| Получено: 2 Отправлено: 0 |
А не поменяли ли местами клапана вторички когда головы снимали? Подуй в них, в оба, на всякий случай...Сообщение от sergeime
Вылазила иногда еще ошибка P1423 - Secondary Air Injection System: Bank 1: Insufficient Flow. Но после стирания уходит на какое-то время.![]()
Попробуем. Эта ошибка вылазила и до того как с головы снимали...Сообщение от Orel
У меня тоже расход был больше при врущем дмрв (обеднение смеси).Сообщение от sergeime
Странно блин, бедная смесь, топливо жрет как я пиво летом... где логика машинного мозга, не пойму?
Чтобы записалась такая ошибка адаптации должны доползти до +25%, насколько я помню.Сообщение от sergeime
почему ошибка бедной смеси не выскакивает через минуту
Глянь, на всякий случай - читал про такое:Сообщение от sergeime
Ты имеешь ввиду датчик уровня моря? Не, не смотрел... это уж совсем что-то экзотическое.
"В некоторых блоках (к примеру ADP), есть параметр коррекции по высоте (не помню в каком канале), отображается в +-%. 1% - кажется соответствует 1000 м над уровнем моря. Блок расчитывает этот параметр по разнице между фактическим расходом воздуха (через расходомер) и теоретическим (по углу открытия др. засл. и оборотам). Так вот ADP по утрам не заводился из-за этого параметра (день езды и фактор прописывался 3.7-4.0%). Блок думал, что авто находится в горах на высоте 4000 м, поэтому и дозировал меньше топлива. Достаточно снять клемму с АКБ на пару мин., фактор обнулялся и запуск с пол оборота."
http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=2060&start=62
Я бы всеж лямбды привел в порядок и секондари эйр (чтоб без дырок была), а далее смотреть по новой.
А "банк" до снятия тоже 1 был или 2?Сообщение от sergeime
Аааа... тогда понятно. А что может быть такого если расходомер показывает ну совсем неадекватный расход воздуха? Должен же показывать где-то 130, а щас на полном газе показывает едва 60. Или это он должен только мгновенно выдать 130, а потом меньше? Не пойму... 3 разных расходомера попробовал, щас стоит новый, без разницы.Сообщение от АнатоличЪ
Ну у меня запуск без проблем, с полпинка... Вот что еще интересно, утром после обнуления адаптаций, адаптации по новой, газую в пол, обороты набирает отлично, все стабильно. Проехав километр без фанатизма начинает жутко тупить, останавливаюсь, газую ... и обороты не держатся, просто невозможно до 5тык дотянуть, тахометр сходит с ума и идут пропуски.Глянь, на всякий случай - читал про такое:Сообщение от sergeime
Щас вот подули компрессором в коллектор - ничего нигде не свистит, затыкали впуск воздуха - руку втягивает как пылесос, даже как заглохнет еще вакуум держит...Я бы всеж лямбды привел в порядок и секондари эйр (чтоб без дырок была), а далее смотреть по новой.
Открутили вторые лямбды, газую - все прекрасно, проехаться с таким ревом щас не могу, убежал на работу, пусть на СТО развлекаются, все равно первые лямбды менять будут, там и посмотрим.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Да, тоже самое было до снятия.Сообщение от Orel
Не знаю, видно ли где у тебя факт. и расчетное значения рахода воздуха одновременно?Сообщение от sergeime
Где-нибудь в 200х группах не смотрел?
Ну глянь, на всякий случай все ж.Сообщение от sergeime
Кстати, датчик Т воздуха есть на твоем моторе?
Ну да.Сообщение от sergeime
sergeime
Проверь еще все трубки и клапана вентиляции картерных газов и эжекционного насоса.
04/AWT/GFY
А конкретнее, в какой? В моей описалке этих каналов нетуСообщение от АнатоличЪ
Не знаю в каком канале его смотреть, я лично не видел, но 2 разных электриков сказали что с ним все нормально, не врет.Кстати, датчик Т воздуха есть на твоем моторе?
Ну это типа неофиц. инфа - в описаниях такого нетСообщение от sergeime
На свежих 1,8Т гр. 211.
Про твой - хз, методом тыка поищи;)
Смотрели в текущем опросе?Сообщение от sergeime
Просто масса прошедшего воздуха, как я понял, считается по его потоку (объем) и Т (плотность).
Аааа, ты про плотность... я чего-то подумал про температуру. Не, про плотность ничего сказать не могу. Это какой канал смотреть?Сообщение от АнатоличЪ
И я про температуру воздухаСообщение от sergeime
Плотность определяется уже по Т воздуха и давлению.
Кажется нашли где сквозило - крышка клапана вентиляции, резинка там какая-то умерла. Пропуски остались единичные, воткнули манометр куда-то там, оказалось что уже забит катализатор, давление какое-то запредельное, потому видимо и не дает раскручивать двигло под нагрузкой, обратно газы идут. Похоже это и было причиной загаженности выпускных клапанов до снятия голов. Выбить каты нафиг, с нашим бензином они обречены с рождения.
Сообщение от Mex@n!K
Кату на стороне пропусков хана, судя по всему...)
У тебя контроль их эффективности есть?
[quote=АнатоличЪ]Сообщение от "Mex@n!K":1l9qwb24
У тебя контроль их эффективности есть?[/quote:1l9qwb24]
Есть, 2 меня по лямбды на стороне. И ошибка неэффективности выскакивала, но на тягу это никак не влияло и грешили на вторые лямбды, что они неправильно считают, и что мозги слишком себе воображают по поводу проблем с экологией. И тогда же меряли давление - все было в норме.
Я так понимаю после удаления катов ошибка по ним будет постоянно висеть, это ж решается изменением чего-то в прошивке?
Как-то странно меряетеСообщение от sergeime
Либо процесс прогрессировал за это время.
Типа того, поэтому может пока не торопиться с ампутацией катов - сначала снять и заценить состояние.Сообщение от sergeime
АнатоличЪ
У меня? Был![]()
04/AWT/GFY
Не, я к тому, что твоя версия про кат была еще на первой странице этого топика;)Сообщение от Mex@n!K
У меня?
Похоже что прогрессировал. Так как ездила нормально. Но с пропусками. На замкнутый круг похоже. Типа к примеру плохие свечи не поджигают топливо, оно уходит в кат, забивает его, кат не пускает газы, лямбда брешет, двигло задыхается, жрет больше топлива и еще больше забивает кат. Ну и там клапана по пути засираются.Сообщение от АнатоличЪ
Чертовщина какая-то...
Вот щас как раз их снимают. А как их состояние оценить на глаз, подуть что-ли?Типа того, поэтому может пока не торопиться с ампутацией катов - сначала снять и заценить состояние.Сообщение от sergeime
Я так понимаю после удаления катов ошибка по ним будет постоянно висеть, это ж решается изменением чего-то в прошивке?Хотя я вообщем-то не катов в разрезе не видел, фиг его знает что там и как может загадиться.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
[quote=АнатоличЪ]Не, я к тому, что твоя версия про кат была еще на первой странице этого топика;)[/quote:hmskzhup]Сообщение от "Mex@n!K":hmskzhup
У меня?
Пока это только основная рабочая версия, будем посмотреть. Может мне какая-то редиска строительной пены надула в глушак?Хотя я на газонах не паркуюсь
Добавлено спустя 30 минут 1 секунду:
У меня?
При неправильном смесеобразовании возможен перегрев ката - начинка начинает плавится, соты затыкаются, снижается пропускная способность.Сообщение от sergeime
Ну если он прямой (без изгибов), то на просвет должен легко просматриваться по всему сечению, просто как труба.Сообщение от sergeime
Если каты в норме, я голосую за лямбдыСообщение от sergeime
Пока это только основная рабочая версия, будем посмотреть.)
Все ж есть асимметрия по головам в плане адаптаций.
Согласен, жду отчета с СТО по состоянию катовСообщение от АнатоличЪ
Все ж есть асимметрия по головам в плане адаптаций.![]()
