Эмулятор ЛЯМБДА в ГБО.
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Эмулятор ЛЯМБДА в ГБО.
    При установке ГБО оборудования (разговор о 4-ом поколении) как я понимаю ставится эмулятор лямбда зонда и этот самый эмулятор работает в только том случае когда используется в качестве топлива ГАЗ.
    Если все правильно в выше описанном, то собственно вопрос: при наличии в машинке 2-ух лямбда (1-ая до катализатора, 2-ая после) на какую из них нужно ставить эмулятор?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    RetRain
    Вообще-то, для 4-го поколения эмулятор не нужен. Газовый мозг корректно смесь готовит.
    Эмулятор нужен для "недалеких" мозгов 3-го поколения. Сами эмуляторы бывают разного принципа действия.
    Какую систему ставить будешь?
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    Газ уже стоит, катализатор выбит, горит ошибка двиг. Полагаю проблеммы со 2ой лямбдой, думал на нее ДИОД повесить, а там с сигнального провода уже на мозги ГБО кабель идет.
    Сейчас думаю может газовщеки чего не правильно установили (не на ту лямбду повесились).
    Вот так.
    VAG CAOM: Снижение Эффективности католизатора (Спароадическая)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от RetRain
    катализатор выбит
    Поэтому и горит ошибка.
    На бензине тоже горит? Наверняка - да. Надо бензомозг вылечить от этой ошибки, потом разбираться, к какой лямбде газ подключили.
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR
    На бензине тоже горит.
    В Минске никто мозги не шьет, Остается лишь вариант с ДИОДом и ЭМУЛЯТОРом, которые тоже отпадают потому что с 2ой лямды уже сигнал ГБО снимает. Остается надежда что ошиблись установщики СОБСТВЕННО В ЭТОМ И ВОПРОС, С КАКОЙ ЛЯМБДЫ НУЖНО ГБО СИГНАЛ ЗАБИРАТЬ???????
    Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 48 секунд:
    Вопрос на какой из 2-ух лямбд подключают мозги ГБО актуален!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Се ля ви.
    По логике, с первой. Но ошибку это не сотрет.
    Какой газовый мозг?
    Вроде есть какое-то хитрое приспособление что бы "обойти" вторую лямду не прошивая мозг.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Maks S.
    Ты про трубку, которую еще Муха предлагал?
    TheTERMINATOR
    Нет, какая то электронная штука. Видел на каком то сайте по тюнингу.
    RetRain
    Чавоенто с поколениями ГБО неувязка, здается ....
    ГБО 4 поколения все параметря , в том числе и по ЛЗ, берет -мягко говоря от бензомозгов, т.е. через бензо форсунки, и параметры безиновые корректирует на газо-форсунки. А с двумями ЛЗ
    и выбитым катом, ошибка будет всегда, не зависимо от вида топлива.
    Какой Бренд ГБО-то?
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    ... и в итоге чуток промахиваются по смеси, что хорошо видно на бензомозгах с широкими лямбдами - смесь "утягивает" к бензиновой стехиометрии 14.7 вместо положенных для газа 15 с копейками.
    Мелочь, но ненужный перерасход газа в квазистационарных режимах налицо...
    А с двумями ЛЗ
    +100
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от TheTERMINATOR
    Какой газовый мозг?
    ХЕЗ, черная коробка без надписей.
    Насколько мне известно, 3-е поколение на эту машину ну не ставится вообще. На газ переключается сама после прогрева, поэтому делаю вывод, что 4ое.
    Что? Где (хотя бы в 2ух словах) нужно смотреть что бы выяснить что за ГБО стоит.
    kalex
    с промахиванием по смеси, Вы конечно правы , но к примеру в моих бензомозгах add-0, mult-0, расход +10% трасса,+20%
    город( в среднем, плюс сильная зависимость от каКчесва газЫ )
    RetRain
    что за система нужно смотреть на газомозгах, т.к. механическое оборудование почти у всех одинаковое (почти).
    ну а Вам нужно разобраться с ЛЗ2 , т.е. вернуть КАТ или перешить мозги .
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    При желании и эжектор можно поставить...
    Еще бывает 3-е поколение с расширенной обратной связью.
    +1, а что, документов на газ нет?
    Беларусь, Минск
    TheTERMINATOR документы есть, но там ни слова о том, какое ГБО стоит. Только то, что машина переоборудована теми и теми.
    На мозгах ГБО надпись "Digitrinic, DGI tour" - делаю вывод, что четвертое поколения. На форсунках, датчике давления наддува (если я правильно понял его назначение) так же "Digitronic".
    судите сами:
    Остается вопрос: если четвертое ГБО зачем данные ему с лямбды напрямую, а не как выше написано с мозга авто, тем более со 2ой лямбды.
    А еще когда на улице жарко(+25) + хорошо прогреешь ГАЗом шманит, газовщики вроде все пеной мыльной промазали, говорят, нет утечки. С утра в гараж заходишь - четкий запах газа. На светофоре остановился - опять запах появляется (на скорости потоком ветра сдувает видимо)
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    TheTERMINATOR
    Вот так.
    Надо отключить вторую лямбду в мозгах - и все . Про эмулятор забудь . Машина из Штатов ?
    Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
    Вторая лямбда не имеет отношения к регулированию смеси - пока не будет зарегистрировано снижение эффективности работы ката - потом смесь будет обедняться в целях снижения токсичности выхлопа . Динамика падает , а расход ,как правило, увеличивается ; полагаю из-за того , что народ тапку топтать сильнее начинает .
    Беларусь, Минск
    rummi
    ДА мафынка из штатов.
    Про то что теоретически нужно отключить 2ую лямбду в мозгах - тысячи ответов на форуме, а как нп практике ее отключить - ни звука.
    Может кто владеет опытом?
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    rummi
    Леша Kalex в совершенстве
    Россия, Таганрог
    RetRain
    А еще когда на улице жарко(+25) + хорошо прогреешь ГАЗом шманит, газовщики вроде все пеной мыльной промазали, говорят, нет утечки. С утра в гараж заходишь - четкий запах газа. На светофоре остановился - опять запах появляется (на скорости потоком ветра сдувает видимо)"
    Наверно на ХХ Газовыми мозгами забогатили. Закати машину в гараж (остывшую), запаха скорей всего не быдет.
    Passat B5+, AWT, МКПП, 2002г.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1.
    Надо найти других газовщиков, которые смогу дигитроник настроить.
  1. Где купить недорого ГБО в Москве
    от Zloy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 17:14
  2. Лямбда
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 08:30
  3. Совместимость лямбда-зонд???
    от FunkyMonk в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 04.03.2005, 09:10
  4. Лямбда-зонды – проверка работоспособности
    Последнее сообщение: 13.11.2004, 23:26
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
