| Получено: 76 Отправлено: 17 |
а что если выдернуть разъем с ДМРВ, как бы перевести его в аварийный режим, посмотреть что будет.Сообщение от 1967s
это на 90% - ДМРВ (расходомер)...
(посмотри ошибки для начала - потом проверь его разъем и проводку...)
ехать до сервиса можешь - в ручном режиме (Типтроник)...просто так не катайся - коробке это сильно не айс...![]()
а смысл есть ставить другой дрмв если ошибок по тому который стоит сейчас нет?Сообщение от 1967s
Сообщение от Jumper
сегодня заехал на сервис, посмотрели ошибки по мотору и коробке, ошибок нет. Поехали на сервис по ремонту коробки, мастер проехался и сказал, что полюбому нужен капитальный ремонт АКППсоветую для начала поменять ДМРВ (найти и поставить исправный для проверки)...
потому что вот так просто за раз АКП, как правило - не умирает...![]()
(либо ты некорректно описал проблему с самого начала)
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
для мотора - есть...Сообщение от Jumper
есть ли щуп уровня масла на этой машине?для АКП - нет...
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
если дело в ДМРВ - то пока ты вот так будешь кататься с неисправным расходомером - ты коробку точно убьешь...Сообщение от Jumper
А так я еще записался на диагностику коробки в ТАХО сервис на Авиамоторной.
В общем опищу проблему еще раз. Включаю режим Драйв, происходит сильный толчок от коробки передач, трогаюсь, потихонечку едит, все нормально, обороты не скачут, начинаю разогоняться, происходит толчкок при переключении с 1ой на 2ю, ( происходит не всега, иногда разной силы), разгоняюсь до 60 км/ч, начинаю тормозить, происходит снова толчок, при переключении с 3ий на 2ю. Задняя включаеться без толчков. В общем сегодня толчки стали еще сильнее..
Jumper
судя по описанию дело именно в ДМРВ. Ошибка будет только если нет сигнала, а если он нагло врет, то ошибки не будет...
Можно попробовать у того же Виктора_М попросить БУ на замену или в люом сервисе договориться на манибек. Короче ставь покатайся и если не пройдет, то возвращай, отдавай 450 р за замену и чеши репу...
Если уж так нравятся коробочники, то я бы рекомендовал Алексея со 2 Силикатного проездаДиагностика бесплатно и без всякого развода.
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
Сообщение от Jumper
а смысл есть ставить другой дрмв если ошибок по тому который стоит сейчас нет?![]()
а коробку смысл менять..по ней же тоже ошибок нет...![]()
знаешь, как из анекдота.."видишь суслика..?.. - нет...-вот и я не вижу, а он есть"![]()
начни с расходомера....![]()
Jumper
А ты масло давно менял в коробке?
А проверял уровень?
