в сидле?вот это новость! хорошо попробую
Пастух
аккумулятор отключи когда будешь проверять
кстати по поводу "измерения блоков" айрбегов.
а что значит "слишком"?
Выходит за допустимые пределы.Сообщение от SerV
:) ну это логично (в переводе с английского), но что именно вышло? сопротивление? напряжение? что смотреть? блок под ногами? клеммы под сидением?Сообщение от TheTERMINATOR
Разумеется.Сообщение от SerV
сопротивление
В мозгу стоит простая схема замера сопротивления цепи каждой подушки. 3 логических значения - слишком низкое (0), нормальное (4 Ома), слишком высокое (думаю, начиная с нескольких кОм).
А в цепи: разьем мозга, проводка, разьем подушки, опять проводка, сам запал. Вот все и надо последовательно проверить.
гмм, понятно. спасибо!Сообщение от TheTERMINATOR
сопротивление
но перебрать всю проводку это конечно жжжесть.
А что делать!? Вон какие сюрпризы проводка преподносит... Один жгут комфорта чего стоит. А с возрастом это усугубляется.Сообщение от SerV
вообщем посмотрел я проводку под пассажирским сидением и нашел обрывы 2х проводов кубической желтой клемы причем на жгуте оборванные концы соединены с сопротивлениемвыходит срабатывала подуха боковая пассажирская на ощупь там все равно что то стоит жесткое а ближе к подголовнику мягкое и пружинистое как камера с воздухом. Вопрос так и остался открытым как убрать ошибку?
Может сопротивление это сгорело? на сколько Ом поставить?))
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
На 2...Сообщение от Пастух
Она сплошная. От передней до задней стойки.Сообщение от Пастух
где именно находится шторка в потолке под рукояткой пассажира или же на стойке возле лобовухи?
Author Solution 29 XC-Concept
Только если было столкновение, вызвавшее сигнал на срабатывание подушек.Сообщение от Пастух
Восстанови подключение старого резистора.
TheTERMINATOR
резистор исправен проверял тестером и даже купил несколько резисторов таких же! щас вагкома нет под рукой поэтому придется ждать! блин ведь можно как то програмно убрать эту ошибку кто нидь знает логин для адаптации аэрбегов?
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Успокойся... Логин тебе не поможет!!! .Сообщение от Пастух
Убирать придется причину, а не следствие...
kalex
но не хочет человек менять подушку и блок управления airbag![]()
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Пастух
снимай БУ и ищи спецов, которые тебе краш-дату сотрут
tecro
Да походу, нет у него краш-даты. Пусть сначала с подушкой разберется.
+100Сообщение от TheTERMINATOR
tecro
Шаманством с логинами и кодировками эту конкретную проблему не решить - блок просто не примет конфигурацию airbag-оборудования отличную от той, для которой предназначена данначя версия софта БУ подушек.
