Привет всем! кто знает как можно заглушить ошибку аэрбега точнее сработанного пиропатрона (но не просто отключить аэрбег а именно чтобы этой ошибки ваще не было как будто бэг на месте и работает? "Меня проинформировали малость и сказали что необходимо знать логин контроллера аэрбэга и что якобы практически все логины одинаковы!" кто знает логин аэров на америкоса?
обычно вместо пиропатрона ставится подходящий резистор и удаляется ошибка...(если нет crash-data)
ситуация такая - после того как снял и поставил водительское кресло соответственно отсоединяя клемы бэга загорелась надпись "airbag fault" - после диагностики высветилась ошибка 01221 - типа сработал пиропатрон внимание - пассажирского бокового аэрбега! то есть не водительского сидения которое снимал. вспомнил что у предыдущего хозяина был боковой удар со стороны пассажира видимо сработала шторка вот щас и выскакивает такая ошибка - раз раньше ее не было значит ее как то заглушили Кто знает как это сделать опять!?
Я знаю.Сообщение от Пастух
Установить новую подушку и сбросить ошибку.
Все иные варианты неправильные.
просто хочу сделать как и было без лишних затрат! программно ведь это решается? скажите как КТО ЗНАЕТ?![]()
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
Всегда один ездишь? Или врагов возишь?Сообщение от Пастух
Author Solution 29 XC-Concept
лишние затраты - это внеплановые похороны...Сообщение от Пастух
просто хочу сделать как и было без лишних затрат!(тьфу-тьфу-тьфу..).
не экономь..сделай как надо...уж поверь, в самый не подходящий на то момент вспомнишь мельком все свои экономии...только будет уже поздно...![]()
| Получено: 84 Отправлено: 49 |
+100Сообщение от Smirnofff
Перешёл в стан к ипонцам
Пастух
Тебе, конечно, подскажет кто-нибудь куда сопруху впаять перед тем, как ошибку стереть, но... Не та экономия. Дешево ездить на ВАЗ 2101-07. А современный европейский а/м это не только комфорт, но и безопасность. А для меня, лично, в первую очередь безопасность, а уж потом остальное.
З.Ы. Подушку можно и б/у поставить. У нее 10 лет срок службы.
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Все не так.Сообщение от Пастух
после диагностики высветилась ошибка 01221 - типа сработал пиропатрон внимание - пассажирского бокового аэрбега! то есть не водительского сидения которое снимал. вспомнил что у предыдущего хозяина был боковой удар со стороны пассажира видимо сработала шторка вот щас и выскакивает такая ошибка - раз раньше ее не было значит ее как то заглушили...
01221 - указывает на неисправность датчика удара боковой подушки ВОДИТЕЛЯ
Так что когда снимал сидушку, тогда видимо сам и "поломал" что-то...
| Получено: 200 Отправлено: 148 |
Smirnofff
+1, только что шутку по теме читал: "В нормальных автомобилях ставят подушки безопастности, а в "Жигулях"- вешают иконки..."![]()
пардон ошибка 0121 вроде скажу точно, что было написано side passenger airbag - DRIVER тут не причем - ошибки считывал SerV (СПАСИБО ему огромное) и потом на водительском сидении снизу где желтые, зеленые, клемы разве есть датчик? вообщем я понимаю вашу напасть по поводу безопасности как говорится это сугубо личное дело каждого МЕНЯ интересует только как программно заглушить аирбэг!!!
Да кстати вспомнил еще диагностика написала - resistance too high насколько я понимаю это отсутствие подухи?
стоп, стоп. давайте внесем ясность :)Сообщение от Пастух
на "спасибо" - пожалуйста, а лог такой:
[code]
Monday,28,July,2008,17:41:00:55371
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: * Mileage: 46720km/29030miles
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 1C0 909 605 C
Component: 09 AIRBAG VW61 04 0003
Coding: 12345
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
32-00 - Resistance too High
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Part No: 3B0 920 927 B
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 07135
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
49-10 - No Communications - Intermittent
00476 - Control Module for Fuel Pump (J538)
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
[/code]
http://wiki.ross-tech.com/index.php/01218
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
это -сопротивление слишком высокоСообщение от Пастух
ищи обрыв провода
Пастух
Выкладывай правильные коды ошибок. От этого и плясать будем.
Если после стирания, ошибки опять появляются - что-то не так ты собрал. Или разьем незащелкнул, или проводок где порвал. Пристально надо разбираться.
А программно можно только пассажирскую переднюю подушку отключить. Когда детское сидение ставишь.
TheTERMINATOR
1 Fault Found:
Сообщение от SerV
стоп, стоп. давайте внесем ясностьтеперь понятноСообщение от SerV
1 Fault Found:
32-00 - Resistance too High![]()
01218 -Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
32-00 - сопротивление слишком высоко (велико)
Сообщение от tecro
ищи обрыв провода
ПастухСообщение от SerV
1 Fault Found:
Вот с этого и надо было начинать тему, а не с заглушки.
Проверь при выключенном зажигании разъем под сидением пассажира-затем попробуй скинуть ошибку ВАГ-КОМом.
tecro
вообще мне не понятно что такое боковая подушка пассажира - это шторка или же в сидле пассажира и где именно находится шторка в потолке под рукояткой пассажира или же на стойке возле лобовухи?
Добавлено спустя 43 секунды:Сообщение от Пастух
в сидле пассажира
проверяй разъемы под сиденьем
