Антифриз
Тема: Антифриз
    По умолчанию Антифриз
    Незнаю что залито в системе, но явно не красного цвета )
    Но это пол беды - вторая половина что уровень ниже нормы и нужно что то доливать или промывать и заливать новую.
    Прочитал по поиску все что нашел и не нашел однозначного направления куда действовать. Понимаю что нужно все промыть, но не знаю как в бытовых условиях все слить потом из системы не снимая агрегатов. А залить пусть и то что нужно но к неизвестно чему можно получить ядерную смесь.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Однозначно сливать и заливать нормальную жижу G12. Предварительно после слива жижи пару раз можно залить обычную воду и покрутить на холостых. Если будешь сливать через датчик вентилятора, то поменяй скобу иначе вылетит...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Passat Аватар для striker
    Получено: 35
    Отправлено: 20
    только сливать старую и заливать новую, желательно оригинал.
    Ford explorer V limited
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Qaros
    Сливаешь систему, потом банально берешь и дуешь в расширительный бачок, сливается еще достаточное количество потом можно
    либо шланг с водопровода кинуть в бачек и заливать систему, смотришь когда со снятого патрубка польется чистая вода тогда и хватит, опять дуешь в систему выгоняя воду и поставив патрубки на место заливаешь G12.
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    пока долей дистиллированной воды до уровня.летом несмертельно.
    mixa Точно, так и решил, а скоро всеравно придется менять ремень ГРМ, там и поменяю на нормальную охлаждайку.
    Кстати визуально можно как то проверить износ ремня? Или только после повтановки морды в сервисное?
    Получено: 201
    Отправлено: 16
    совершенно верно.совмещение работ=скидка или бесплатно.плюс нормальный доступ и можно слить все без продувки через бачек.
    верхняя часть кожуха ремня съемная.на защелках.снимаешь и визуально оцениваешь на предмет трещин,разрывов и тп.
    чего ж ты не спросил в субботу?мы ж не только шашлык трескать можем,но и так-поковырять под капотом тоже завсегда
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    А должно быть ярко красного?
    у меня ближе к желтому чтото..
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  1. Куда уходит антифриз
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.12.2005, 22:12
  2. офф: Антифриз пропадает..
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 10:31
  3. Антифриз
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.02.2005, 09:41
  4. Антифриз!! Так бывает???
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.02.2005, 19:39
  5. про антифриз
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 00:08
