты соединительного штекера позолочены
    10 - от усилителя тормозов
    11 - Уплотнение
    12 - от клапана рециркуляции ОГ -N18-
    13 - 5 Нм
    14 - Датчик числа оборотов двигателя -G28- для снятия снять впускной коллектор
    15 - Лямбда-зонд -G39-, 50 Нм
    Смазывать только резьбу, используя смазку „G 052 112 A3“; смазка „G 052 112 A3“ не должна попасть на шлицы корпуса зонда
    для снятия и установки использовать набор кольцевых ключей для лямбда-зондов -3337-
    16 - 6-контактный штекерный разъем для лямбда-зонда и подогрева лямбда-зондов перед катализатором (лямбда-зонд после катализатора с 4-х контактным штекером) черный
    17 - Корпус термостата
    18 - Крепежная скоба
    19 - Уплотнительное кольцо, при повреждении заменить
    20 - Пробка, перед снятием при необходимости сбросить давление в системе охлаждения
    21 - Датчик температуры охлаждающей жидкости -G62- с датчиком индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
    22 - Подсоединительный штекер, черный, 4-контактный
    для датчика температуры охлаждающей жидкости -G62- и датчика индикации температуры охлаждающей жидкости -G2-
    23 - Рамка-держатель
    24 - Подсоединительный штекер, штекер снимать и вставлять при выключенном сцеплении
    25 - Блок управления двигателя
    26 - Шланг для всасывания теплого воздуха,только в двигателях AHW, AKQ, APE, ATN, AUS, AXP
    27 - Подсоединительный патрубок для всасывания холодного воздуха, только в двигателях ATN, AUS
    дополнительно крепится к кузову при помощи крепежной клипсы
    28 - Уплотнение
    29 - 20 Нм
    30 - Вакуумный шланг
    31 - Нагнетательный шланг, черный с белой маркировкой, от топливного фильтра
    32 - Сливной шланг, синий или с синей маркировкой, к топливоподкачивающему насосу в топливном баке
    33 - Подсоединительный штекер, черный, 2-контактный, для форсунок
    34 - Подсоединительный штекер, черный, 2-контактный, для датчика детонации 1 -G61-
    35 - Подсоединительный штекер, черный, 4-контактный, для датчика температуры всасываемого воздуха -G42-
    и датчика давления во впускном коллекторе -G71- во впускном коллекторе
    36 - Шланг для вентиляции картера двигателя, от маслоотделителя
    1 - Модуль управления дроссельной заслонки -J338-, 6-ти контактный штекер
    2 - 10 Нм
    3 - Уплотнение, заменить, соблюдать установочное положение
    4 - 20 Нм
    5 - Уплотнение, заменить
    6 - Направляющая пластина, соблюдать установочное положение
    7 - Уплотнительное кольцо
    8 - 3 Нм
    9 - Датчик давления во впускном коллекторе -G71- с датчиком температуры всасываемого воздуха -G42-, контакты соединительного штекера позолочены
    10 - Впускной коллектор
    11 - Вакуумный шланг, от регулятора давления топлива
  17. #97
    tecro, премного благодарен.
  18. #98
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а мне можно! что то я на свою не увидел иль просмотрел!
    1,9 NDI мотор AWX 2001 г. МКПП , 96 квт.
  19. #99
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    ksa
    в базе знаний под десятым пунктом
  20. #100
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от ksa
    1,9 NDI
    че такое? НИТРО штоли?
Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 18:59
  2. Passat B5/B5+ Расположение датчиков под капотом. основные двигатели. Бензин и дизель
    от terco в разделе Руководства, схемы, справочный материал
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 14:32
  3. 1.8T AWM, расположение датчиков
    от Андрей29 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 01.10.2008, 09:40
  4. Расположение датчиков детонации
    от vadim_yakovlev в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.07.2008, 18:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 00:47
