Доброго времени суток.
Вопрос гуглем не решился, хотелось бы услышать ваше мнение. Хочу купить Passat B5 1998. Но автомобиль и соответственно кондиционер не использовался в течении полугода а то и больше, хотя рекомендовано использовать кондиционер раз месяц как миниму.
Какие неисправности кондиционера из-за его столь долгого неиспользования могут возникнуть и как проверить что кондиционер в порядке? На что обратить особое внимание?
Заранее спасибо.
VW Passat B6, 2.0 FSI BVY, АКПП, 2006
VW Passat B5, 1.6 AHL, МКПП, 1998
| Получено: 7 Отправлено: 0 |
Ничего в этом страшного нет, если с-ма в порядке то все должно работать с полутыка.
простите, что такое "с-ма". И как узнать в порядке ли он?
| Получено: 6 Отправлено: 1 |
Обрати внимание, если воздух еще холодит - ничего трогать не нужно.Сообщение от z17atlet
На что обратить особое внимание?![]()
Где-то слышал что если кондиционер изначально (как только завел машину 10-15 мин.) холодит, а через 15 минут перестает холодить, то это только полная замена. Так ли это?
z17atlet
нет не так... С климатом может быть столько неисправностей, что все и не перечислишь. Соответственно и стоимость от сотен рублей до 20 тыс...
Включи и посмотри (можно с градусником). Если холодит нормально, то езди и радуйся жизни![]()
GT Avalanche + SEBA FR1 летом
с-ма это система сокращенно
пингвин
я с тобой абсолютно согласен,
Если мерять градусником то из сопел должен дуть воздух температурой 9-13 градусов.
z17atlet
Если есть сомнения то ты лучше сделай полную диагностику машины перед покупкой, а то при рабочем кондере может быть к примеру нерабочая турбина или еще что-нибудь.
Ок. Всем спасибо за участие.
не совсем так [-XЕсли мерять градусником то из сопел должен дуть воздух температурой 9-13 градусов.
На самом деле на новом это 0...+4. Вообще +4 это идеал... Но у меня +6 при слегка забитом дросселе и я не парюсь...
